$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Równolegle, czy szeregowo?
Wysłany: |11 Sty 2005|, 2005 10:26
ee jestes pewien? mialem przecie, sterowanie nawiewem klasycznie klapą, w maualnej klimie jak bys sterowal zaworem?? moze to bylo insze cudo?
Wysłany: |11 Sty 2005|, 2005 10:31
No woda tam szła jak nic - chyba podciśnienowy jakiś. Było toto w okolicy nagrzewnicy, ze trzy węże się łączyły - inna sprawa to auto miało komp spalania, tempomat itp - może to coś związane z tymi bajerami - Ale Piof też mówi że jest ale nie zamyka.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 16:14
Sprawdziłem jak jest teraz u mnie. Parownik wpięty szeregowo 8) w środku cieplutko.
Więc miałem tak:
pierwsze scorpio szeregowo - w środku ciepło
drugie (przejściówka z klimą) równolegle - chłodno :(
wieloryb z klimą szeregowo - w środku afryka.
Niech każdy wyciągnie wnioski sam 8)
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
kuba
Wysłany: |12 Sty 2005|, 2005 17:04
A ja w wiorybasie mam rownolegle i też mam ciepełko, może kiedyś sie spotkamy, obejrzymy, może przepnę. :D
Wysłany: |18 Mar 2005|, 2005 19:28
Miałem trochę czasu i przerobiłem na szeregowe. Żadnych rewelacji nie zauważyłem.
Nie wiem jak było wcześniej, ale teraz, jak włączę dmuchawę na maxa, normalnie powietrze z nadmuchów leci coraz chłodniejsze - nagrzewnica stygnie. Pewnikiem jest zapieprzona.
Parownik jest gorący.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 05:32
to podepnij do nagrzewnicy wode pod ciśnieniem - zobaczysz ile syfu wyleci a potem włączysz wiatrak na 3 i będzie lecieć ciepłe.
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 12:44
Tak trzeba zrobić, ale wkurza mnie ponowne spuszczanie płynu.
Wysłany: |20 Mar 2005|, 2005 17:52
no co Ty - zaciśnij węże i zejdzie odrobina - potem dolejesz i heja.
Wysłany: |21 Mar 2005|, 2005 08:10
Rzeczywiście.
Thx
klaksson
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 19:59   Re: Równolegle, czy szeregowo?
Aro napisał/a:
Pomimo łagodnej zimy, w moim 2,4 v6 ogrzewanie działa słabiej niż w poprzednich dwóch scorpionach. Zauważyłem, że do nagrzewnicy równolegle podłączony jest parownik. Stąd pytanie, czy nie lepiej byłoby połączyć obiegi szeregowo, przy czym parownik jako pierwszy?. Nagrzewnica rozgrzewałaby się pewnie wolniej, ale później ogrzewanie mogłoby być lepsze.
Witammam też taki sam problem tylko że umniewoda przepływa woda jak podłącze zkranu ale jak podłącze spowrotem to zasilający wąż jest wrzący a powrotni zimny co to może być
[ Dodano: 2008-01-25, 20:08 ]
Witam mam problem z ogrzewaniem miałem wcześniej podłączone szeregowo z gazem a teraz modłaczyłem równolegle i dalej nie grzeje mimo że wąż dochodzący jest wrzący a wychodzący zimnny a sprawdzałem nagrzewnice wężem ogrodowum puszczałem wode i normalnie przelatywał a popodłączeniu spowrotem to nie grzeje czy to może być czasami pompa padła i nie robi obiegu.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |20 Paź 2013|, 2013 20:23
Speedo napisał/a:
jakie są wady wpinki szeregowej na powrocie z nagrzewnicy?
Jedynie wolniejsze rozgrzewanie parownika w zimę.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |20 Paź 2013|, 2013 20:34
Speedo napisał/a:
chyba że ktoś napisze, że może wybuchnąć to przemyślę tę wersję
Nie wybuchnie, spokojnie możesz dac, somsiad mo 3 lata tak jusz w saaaaabie.
tel.: 502894108.
Wysłany: |20 Paź 2013|, 2013 20:42
Speedo napisał/a:
bo mam teraz równolegle i webasto jak mi nahajcuje to parnik się topi a w srodku łba nie urywa
A nawiewy coś tam dmuchają, jak webasto grzeje, czy tylko "grawitacyjnie" grzeje wnętrze ?
Wysłany: |20 Paź 2013|, 2013 20:57
No to ciekawostka. Pompka wody chodzi, bo grzeje się reduktor, nawiewy chodzą... hmm.
U mnie jest cieplutko w środku (fabrycznie ustawione, że grzeje do 20st), po odpaleniu silnika przełącza się od razu na gaz.
Zużycie benzyny i gazu niższe.
Dla mnie - jedyny problem, to niedoładowanie akumulatora (krótkie trasy).
Wysłany: |21 Paź 2013|, 2013 09:38
Albo kryzę w linię zasilania parnika aby miał tak samo trudno płynąć przez nagrzewnicę jak i przez reduktor.
Zmieniając w szereg to trzeba by mieć pewność czy nagrzewnica jest bez zaworu jak np. w 125p.
