Parametry czujnika poziomu paliwa |
Wysłany: |12 Paź 2013|, 2013 04:40 Parametry czujnika poziomu paliwa
Czy ktoś ma może dane parametrów czujnika poziomu paliwa w mk2? Głownie chodzi mi o rezystancje przy pływaku na samym dole oraz przy pełnym zbiorniku.
Pytanie numer dwa: czy podejdzie cały zestaw pompa + czujnik z sierry? Wtyczkologia jest w mk2 taka jak w ścierce (dwie okrągłe wtyczki), czy już taka, jak w Mk3 (jedna prostokątna)? |
Wysłany: |12 Paź 2013|, 2013 07:44
| Wtyczki takie same, ale płytszy jest ów zestaw. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 00:45
Hm... No to najwyżej sie przełoży sam czujnik poziomu paliwa albo naprawi ten, co mam obecnie - jak juz wiem jak to robić to jakies 15 minut, tylko trzeba zbiornik zdjąć. I ew. wyciąć dziurę w podłodze bagażnika, żeby nie zrzucać go co chwilę |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 12:13
Dziura w bagaju najlepsiejsza jest-wyrąbałem osobiście i bardzo sobie chwale |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 12:20
Takie rozwiazanie ma fabrycznie volvo,odkrecasz 3 nakretki,wyciagasz pompe i tyle.
nie mam pojecia czemu kontruktorzy forda nie pomysleli
Trzypion! jak raz sciagniesz zbiornik i paski zalozysz na nowe sruby to potem sie juz dobrze zdejmuje |
JORZO
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 13:22
Kat zgoda ale trza mieć kanał raczej a jak masz dziure to tylko piffko do tej roboty trza |
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 13:24
| Kanał do wyjecia baku?? |
JORZO
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 13:26
| oj Jankes a co nie wygodniej? |
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 13:28
No nie wiem, czy jest sens bak z waha zrzucac do kanału i poźniej go wyciagac
Nie lepiej uniesc tył auta, zabe pod bak, puscic opaski i przy wlewie, opuscic bak, odpiac wezyki i wyciagnac go spod auta |
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 14:16
Taka dziura to nawet w 125p była |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 14:35
Jankes, wszystko ładnie jak masz GDZIE. A ja nie mam nawet kawałka placu, żeby się z narzędziami rozłożyć, o tym, żeby jakiś prąd do lampki podciągnąć zapomnij. Urok mieszkania w bloku...
Stąd jak mam coś do roboty od spodu to jadę te 500m do VIK-a |
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 16:22
zaden kanal,wystarczy zrobic tak jak Jankes napisal
tez pod garazem zdejmowalem kilka razy zbiornik wlasnie w taki sposob |
JORZO
Wysłany: |13 Paź 2013|, 2013 19:06
Pany ja też ostatnio darłem baniak z pb bez kanału tak jak piszecie ale uważam że z kanału jest łatwiej a zakładać spowrotem dużo łatwiej |
Wysłany: |14 Paź 2013|, 2013 05:25
| Pod garażem... ebym ja miał kawałek równego placu... nawet parking mam z tych paskudnych kratek i podnośnika sie po ludzku ustawic nie daje... |
