$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Montaż TCS
Montaż TCS
marecki3kr
Auto: '98 2,3 MSB kombi +LPG
Wysłany: |1 Sty 2014|, 2014 17:25   Montaż TCS
Witam. Jestem w trakcie przekładania TCS. Mam problem jeden przewód od TCS był wpięty do EEC V pozycja z kostki 4. W aucie w którym montuję TCS ta pozycja jest w kostce zaślepiona. Pytanie polega co to jest za sygnał i czy wpięcie tego przewodu w zaślepione miejsce w nowym aucie będzie prawidłową decyzją.
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 10:14
zacznijmy od tego, czy oba auta miały tak samo skonfigurowany PATS.
nigdy nie mów nigdy
marecki3kr
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 20:05
W nowym aucie nie widzę PATS. Stare auto fabrycznie miało skrzynię automatyczną a w nowym aucie jest skrzynia manualna. W starym aucie był EDIS zewnętrzny w tym niema.
Jankes
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 20:30
Mooże byc ze masz wewnętrzny pats i edis
Wiec pinologia kompów jest inna, zważając już na sama skrzynie.
schematy w dłoń i do dzieła :)
Ostatnio zmieniony przez Jankes |2 Sty 2014|, 2014 20:31, w całości zmieniany 1 raz
marecki3kr
Wysłany: |3 Sty 2014|, 2014 09:09
Ja nie posiadam żadnych schematów i to jest mój problem.
Wysłany: |3 Sty 2014|, 2014 10:44
Czyli rozumiem, że są to różne auta z różnymi silnikami oraz z różnym wyposażeniem? Jeśli tak, to i wyjścia z kompa są różne. Bez schematów nic nie zrobisz, albo lepiej nie rób, bo możesz czasem sporo napsocić.
nigdy nie mów nigdy
marecki3kr
Wysłany: |3 Sty 2014|, 2014 21:09
Silniki te same 2,3 nowy nabytek z roku 1997 manual poprzedni z 1998 automat. Obie wersje po lifcie. Po wyjęciu wiązki TCS zostaje ten jeden przewód co idzie do kompa tylko co ta za przewód i jaka pełni rolę.
Wysłany: |3 Sty 2014|, 2014 21:47
Ten sygnał chyba opóźnia zapłon, ale głowy nie dam ;)
Wysłany: |4 Sty 2014|, 2014 13:53
Jeśli jeden ma PATS, a drugi nie, to masz spore różnice w podłączeniu kompa.
nigdy nie mów nigdy
marecki3kr
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 23:31
Na razie nie będę podłączał tego sygnału. Może w przyszłości ktoś będzie rozbierał auto z podobnym sterownikiem jak w moim i sprawdzi w którym miejscu powinien się znajdować ten przewód.
Wysłany: |6 Sty 2014|, 2014 09:28
Ze schematów niby wynika, ze pin 3 modułu ABS/TCS łączy się z pinem 4 PCM jedynie w napędach z ASB.
marecki3kr
Wysłany: |6 Sty 2014|, 2014 10:50
Dzięki za odpowiedzi. Na razie jestem w trakcie składania auta jak odbędę jazdę testową to dam znać co się dzieje. Mam jeszcze jedną prośbę a mianowicie chodzi o schematy do scorpio. Linki, które udało mi się odszukać były już nieaktywne. Czy może ktoś jeszcze raz podać link lub przesłać na pocztę schematy do scorpio. Będę wdzięczny za pomoc.
Wysłany: |7 Sty 2014|, 2014 08:20
sam bedziesz musial poszukac programu TIS
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |7 Sty 2014|, 2014 16:19
Albo usmiechnąć się do mnie, jakis juz mam ;)
Wysłany: |7 Sty 2014|, 2014 17:38
marecki3kr, tu masz co nieco pogrupowane:
Kod:
https://skydrive.live.com/?cid=EB36F845EA9B8FB6&id=EB36F845EA9B8FB6!146
Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Sty 2014|, 2014 17:43, w całości zmieniany 3 razy
