Merkur Scorpio 1988 2.9 V6 |
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 22:38
to lepiej przyjdź na piechote bo jak przyjedziesz to nie usłyszysz przez KLEPANIE twojej KOLONII |
_________________ Lex
VoY
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 22:40
A jak przyjdę to usłyszę? Trzymam za słowo |
_________________ V6 Team
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 22:48
będzie cisza jak makiem zasiał obiecuje wręcz "grobowa"
koniec OT w temacie kolegi. |
VoY
| Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |21 Lis 2013|, 2013 22:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |22 Lis 2013|, 2013 00:42
Vauxy & YaKuZy -
Zagłuszę Was basowym pomrukiem R5 ;P
EOT |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |22 Lis 2013|, 2013 09:14
| witekr11 napisał/a: | | Ponieważ silnik zaczyna klepać przy porannym uruchamianiu, planuje zrzucić obydwie głowice i wymienić szklanki. Mam już zestaw na podmianę przygotowany |
najpierw spróbuj wyregulować zawory, jeśli są śruby regulacyjne, niekiedy może pomóc
oczywiście jeśli masz kupione szklanki i potrzebne uszczelki, to będziesz miał spokój na wiele, wiele lat
gratuluję pomysłu reaktywacji scorpio, zyskałeś dobre auto |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |22 Lis 2013|, 2013 09:17, w całości zmieniany 1 raz |
witekr11
Auto: 88 Merkur Scorpio
Wysłany: |22 Lis 2013|, 2013 13:14
| Cytat: | | najpierw spróbuj wyregulować zawory, jeśli są śruby regulacyjne, niekiedy może pomóc |
Dokręcałem na śrubach przy okazji wymiany uszczelek pod czapkami, ale niestety bez efektu. Ewidentnie szklanki nie trzymają ciśnienia oleju. Do tego od czasu kiedy zaczął klepać trochę telepie na biegu jałowym, oraz dławi się przy ostrym dodawaniu gazu. Mam nadzieję, że przyczyną nie są zużyte krzywki wałka rozrządu. Wszystko wyjdzie w praniu po weekendzie. Zobaczymy |
Wysłany: |22 Lis 2013|, 2013 13:57
| jakby co to mam wałek rozrządu |
witekr11
Wysłany: |29 Lis 2013|, 2013 22:19
| No więc tak. Głowice+szklanki wymienione. Przy okazji olej+filtr i regeneracja wiązek pod maską bo wszystko się pokruszyło. Silnik chodzi znacznie ciszej. Nie telepie na biegu jałowym i trochę lepiej się zbiera. Brak prądu na kablu obrotomierza wyjaśniony. Przerwa w obwodzie znaleziona w miejscu jak wiązka wchodzi do środka auta od strony kierowcy. Dużo rozkręcania, żeby tam z łapami dojść, ale warto było. Przyczyna niedomagania standardowa. Pokruszona izolacja i spleśniały przewód. Po zlutowaniu kabla i naprawie izolacji wszystko działa. |
| Ostatnio zmieniony przez witekr11 |30 Lis 2013|, 2013 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wiek: 53 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |2 Sty 2014|, 2014 19:58
| Auto juz widywane na miescie.Gratulacje. |
Pablo
Auto: 1990 2.0 sedan
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lis 2012 Skąd: Poznań
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 33 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |3 Sty 2014|, 2014 18:53
oho.. Punkty polecą |
Wysłany: |4 Sty 2014|, 2014 20:09
Nie chcesz sprzedać? |
Grześ
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 10:51
Jak by co - w obrotomierzu do V6-12V jest w środku mały potencjometr, kiepskiej jakości - przestaje kontaktować. Jak nie kontaktuje, to obrotomierz pokazuje chyba za mało - oidp. Miałem to w MK1. Trzeba wyjąć i najlepiej wymienić na wieloobrotowy, a potem ustawić. Ja ustawiałem na generatorze, 6000 o/min - czyli 100 na sek - to 300 Hz oidp. Zapłon rozdzielaczowy, prymitywny ale niezawodny !
No to miłej jazdy - ja w MK1 na takim silniku prawie pół miliona przejechałem, tylko uszczelki zaworów ssących wymieniałem. Poza tym motor nie do zajechania !
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
ZOMO
Grześ
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 19:30
Maciej Czeszewski, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
To słowo jest obecnie uważane bardziej za tzw. potoczne niż wulgarne, choć interpretacji jest wiele. Ale z uwagi na brak jednoznacznej wykładni - dla mnie potoczne, to element języka młodzieżowego. Jak w tym artykule :
http://gazetaolsztynska.p...l#axzz2pY9dm35X
Kolego Zomo, kolejny raz pokazałeś swoją wiedzę i poziom ..... ręce i inne części ciała opadają patrząc na to, co wyrabiasz.
A jeżeli miałeś coś innego na myśli, to już Twój osobisty problem !!!
Jak by co - możesz mi mój czerwony pasek wydłużyć. Będę czuł się zaszczycony Ale max do 20 !!!
Pzdrw. |
Grzegorz |
