$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 4-ka
4-ka
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 14:50
Reader, a patrzyłeś na odczytany status przepustnicy ? ForScan-em chyba się daje podejrzeć, może nie wchodzi na CT i stąd taki wysoki próg załączenia cut-off.
Statusu nie podglądałem, ale próbowałem różnych zabiegów łącznie z dodatkowym obniżaniem napięcia sygnału TPS.
I problem nie dotyczy tylko mojego silnika tylko "wszystkich" 8V w mk3.
Ewidentnie ktoś dał ciała.
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 14:59
ciekawe czy też wchodzi w grę wersja softu
EdekBIS
Auto: '97 2.3 ASB sedan +LPG
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 15:25
To odczyt 16,5 z programu nie bedzie rownowazny napieciu, ktore dla tej wartosci powinno byc? Oddzielnie mam to miernikiem sprawdzic?
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 15:39
EdekBIS napisał/a:
to jest w procentach i to jakieś kalkulowane jest. Napięcie chyba da się też z OBD wyciągnąć ale nie uniwersalnym softem.
ForScan powinien mieć taki odczyt.
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 15:43
Ale po co kombinujecie ?
Cut-off tak działa w skorku i tyle.
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 15:46
1750 jak odpuszcza to trochę wysokawo - powinien trzymać do nieco niższych obrotów ( albo ja mam amnezję :) )
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 15:53
Jurek, w cosie jest troszkę niżej, ale w 16V - 2.0 - ok. 2200 rpm, a 2.3 - ok. 1800rpm.
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 16:07
a jak tak to przepraszam
wooly
Auto: B5 FL 1.9 TDI 180@428
Wysłany: |4 Paź 2013|, 2013 18:09
pablo19 napisał/a:
http://c.wrzuta.pl/wi15844/731597f20026202d51ac488a/wtyk_asb_2_ez tako się prezentuje gniazdo na skrzyni. Podajesz +12V na "+12V" i masę na pin od 4 biegu kiedy przyjdzie na to czas, czyli powyżej 70 km/h i patrzysz czy coś się zapina.
dobra, jutro wyprobuje ! dziekuje za jasne wyjasnienie!
Palio
Palio
Auto: MKIII 1996 ASB 2,9 Kombi LyPyGy
Wysłany: |4 Sie 2014|, 2014 13:24
Panowie mam prośbę.
Potrzebuję informację pod jaki pin podpiąć masę look-up.
Problem taki,ze nie wychodzi sygnał do skrzyni a nie mam za bardzo ochoty teraz przegwizdywać całej wiązki i szukać co nie bangla.....:(
Ma ktoś wiedzę, który pin w szerokiej kostce kompa (tej co wychodzi z EEC-IV) służy do tego?
Sprawdzałem na krótko i EZ działa.
Jak kiedyś kombinowałem ze skrzyniami i miałem częste zmiany to na wszelki wypadek zrobiłem sobię wiązkę na 2 rodzaje skrzyń - na 1 i 2 EZ. także mam gdzie sygnał wysłać.
Z góry dzięki.
PzDr
[ Dodano: |6 Sie 2014|, 2014 13:00 ]
Qrczę nikt?
[ Dodano: |5 Paź 2014|, 2014 14:12 ]
Errata następna.
Sprawdzona wiązka - "4" oraz LOOK-up jest OK. Piny 15(4 bieg) i 53(LOOK-up) są całe. Wpiąłem się na krótko do przewodu i ręcznie LOOK-up wchodzi.
A normalnie nie bangla :(
I teraz jak dobrze rozumiem.
Sygnał z VSS daje info na komputer jaka jest prędkość i dzieki temu (oprócz oczywiście wskazań prędkościomierza) skrzynia przełącza na "4". A jak to jest w przypadku LOOK-up? Skąd ma komp wiedzieć, kiedy włączyć? LOOK-up włącza się przy stałej prędkości na "3" i na "4".
No bo zostaje mi już tylko, że komputer zwalony:(((
PzDr
Ostatnio zmieniony przez Palio |5 Paź 2014|, 2014 14:37, w całości zmieniany 1 raz
