Szarpie na małych obrotach |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2005|, 2005 21:09 Szarpie na małych obrotach
| Szarpie podczac jazdy przy małych obrotach i wysokich biegach.A jak trzymam obroty powyzej 2500 to jest OK i na luzie też ok. |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:17
| kable WN, świece, czujnik położenia wału. |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:29
Może się będę powtarzał... wyczyść MAF-a ! |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:30
| nie chciałbym byc ignorantem - ale 8v 2.0 to ma coś takiego jak MAF ? |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:36
| Struna napisał/a: | | nie chciałbym byc ignorantem - ale 8v 2.0 to ma coś takiego jak MAF ? |
No jasne... przecie to wieloryb ! |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:38
to 2.0 8v w wielorybniku ma inkszy dolot ? az tak nawalony bylem że nie pamiętam ? |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:40
No inkszy... i 8V ma plastikowy kloektor.
No i poza tym nowy 8V ma SEFI, a nie EFI |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:45
| Adam_2000 napisał/a: | | No jasne... przecie to wieloryb ! ) | -
No nie - przecież to oczaty |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:46
A no tak... zapomniałem o nowej nomenklaturze ! |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:57
| Adam_2000 napisał/a: | A no tak... zapomniałem o nowej nomenklaturze ! |
BAN się należy |
