$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z falowaniem obrotów.
Oli
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:15
Ta najprościej... 8) trza go najpierw znaleźć... a póki co będę jeźdił tak jak jest... :cry:
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:20
Oli napisał/a:
To Ci będzie przepalał i tyle ;P
Wejdź pod auto wypnij wtyczkę od VSS-u i sprawdź jak jeździ :)
Oli
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:24
Adaś -wleźć pod auto to wlazę - ale co wypnę... :roll: to nie wiem.... A gdzie to te VVS siedi? :oops:
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:37
Nie... to jednak chyba głupi pomysł z tym VSS-em :roll:
[ Dodano: 16-10-2005, 01:39 ]
Andrzej, a jak wrzucisz na luz, a potem lekko przyhamujesz, to obroty spadają, czy dalej są na poziomie 2 tys. ?
Oli
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:44
chyba raczej nie, lub tylko minimalnie. Spadają się po zatrzymaniu - i to po krótkiej chwili - nie odrazu
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:17
znaczy V6 generalnie tak maja że obroty zrzucają jakby dwufazowo - ale nie trzymaja az na 2000 rpm. Może to sławny zawór jałowego sie kleszczy.
Oli
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:55
Jurku, a na ile powinny trzymać? Oczywiście przy tym zrzucaniu dwufazowym?
No i czy ta druga faza - czyli spadek na jakieś 850 następuje po zatrzymaniu czy też powinien wcześniej - jeszcze podczas toczenia się na luzie?
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:57
dopki się toczy to trzyma blisko 1000 a potem jak juz się zatrzyma to spada nieco poniżej 900
Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Paź 2005|, 2005 14:58, w całości zmieniany 1 raz
u mnie w 2,9 opada podczas toczenia na te 800 i nieważne ile jadę na luzie czy 150 czy 50 km/h
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 14:59
Ale Ty masz BRC Irku - amy mamy te nowsze wrsje z MAP itd.
Oli
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:00
a blisko to 1100 czy 1450? :D
czyli jak będzie w przedziale 1100-1200 to będzie OK?
dzięki za info struna no fakt ja nie mam MAPKA
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:02
widzisz Oli - mój obrotomierz łże jak pies ale na słuch to nie jest z pewnością 1200 ani 1100 - raczej bardzo blisko 1000 a potem spoada na jakieś 880-890.
Oli
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:16
za to że łże to kijem go... :mrgreen:
a teraz nowe okoliczności - z opóźnieniem reaguje na pedał gazu... wcisnę pomyśli, pobzyka i dopiero łapie... :evil:
[ Dodano: 2005-10-17, 15:19 ]
i do tego faluje, jak stoję z 900 do 1200, potem spada i znów wzrasta....
dawno juz cos sie nie działo ... :roll: więc nudziłem sie, teraz trzeba będzie coś pogrzebać...
Wysłany: |17 Paź 2005|, 2005 15:31
wykręcaj zawór jałowych - rozpołów i część powietrzna na noc do szklanki z beną ekstrkcyjną albo izopropanolem - rano pędzelek i wymyj ładnie potem wysusz poskladaj i obadaj co będzie.
