Ile wam pali na gazie? |
jawasaki
Auto: 90 Mk1 2.9 12v ASB
Wiek: 31 Dołączył: 28 Lis 2012 Skąd: Starachowice
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 22:51
Ten już powyżej 4tyś dostaje zadyszki tego silnika nie da się zepsuć u mnie w corsie raz przegrzany i po uszczelce tutaj miał taką temp że już dziwnie odgłosy z niego dochodziły ostygł i chodzi dalej jak chodził, Kwestia tylko że bez blosa nie ma co smigać bo jedzie wtedy jak stary traktor a nie jak 3L |
kieedro
Auto: Corsa B 96r. 1,4 16V , MSB Hatchback
Wiek: 36 Dołączyła: 25 Paź 2007 Skąd: Chojnice
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 00:17
O jak jest już taki temat to i ja sie o coś spytam kolegów.
A więc mężowi wiem że Scorupa paliła około 12 ... tylko że w trasie . No i słuchajcie tankowałam raz na Orlenie zrobiłam około 260km a na Moya tylko 160km . Fakt za pierwszym tankowaniem jechałam po trasie . Drugie zaś tylko po mieście ale no bez przesady ....wyszło mi 22 !!! <wow> zarłok jeden chodzący , bezlitosny ! Mój tato mówi że to może być wina gazu ... że ciśnienia mi do butli wpuścili no i że miasto i to że się uczę ... hamulec i gaz do 3tys obrotów Nie śmiać się ! Przypomnijcie sobie swoje początki Heh
Ale no żeby aż taka różnica ?? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 01:06
| 22l/100 to troche za dużo jak na 2.0 nawet jak na miasto, tyle to moje 2.9 pali w miescie w zimie... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 11:43
| Kiedy to auto było u jakiegoś gazownika/mechanika? Może trzeba mu filtry wymienić, może coś podregulować, może parownik woła o regenerację itd. |
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 15:08
tyle to 4,2 v8 nie bierze |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 18:15
Ani 4.6l V8 |
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 21:23
oj da się tyle spalić ale chyba bez prawka i w blasku fleszy |
kieedro
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 02:41
Chłopaki !!! Nie pomagacie .
U gazownika ... hmm no nie pamiętam ... napewno z półtora roku nie było go tam .
Filtr ? Parownik ? Aha , no i wszystko wiem
pepi bez tu takich proszę ! Prawko jest .... no dobra flesze też są heh .
Dobra zobacze ile mi na tym Orlenowskim gazie spali i udam się do tego gazownika. A wam już nic nie powiem bo się śmiejecie !!! Wrrr |
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 13:02
spalanie masz o 10 litrów za wysokie |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 16:03
A ja wymieniłem MAP sensor na CC5 i było dobrze przez chwilę. Kiedy wracalem do domu wyłączył się gaz. A dopóki dzialal to było ok aż do momentów kiedy musialem ostro przyspieszać-wowczas nie mial siły i przerywał jakby świece przerywały,a w końcu się wyłączał. Aż jak pisalem całkiem nie chcial się włączyć. Jak już zadziałał na drugi dzień to w czasie jazdy jak tylko się włączył,za chwilę tylko raz się wyłączył na jakąś minutę ,potem już działał normalnie. Najgorzej ze po wymianie czujnika komputer zaczął pokazywać spalanie zawyżone o jakiejś 4L/100km,w stosunku do tego co pokazywał wcześniej. Potwierdza to realne spalanie,które obserwuje. Wcześniej tyle ile pokazywał-tyle musialem uzupełniać w realu.
Dziwne. Ciśnienie gazu 1.2bar. Wcześniej mialem 0,6 ustawione na oko przeze mnie. Co może być? |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 22:35
| kieedro, oni sie nie smieją tylko wskazują że trzeba jednak gaziarza odwiedzić...może parownik siada? |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 07:13
| jaroz, najwyzsza pora odpuścić sobie grzebania przy tym aucie samemu. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 08:54
WieSiu, akurat gazownik robił to wszystko przy aucie Dlatego będzie reklamacja. Dziś jechał ok, ale ciągle zdarza mi się (jedynie pod obciążeniem) że po załączeniu LPG wyłącza się praktycznie po jakiejś niecałej minucie, po czym włącza po podobnym czasie i jest już normalnie, stabilnie. Tak było po wymianie reduktora, jest i po wymianie MAP sensora. Dziwne... |
ricardos
ricardos
Auto: "98 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 16:31
witam
zużycie gazu na mieście miałem w granicach 25l
winny był reduktor
po wymianie padniętego reduktora /BRC na ZAVOLI S / pali 12,35l przy spokojnej jeździe
pomiar po przejechaniu 500km
nie sprawdzałem jeszcze ile pali w trasie
pozdro |
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 17:47
| mozesz mi cyknac fotke jak zavolak siedzi u Ciebie ? |
