brak świateł scorpio 95 R |
kuban72
Auto: 95 2.0 16vkombi + lpg
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 13:26 brak świateł scorpio 95 R
| Witam nie wiem co sie dzieje z moją skorupom siadły mi wszystkie światła włącznik od swiateł się grzeje w czym tkwi problem a elektrycy u mnie to tragedia kiedyś pojechałem temprą do jednego z nich bo mi ładowanie aku padło to odcioł mi ABS ale ładowanie było proszę o pomoc |
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 13:44
| bezpieczniki sprawdzone????prawdo podobnie przełącznik do wymiany |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 15:35
| Cześć. Kiedyś jak kupiłem swojego, to też światła znikły, odstawiłem do dobrego elektryka i okazało się, że ścieżki w skrzynce bezp. gdzieś od spodu były popalone i musiał je gdzieś od spodu zastąpić przewodami, więc może to być to. Pozdrawiam |
kuban72
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 16:12 brak świateł scorpio 95 R
| bezpieczniki sprawdzone wszystkie dobre kupie włącznik i zobaczymy a w jakiś inny sposób mogę włączyć światła bo jutro do pracy i dobrze by było żeby coś świeciło |
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 16:33
| Enzo napisał/a: | | okazało się, że ścieżki w skrzynce bezp. gdzieś od spodu były popalone i musiał je gdzieś od spodu zastąpić przewodami, więc może to być to |
I tak zostało?? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
sobolaqe
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 19:17
| Zysio napisał/a: | | Enzo napisał/a: | | okazało się, że ścieżki w skrzynce bezp. gdzieś od spodu były popalone i musiał je gdzieś od spodu zastąpić przewodami, więc może to być to |
I tak zostało?? |
Przecież zregenerowane skrzynki drogie
Drut tańszy |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 22:28
| sobolaqe napisał/a: | | Zysio napisał/a: | | Enzo napisał/a: | | okazało się, że ścieżki w skrzynce bezp. gdzieś od spodu były popalone i musiał je gdzieś od spodu zastąpić przewodami, więc może to być to |
I tak zostało?? |
Drut tańszy |
tak tylko jest jeden warunek.....trzeba mieć dobrą i pojemną później gaśnice |
Enzo
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 18:51
Napiszę tak.
Elektryk nie jest tani, ale po prostu jest dobry i zna się na rzeczy, więc skoro nie miał jak zrobić ścieżki od spodu, na płytce, zrobił ją kablem w izolacji tak jak wiązka, więc nie widzę problemu, a auto jeździ tak już hmmm od 2005 roku jak je kupiłem i po miesiącu jeżdżenia i to jeszcze zimą światła zgasły i nastała ciemność i tak naprawdę nie mam z tym najmniejszego problemu, a za elektryka dałbym sobie paznokcie obciąć tak żartem, a tak na poważnie to nie znam większego magika, który ma pojęcie w temacie elektrycznym, ale do niego jeżdżę wtedy jak sam nic nie poradzę.
Pozdrawiam |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 19:45
A ten dobry elektryk nie słyszał o czymś takim, jak wymiana zużytych bądź zepsutych części na inne - sprawne?
czy zepsuty bezpiecznik również zreperowałby drutem, gdyby nie miał pod ręką właściwego?
Wszystko jest dobrze, dopóki jeździsz sam tym autem, ale następny użytkownik się na pewno nie ucieszy... |
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 20:14
| Przynajmniej Gufer z głodu nie umrze ..... |
rabbit1
609811682
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 21:48
| Enzo napisał/a: | | Elektryk nie jest tani, ale po prostu jest dobry i zna się na rzeczy, więc skoro nie miał jak zrobić ścieżki od spodu, na płytce, zrobił ją kablem w izolacji tak jak wiązka, więc nie widzę problemu, |
po pierwsze skrzynki używki idą od 60 do 80 zł więc nie widze tu potrzeby robienia rzeźby a po drugie długo coś takiego nie wytrzyma jak nie zrobisz tego raz a porządnie |
Enzo
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 17:31
| Julek napisał/a: | | Wszystko jest dobrze, dopóki jeździsz sam tym autem, ale następny użytkownik się na pewno nie ucieszy... |
Julek to auto ma u mnie dorzywocie, więc nie ma problemu, poza tym jest to zrobione z głową, a nie na dojazd do domu i od 2005 roku, jak mi tą skrzynkę reanimował na szrotach, przynajmniej w mojej okolicy nie było dostępnych części do wieloryba, a poza tym od tamtego czasu jeżdżę na xenonie, który notabene ciągnie więcej tego prądu, ale jestem spokojny o swoją skrzynkę
| rabbit1 napisał/a: | | po pierwsze skrzynki używki idą od 60 do 80 zł więc nie widze tu potrzeby robienia rzeźby a po drugie długo coś takiego nie wytrzyma jak nie zrobisz tego raz a porządnie |
j.w. |
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 18:01
| Enzo napisał/a: | | na xenonie, który notabene ciągnie więcej tego prądu |
No co Ty, zenony biorą po ok 30W/lampę. więc to prawie połowa tego, co żrą halogeny. |
Enzo
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 21:14
| Adam_2000 napisał/a: | | Enzo napisał/a: | | na xenonie, który notabene ciągnie więcej tego prądu |
Zwracam honor Adaś, bo faktycznie na przetwornicy wpisane jest 35W, więc ok mniej, ale tak czy siak ja tam swojemu elektrykowi wierzę i wiem, że jest dobrze zrobione, a czy to ścieżka na płytce czy kabelkiem poprowadzona, to jeden grzyb, tylko dla wprawnego i wytrawnego oka użytkownika scorpiona pwpaść może w oko, a czasem może i nie, to tak nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi kolegów użytkowników. Bo tak odbiegając troszkę od tematu tych świateł, to dlaczego np. sami "robimy" wiązki, w których kruszy się izolacja (wiązka silnika), a nie kupimy nowej fabrycznej wiązki. Z jednego z dwóch powodów napewno, bo nie jest dostępna, a jak jest to cena powala na kolana. No i to tyle w tym temacie.
Pozdrawiam. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |24 Wrz 2013|, 2013 21:38
| Enzo napisał/a: | Bo tak odbiegając troszkę od tematu tych świateł, to dlaczego np. sami "robimy" wiązki, w których kruszy się izolacja (wiązka silnika), a nie kupimy nowej fabrycznej wiązki. Z jednego z dwóch powodów napewno, bo nie jest dostępna, a jak jest to cena powala na kolana. No i to tyle w tym temacie.
Pozdrawiam. |
każdy tu zarejestrowany ma jakiś sentyment i lubi grzebać przy aucie jeśli wiesz i znasz się na rzeczy to zrobisz sam jeśli nie masz zielonego pojęcia to płać i płacz ,jeśli masz skrzynki w pożo i ręczysz za nie to tak jak ci pisałem naj prawdio podobnie przełącznik ci się zgrzał |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |24 Wrz 2013|, 2013 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
