$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zmiana rozmiaru opon z zalecanych.
Srebrny
Wysłany: |7 Gru 2013|, 2013 12:24   Zmiana rozmiaru opon z zalecanych.
W nowo zakupionym samochodzie są opony 195/60 R15 Pirelli w stanie na sezon (20 tyś). W Scorpio mam b.dobre letnie wiosną zakupione Michelin ENERGY SAVER 195/65 R15. Nie mam zimówek, które trzeba było by zakupić. Zamierzam kupić zimówki 195/65 R15 i docelowo użytkować w nowym samochodzie łącznię z letnim Michelinami. Teoretyczna różnica jest 3%. Pytanie jak to może się przełożyć w praktyce na co dzień.
Jest taka fajna stronka ,moim zdaniem.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Wysłany: |7 Gru 2013|, 2013 13:19
Miałem ostatnio z przodu 195/60/15, z tyłu 195/65/15 i poza tym, że te z przodu wyglądały na szesnasto calowe :D i mi się bardziej podobały to nie odczułem różnicy :) ABS mam sprawny i nie fiksował :D
Wysłany: |7 Gru 2013|, 2013 14:12
Prędkościomierz bedzie mniej zawyżał ;)
Wysłany: |8 Gru 2013|, 2013 11:30
seryjne ogumienie ( podane w instrukcji pojazdu ) powoduje zawyżanie prędkosci o 5 km/h . 5% niższy profil to kolejne 5km/h zawyżenie . zatem dedykowane opony założyć na koła z których jest brana prędkosć ( w scorpio z tyłu ) i będzie dobrze .
Larix
Wysłany: |8 Gru 2013|, 2013 17:11
gufer-posepny napisał/a:
W Scorpio RWD :) dodałbym.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |8 Gru 2013|, 2013 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Gru 2013|, 2013 19:01
nie wiem jak w 4x4 jest powiązany VSS ale jeśli też przy wale do tyłu to nadal liczą się tylne koła .
Wysłany: |8 Gru 2013|, 2013 19:16
masz z przedniego mostu
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Gru 2013|, 2013 19:32
A jakie to ma znaczenie w 4x4 w Sco, skoro wszystkie koła muszą być takie same?
Co do tematu - ja zimowe założyłem 205/55/16 zamiast 205/50 - pewnie jest jakieś przekłamanie na liczniku, ale mam to w nosie, fizyczną zmianą jest za to poprawa komfortu w związku z wyższym profilem.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |8 Gru 2013|, 2013 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |8 Gru 2013|, 2013 19:36
pepi napisał/a:
Z półosi :) raczej.
Zysio napisał/a:
No tak.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |8 Gru 2013|, 2013 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Srebrny
Wysłany: |8 Gru 2013|, 2013 22:53
Zysio napisał/a:
I takoż zamówiłem CONTINENTAL ContiWinterContact TS 830 P 195/65R15 91T.
Wysłany: |9 Gru 2013|, 2013 17:33
[quote="Larix"]Z półosi :) raczej.
tak jest ale z mostu
v8 4.2 agis p13
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 12:16
Jeśli moge to podłącze się pod temat. Sprawdziłem ten program, bardzo fajny, ale wynika z tego, że 195/65/15 jest takiego samego rozmiaru jak 225/45/17, które chce założyć na wiosne. Chodzi mi o to też, żeby wnęka w nadkolu była mniejsza niż teraz, więc myślałem o 225/50/17. Przypasuje taki rozmiar? Ktoś sprawdzał?
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 16:10
Tu zajrzyj http://www.polkasteam.pl/...cznik_opon.html
franklin1985
Auto: Wieloryb 95 2.0 DOHC kombi sekwencja
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 21:46
Ogólnie mam wrażenie,że opony 225 są troszke za szerokie jak na silnik 2.0.Oczywiście mogę sie mylić,ale na przykład u mnie po zmianie z 195 na 205 dało się odczuć ujemny tego wpływ na dynamikę.
Jankes
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 21:51
No to jakby logiczne ;)
