jaka instalacja do 2.3 16v? |
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 13:41 jaka instalacja do 2.3 16v?
Jak w temacie, planuje założyć nową instalacje gazową (sekwencje) do Scorpio 2.3 16v, chciałem poradzić się Was jakiej firmy instalację wybrać? Może znacie jakiś warsztat we Wrocławiu lub okolicach gdzie zrobiliby to porządnie? |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 14:16
V-Gaz Paweł Rząca
ul.Polna 12
51-361 Wilczyce koło Wrocławia
tel. 509633733
będziesz zadowolony |
jaawor
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 15:46
Dzięki za namiar na gazownika.
Interesuje mnie jeszcze co założyć? BRC, stag, czy jeszcze coś innego? Jakie wtryskiwacze, parownik? Tak żeby pracowało to dobrze, nie mieć z tym problemów. |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 15:55
Paweł Ci doradzi odpowiedni zestaw - zdaj się na jego sugestie, zapewne zaproponuje LPGTecha i wtryski Hana lub Barracuda. |
Wysłany: |3 Paź 2013|, 2013 22:14
hana ma fochy na zimnym |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 00:43
Struna napisał/a: | V-Gaz Paweł Rząca
ul.Polna 12
tel. 509633733
Jurek a zajmą się V Gen (LPI) ?
Tego namiiaru nie znałem ,chyba się zadzwoni tam... |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 07:27
Umawialem tu auto niedawno i czas oczekiwania to prawie 2 miesiące |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 11:02
no niestety - to jak z dobrym blacharzem czy lakiernikiem, zazwyczaj ma cały plac aut i długie terminy bo robi dobrze. Maross napisał/a: | Jurek a zajmą się V Gen (LPI) ? | chyba nie, ale nie mam pewności. Najlepiej zadzwonić i zapytać. |
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 12:11
Braciszkowi ostatnio tam założyli w mondeo 1.8 i tyle co zajrzałem pod maskę to piękna robota.
Wkretki zaraz koło wtryskiwaczy benzynowych,wężyki równe i krótkie. |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |4 Paź 2013|, 2013 12:12, w całości zmieniany 1 raz |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 11:56
ja mam TECH-a założonego w grudniu zeszłego roku,wtryskiwacze OLMV niebieskie i spisuje się to dobrze, myślę że wtryski Barracudy to nie do 2.3-są dobre do aut o większej mocy,są droższe w kupnie i regeneracji-to moje zdanie |
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 09:01
Właśnie do 2.3 są dobre. 2.3 to silnik który ma najwięcej koni z cylindra w gamie silników Scorpio.
Co do regeneracji to barracuda jest nieregenerowalna, tak jak hana czy keihin. Stąd ich precyzja. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 09:47
Struna napisał/a: | Właśnie do 2.3 są dobre. 2.3 to silnik który ma najwięcej koni z cylindra w gamie silników Scorpio. |
Do tego ma dużą rozpiętość czasów wtrysku, od niecałych 3 ms do 18 czy 19 ms.
W związku z powyższym wymaga dość szybkich i precyzyjnych wtrysków i stabilnego ciśnieniowo reduktora.
Kumpel miał w takim 2.3 czerwone valteki i słabszego zavolaka.
Niby jeździło, podbierając Pb, ale dopiero po zmianie na magicjety i golda zaczęło śmigać .
W paru takich regulowałem instalkę, w paru przerabiałem.
Z tego co zaobserowałem ten silnik potrafi ciśnieniowo "zabić" silvera (240KM) scorpiona ST (230KM), zavoli n czy s (180KM). Według mnie dopiero coś z wydajnością golda (300KM?) spokojnie daje radę.
Ale każdy zrobi jak chce . |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 10:53
Gaiger napisał/a: | silvera (240KM) | bo silver realnie się montuje do max 160 koni Gaiger napisał/a: | coś z wydajnością golda (300KM?) | a gold realnie to tak z 240 koni |
Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Paź 2013|, 2013 10:54, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 12:01
Struna, ja o tym wiem ale większość ludzi patrzy na to co podaje producent.
A jak mnie pamięć nie myli to jakoś tak podają.
A potem jęki że gaz to do kuchenek
Moja oba mają IG1 MM M&C i dopiero na nich mam stabilne ciśnienie. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |7 Paź 2013|, 2013 12:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Paź 2013|, 2013 13:00
ja w kosie też miałem ig1 - seryjny klękał bardziej niż silver, dopiero po modzie M&C zaczął się zachowywać jak przystało. |
