$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wypchnięta zaślepka
Wypchnięta zaślepka
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 09:05
a te resztki uszczelnienia były pod dekielkiem czy już je do skrzyni wessało ?
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 09:17
No i wszystko jasne.
Aro, na parkingu to naprawiałeś?
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 09:26
Aro napisał/a:
Mam nadziewajkę, że to może koniec tej awarii.
Jak będzie się jeszcze coś działo, to niestety, sugerowałbym rozważenie czy jest ok korpus skrzyni w którym to wszystko siedzi. Bo jak tam coś jest "skoszone" czy wytarte czy wyszczerbione, no to wiesz, może być potrzebny drugi korpus, czyli druga skrzynia...
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 09:28
zapożyczył z innej, więc pewnie korpus ma :)
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 09:57
Struna, Ten kawałek wyleciał z olejem, ale opiłku alu na szmacie się skrzyły niestety
Boni, Mam dobrą skrzynię na zapasie i to z niej właśnie wyciągnąłem te drobiazgi. Jakby co, to złoże tą zapasową i ją wrzucę do skorka. Nawet jestem na jutro umówiony u machera, ale mam nadzieję, że będę mógł odwołać :)
[ Dodano: |20 Sie 2013|, 2013 10:00 ]
Reader napisał/a:
Nie, mam dostępny taki podjazd ale niski i niewygodny, że na krzesełku trzeba siadać, bo kręgle wysiadają. Poza tym nie ogrodzony, więc do robót jednodniowych się tylko nadaje.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
