$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z 2,5D jak odpala jest spoko troche pochodzi i...
tereszcz
  Wysłany: |14 Wrz 2004|, 2004 19:48   problem z 2,5D jak odpala jest spoko troche pochodzi i...
CZEŚĆ!!!
Mam problem z 2,5D 86r. odpalam jest dobrze ale troche pochodzi i zaczyna dymic i gasnie. Czasami sam wchodzi na wysokie obroty. Nie mam pojęcia co to może być. Wymieniłem filtr paliwa i czysciłem zbiornik paliwa bo był troche zasyfiony. POMOCY!!!
POZDRAWIAM
kuba
Wysłany: |15 Wrz 2004|, 2004 16:20
To nazywa sie pompa wtryskowa - do regulacji. Prawdopodobnie coś z tzw "przyśpieszonym biegiem jalowym"
tereszcz
Wysłany: |15 Wrz 2004|, 2004 17:36
CZEŚĆ!!!
Już sobie poradziłem brał powietrze wymieniłem wszystkie uszczelki ( te które mogły być złe) przy filtrze paliwa i jest lepiej ale jeszcze troche powietrza dostaje sie do przewodów tylko nie wiem gdzie. Narazie wszystko jest ok. POZDRAWIAM
Versor
Wysłany: |16 Wrz 2004|, 2004 12:39
Cześć
Możesz sprawdzić przewody powrotu paliwa przy wtryskach.
U mnie dziczały wolne obroty a pęknięcia były prawie niewidoczne wymieniłem i spoko jest.
tereszcz
Wysłany: |16 Wrz 2004|, 2004 17:01
CZEŚĆ!!!
Wymienie przewody bo nawet troche ciekną. To pewnie przez te przewody bierze powietrze.
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |18 Wrz 2004|, 2004 22:44
:) U mnie samochodzik kiepskopali jak jest wilgotno, zimno itd. Kopci jak stary autobus - na czarno. Oleju nie bierze. Czy to też może być wina pompy??? Czy znacie jakiś warsztat w Wwa lub okolicah który by się nią zajął. Czekam na info. Pozdrawiam
Grzegorz
_Mu.
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 10:01
Dobry pompiarz w okolicach Warszawy to Pan Mirosław Heba. To są Mory ul. Poznańska 36.
Robiłem u nich pompę jeszcze w Orionie i jestem z nich bardzo zadowolony. Ich też mi ktos polecił.
Versor
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 13:59
Jak kopci na biało to znaczy że leją wtryski, jak na czarno to znaczy że nie dopala ropy. może być problem z wtryskami ja dolewam co kilka tankowań dodatek do ropy (usuwa parafinę z wtrysków) może ropa jest be. Raz zatankowałem na Glimarze to nie widziałem drogi za sobą w lusterku. Nie wykluczony problem z pompą. Jeżeli masz pompę Lucasa to najpierw spróbuj zalać go na Shelu i zobaczysz czy pomogło. może być też syf w zbiorniku i na filtrach.
tereszcz
Wysłany: |26 Wrz 2004|, 2004 05:14
Znowu się zepsuł. Po wymianie uszczelek i przewodów paliwowych wszystko było ok. przez tydzień. Teraz czasami wchodzi na wysokie obroty (2000- 2500 tyś.) i za chwile gaśnie, podpompuje trochę paliwa pompką zapali trochę przejadę i zgaśnie. To chyba jest pompa paliwa.
SirTrojan
Wysłany: |5 Paź 2004|, 2004 19:42
ha! Już nie kopci ... padł . Niestety dnia 29.09.2004 o godz 15.00 na ul. Żelaznej w Warszawie zatarł się silnik w moim niebieściutkim fordzie skorpio. Po krótkiej diagnozie w warsztacie sprawdziły się moje najgorsze obawy. Mimo tego że poziom oleju sprawdzłem w zeszłym tygodniu - w normie... wszystkiemy winna pieprzona kontrolka oleju która poprostu nie świeciła. Naturalnie wina jest też po mojej stronie ale osobiście zwalę to na kontrolkę :wink:
Nie opuściłem jednak mojego autka w potrzebie i załatwiłem mu nowiutkie serducho również 2,5 TD z którego roku jescze się nie wczytałem. Właśnie jest wkładane do autka i nie mogę się doczekać kiedy pobrykam na nowej turbince. Może osiągnę tę zawrotną prędkość 240 km/h jak jeden z forumowiczów hahahaha :wink: pozdrawiam
