$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wypchnięta zaślepka
Wypchnięta zaślepka
Wysłany: |16 Sie 2013|, 2013 09:10   Wypchnięta zaślepka
Siemka
Jak wspominałem w "Co dzisiaj zrobiłem..." miałem wyciek oleju przez wypchniętą zaślepkę w skrzyni. Tą przednią po prawej stronie skrzyni, chyba od overdrive'u. Wysunęła się, bo pękł seger i jego część wypadła, reszta ledwo siedziała. Założyłem nowy pierścień i na razie jest OK.
I tu pytanie: czy to się mogło stać samoistnie, czy może w skrzyni dzieje się coś niedobrego?
Pytam, bo nie wiem, czy się bać, czy nie bać ruszać w dalsze trasy.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |16 Sie 2013|, 2013 09:27
Ja bym się nie bał, w końcu to MKI :) Pewnie pękło mu się po prostu.
Wysłany: |16 Sie 2013|, 2013 11:04
Aro jaka to zaslepka ?
Masz na mysli dekielek od tloka ?
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |16 Sie 2013|, 2013 13:40
Kevin Xy napisał/a:
No raczej tak :shock: dobrze że nie wpadło wszystko, bo byłoby "zabawnie"...
Wysłany: |16 Sie 2013|, 2013 15:29
Kevin Xy, tak, to jest to.
Czyli nie bać, jeździć?
Ostatnio zmieniony przez Aro |16 Sie 2013|, 2013 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Sie 2013|, 2013 15:43
Aro napisał/a:
Dokładnie - zasuwać ! :)
Wysłany: |16 Sie 2013|, 2013 16:42
Dzięki Pany :)
Wysłany: |16 Sie 2013|, 2013 20:01
Skrzynkę mam w przydasiach, ale założę ją, jak już na prawdę będę musiał. Teraz chodzi mi tylko o to, czy nie sypnie mi się gdzieś pod jakimś Trzcielem.
Wiesz może dlaczego Ci rozwaliło ten dekielek?
Wysłany: |17 Sie 2013|, 2013 10:53
I znów ją wywaliło, z tym, że teraz nie pękł seger.
W poniedziałek o 10 jestem umówiony u skrzyniarza i wyjdzie, czy naprawiamy, czy wymieniamy.
Wysłany: |17 Sie 2013|, 2013 15:46
Kanałek oglądałeś czy nie uszkodzony?
Wysłany: |17 Sie 2013|, 2013 16:26
Nie za bardzo, bo dostęp okiem jest słaby, ale wydaje się, że ładnie wskoczył ten pierścień, choć to dziwne :/
Złożyłem to znów do kupy i przejeżdżę przez sobotę, niedzielę, jak znów wyskoczy to popróbuję dokładniej obejrzeć przed wizytą u mechsa.
Wysłany: |17 Sie 2013|, 2013 18:42
a obejrzales rowek w ktory ten zeger wchodzi ?
bo moze tak syf ze sie rozprezyc nie moze ?
Wysłany: |18 Sie 2013|, 2013 07:47
Ciężko zajrzeć w moich warunkach, najlepiej by było wyjąć ten dekielek ale cosik mi nie chce wyjść. W każdym razie wyczyściłem to ile mogłem.
Aaa, no i rowek wyczyszczony, że hej :P
Ostatnio zmieniony przez Aro |20 Sie 2013|, 2013 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 08:13
Łup
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 08:19
Wczoraj znów wywaliło ten dekielek ale skorka parkowałem już z dala od mojego parkingu :P
Dobrałem sie do tego gówna konkretniej i oto co znalazłem:
Oderwany kawałem tłoczka serwa O/D i wyrobiona/skoszona powierzchnia dekielka, na której siada seger. Wypożyczyłem to wszystko z zapasowej skrzyni i złożyłem. Mam nadziewajkę, że to może koniec tej awarii.
