Dziwne napiecia na sondach lambda |
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 15:53 Dziwne napiecia na sondach lambda
Mam taki dziwny efekt - napięcie pomiędzy masą, a sygnałem z sond lambda na obrotach biegu jałowego jest wręcz wzorcowe - czyli poziom niski to 0,18-0,2V, poziom wysoki to 0,9-1,1V. Wraz ze wzrostem obrotów poziom niski sie podnosi - przy 4-5tys. obr/min poskakuje nawet do 0,4V, co powoduje wariowanie sterownika gazu.
Kombinuje, że przyczyna może byc problem z masą ECU, albo masą silnika.
Dobrze kombinuję? A może po prostu wystarczy połączyć przewód neutralny sond z masą akumulatora?
Miał ktoś doświadczenia jak sie zachowuje ECU po zwarciu neutralnego sond do masy?
Czy może lepiej szukać gdzieś w masowaniu całego ECU? Gdzie ono sie znajduje? |
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 20:13
jeśli masz sondy cztero przewodowe, a zera od nich nie masz podłaczonego do masy auta, to dziwne, że masz wogóle odczyty. jeśli masz masę podłaczoną z wiązki , to daj ją bezpośrednio na masę auta - nic się nie stanie.
możesz jeszcze spróbować podłaczyć sondy tylko pod ecu, bez sterownika gazu. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |9 Wrz 2013|, 2013 20:15, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |9 Wrz 2013|, 2013 22:04
Nie dziwne, bo jednak ECU na ujemnym biegunie daje potencjał masy, aczkolwiek nie w postaci zwarcia (poza tym to tzw. masa sygnałowa).
Chodziło mi o informację, czy EEC nie zgłupieje, jak dostanie sygnał sprowadzony do potencjału masy, a raczej na upewnieniu się, że tak działa. W ścierce mam tak zrobione i jest cacy, ale to DOHC, więc w V12 mogło być inaczej.
Dzięki za info, że jednak działać będzie |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |10 Wrz 2013|, 2013 09:44
| trzypion napisał/a: | Nie dziwne, bo jednak ECU na ujemnym biegunie daje potencjał masy, aczkolwiek nie w postaci zwarcia (poza tym to tzw. masa sygnałowa).
Faktycznie w V12 mogłoby być inaczej
To jest 12V6, oparte również o EEC-IV więc jest tak samo. |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
Wysłany: |10 Wrz 2013|, 2013 17:33
| albo znowu trupiatą sondę wkręciłeś . |
Wysłany: |10 Wrz 2013|, 2013 18:54
Przecież wystarczy stwierdzić czy istnieje różnica potencjałów miedzy masami i czy zmienia sie z RPM.
Wg. mnie różnica odczytów wynika ze zmiany warunków spalania. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
pandy
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 08:25
Oczywiscie ze ECU moze zglupiec - po to wlasnie masz odzielny przewod masy ktory laczony jest z masa w ECU i pomiar dokonywany jest wzgledem tej masy a nie masy ktora jest kilka metrow dalej - odepnij sonde, zapnij pomiedzy mase sygnalowa i sygnal rezystor rzedu 50 - 100kohm i sprawdz omomierzem wartosc rezystancji po stronie ECU (odpiety na wtyczce do ECU) jesli bedziesz mial roznice to masz problem z kablem, jesli nie to szukalbym problemow z PCB ECU oraz sama sonda - nie moge na szybko znalezc ale wydaje mi sie ze gdzies spotkalem sie z opisem takiego uszkodzenia sondy ze przesuwal sie bias w czasie.
Mozliwe ze po prostu sonda stala sie powolna i jej zbocze opada znacznie wolniej a to walsnie w zboczu a nie w poziomach zakodowana jest informacja o skladzie mieszanki. |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 09:08
MOżliwe, choc być może całe EEC ma po prostu problemy z kontaktem z masą i wraz ze zwiekszającym się czasem otwarcia wtryskiwaczy i co za tym idzie zwiekszającym się prądem jaki musi posłać do masy rośnie napięcie pomiędzy masą EEC, a masą auta.
Przemierzę i zobaczę
Sonda jest nowiutka, przy niskich obrotach działa bez zarzutu, na wykresie napięcia jest ładny niemal prostokąt. Dopiero kiedy obroty idą w górę dolna linia zaczyna podchodzić w górę. |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 11:22
| trzypion napisał/a: | | na wykresie napięcia jest ładny niemal prostokąt | to za dobrze nie jest, chyba że tak wolno próbkowany pomiar i wycina. |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 12:09
Na jałowym, na LPG, przy ustawionej niskiej prędkości zamykania i otwierania aktuatora. No i nie tak, że prostokąt zupełny - 'kanty' wyoblone, nieco postrzępione Pod obciązeniem nieregularny grzebień. |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 12:15
| praca na LPG jako wyznacznik poprawności pracy sondy nie jest miarodajna. |
pandy
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 14:00
Czym mierzysz - nie mow prosze ze to z OBD...
Przy okazji sprawdz patent Forda numer US5383333 - mozliwe ze cos rozjezdza sie w ECU - mozliwe ze problemem jest wlasnie samo ECU choc ja obstawialbym jednak problem z zlaczami i kabelkami - z informacji w datasheet do LM9044 wynika ze HEGO ma w stanie pracy ok 10kOhm impedancje wewnetrzna a HEGO zimne ma impedancje rzedu 10MOhm - mysle ze rezystor 50 - 100kOhm jest dobra aproksymacja - zapialbym go zamiast sondy a pozniej sprawdzil co widzi ECU na PCB ewentualnie po wypieciu co jest na pinach wtyku do ECU. |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |11 Wrz 2013|, 2013 18:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 20:55
W eec4 obd trochę Cię fantazja poniosła
Na 99% "mierzy" "oscyloskopem" w sterowniku gazowym bingo. |
Jacek12
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 21:21
| byłoby dobrze jakbyś sygnał z sondy miał choć trochę zbliżony do sinusoidy,ja też mierzę sygnał z oscyloskopu bingo m ,spróbuj podłączyć inną sondę na próbę. |
Wysłany: |11 Wrz 2013|, 2013 22:24
Mierzy się takim ładnym, staeńkim oscyloskopem Meratronika A poza tym jeszcze miernikiem wskazówkowym. |
