Ściąganie-przyczyna |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 12:08 Ściąganie-przyczyna
Walczę od dłuższego czasu ze ściąganiem na lewą stronę. Wymieniłem z przodu waahcze (od Julka) , amory (od Ford2Fast), sprężyny (allegro). Po za tym stabilizator jak należy, opony zimowe-dużą ilość bieżnika. Po tym wszystkim byłem na zbieżności i jasno wyszło że prawe koło jest za mocno pochylone (minus).
Co w takim razie załatwi problem już na pełni? Może w takim razie zwrotnica cała jest dziabnięta? |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 12:11
| wypadek ? |
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 12:15
| Buda sie składa? |
hleb23
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 12:25
| Wypadek na pewno był przed kupnem, prawie trzy lata temu. Prawy przedni błotnik malowany i rzeźbiarsko potraktowana prawa przednia strona. Buda się składa? |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 12:35
Zgniły |
_________________ Był:
Być:
hleb23
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 12:43
| Nie zakładajmy najgorszego ;] same mocowania są ok, przynajmniej tak ocenił je mechanik. Miał jednak problem z samym wybiciem amora z prawej zwrotnicy właśnie, ale czy podgięta zwrotnica aż tak może zmienić pochylenie koła? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 12:50
| pewnie że może |
hleb23
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 13:31
Twoim zdaniem było tak odrazu po wymianie czy z czasem tak sie zrobiło? bo samo z siebie nie mogło sie tak zrobić,ktoś pazury tam wsadził tylko nie wiem po co,wymień ten element na prosty żeby ładnie gumę dociskało,moim zdaniem nie jest to przyczyną problemu który masz tzn "ściągania"
skoro oddałeś auto jakimś rzeźnikom którzy uszkadzają elementy których praktycznie nie da sie uszkodzić no to kto wie co jeszcze tam popierniczyli... |
hleb23
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 14:17
| Zrobiło się po czasie właśnie. Wygląda to tak jakby panowie robiący geometrie, przy diagnozie, że koło jest pochylone, chcieli szczypcami odgiąć ten talerzyk i koło wyprostować... debilizm. Cała reszta po obwodzie tego "talerzyka" "leży jak należy" ;] Dzięki za rade, zobaczymy jeszcze co mechanior powie. Może będzie wystarczyło naprostować element. |
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 20:03
poduszka do wymiany
ale kowali to wy tam macie dobrych |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 22:06
Rzeczywiście poduszka jest do wymiany, ale uważam, że to nie jest wina diagnosty, bo przy ustawianiu zbieżności jest to wręcz nie możliwe, poducha jest słabej jakości i tyle. A jeśli nie masz już zaufania do VEGA na kolumba polecam Ci jedź do Podjuch na ulicę Floriana Szarego,
http://geometric.szczecin.pl/ . Polecam ich są zajebiści i wiedzą co robią. |
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
| Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |5 Sty 2014|, 2014 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
hleb23
Wysłany: |6 Sty 2014|, 2014 00:58
| Dzięki za linka Robert. A skąd pewność że to poduszka? jak to logicznie wytłumaczyć że talerzyk się odgiął? |
Wysłany: |6 Sty 2014|, 2014 08:48
| Może ktoś odczepil zwrotnice od sworznia wahacza i nie odkrecajac górnego mocowania próbował kolumnę mocno odcinać? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
