$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przeciekające tylne drzwi
Wysłany: |9 Gru 2013|, 2013 13:23   przeciekające tylne drzwi
Temat już wałkowany ale chyba nie skończony. Przy większych opadach deszczu tylne prawe drzwi puszczają mi wodę na dole na dywan. Po otwarciu drzwi na progu stoi full wody. Rozbierałem je już kilka razy z tego powodu i dostrzegłem że woda kapiąca z szyby trafia w ogranicznik drzwi, rozbryzguje się i po gąbce wyycieka pod tapicerką na próg. Rozwiązał już ktoś ten problem bo nie tylko u mnie tak jest...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
playandwin24
Wysłany: |9 Gru 2013|, 2013 14:16
Dodam że zauważyłem to samo u siebie :(
Był:
Być:
Wysłany: |9 Gru 2013|, 2013 14:23
uszczelka? ja miałem podobnie z przednimi drzwiami...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Gru 2013|, 2013 14:51
Ja też tak mam z przodu :(
Wysłany: |9 Gru 2013|, 2013 16:41
No właśnie że nie uszczelka bo to leci spod tapicerki drzwi. W sensie jak wsadzisz łapę pod tapicerkę to jest tam wilgotno, gąbka wygłuszeniowa drzwi jest wilgotna.
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |9 Gru 2013|, 2013 17:41
Też mam tak z przednimi lewymi drzwiami, kałuża na progu, dziwne
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
Wysłany: |9 Gru 2013|, 2013 18:13
Kapie na ogranicznik drzwi i rozbryzguje sie na nim, trafia na folię od gąbki i spływa na próg ... to ustaliłem na moje krzywe oko. Tyko co z tym zrobić?
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |10 Gru 2013|, 2013 16:23
lukas2, masz ciekawe spostrzeżenie względem problemu, z którym i ja się borykam od czasu do czasu.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |11 Gru 2013|, 2013 23:26
lukas2 napisał/a:
Wymontować ogranicznik :P
A tak bardziej serio to nie mam pomysłu. Może wystarczy wymienić tę uszczelkę zbierającą wodę na taką bardziej przylegającą?
Wysłany: |11 Gru 2013|, 2013 23:43
Rozbierałe w lato drzwi. Kapało mi z lewej i prawej. Z lewej jakoś nagiąłem coś tam i woda już nie kapie na ogranicznik. Nie mam wody na progu po ulewach. Z prawej też kombinowałe. Ale się nie udało... niestety skutkiem odginania jest brak blokady drzwi w pozycji otwartej. Znaczy się jest ale bardzo słaba. Pablo wymieniałem uszczelki i nic to nie pomogło. Wsadzając dłoń pod tapkcerkę czuć że gąbka jest wilgotnawa a raczej woda nie kapała by z dołu do góry ;-)
Problem jest tylko przy intensywnych lub kilku dniowych opadach jak sie nie otworzy drzwi w trakcie.
Wysłany: |11 Gru 2013|, 2013 23:51
Ciekawe co tam odginałeś. Ogranicznik jest z przodu, a zamek z tyłu, także jak Ci się udało zepsuć przy tym zamek to ciekawe jest :shock:
Wysłany: |12 Gru 2013|, 2013 04:07
Pablo czytaj prosze uważnie... blokade drzwi w pozycji otwartej drzwi czyli jak są drzwi otwarte a stoję nie równo to się zamykają... a odciągałem ogranicznik
Wysłany: |12 Gru 2013|, 2013 07:27
lukas2 napisał/a:
Wymyślasz nazwy. Twoja blokada to wciąż potocznie nazywany "ogranicznik".
hleb23
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 00:55
Zauważyłem jeszcze u siebie dziwną zależność, że na dole drzwi przednich , lewych i prawych, jestem jakby fragment wilgotny, nie wiem jak to opisać. Jutro chyba podjadę na myjkę i będe testował szczelność tych uszczelek. Na pewno jedną mam w kiepskim stanie od kierowcy, ale podobno w ASO 700zł..
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 08:26
nie rozkladalem drzwi w scorpio,ale w innych fordach pod tapicerka jest pianka uszczelniajaca, jesli ktos ta pianke zwlaszcza u dolu drzwi naruszy (czytaj. uszkodzi i nie zlozy poprawnie),to potem takie efekty ze zbiera sie na dole boczku drzwiowego (tapicerki)
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
