$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dużo pali na LPG i na Benzynie
will
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 16:25
ok rozumiem czyli musze sprawdzic wydech moze rzeczywiscie gdzies jest dziurka.ale na moje oko gaz ktory juz wylatuje na koncu smierdzi co prawda inaczej jak w polonezie, tak jakby cos nie do konca spalal.dlatego tak sie zastanawiam co to moze byc przyczyna?
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 16:28
analize spalin zrób to się okaże.
will
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 16:33
nio nie mam gdzie za bardzo i kiedy sam analizatora nie posiadam a po pracy juz do gaziarzy ciezko mi zdarzyc.
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 16:42
to jakakolwiek stacja diagnostyczna czy tez od przeglądów ma analizator.
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 21:46
to ze robi przeglady to nie znaczy ze gaz wyreguluja, jedynie pokaza
odnosnie tego dolotu mamy chyba dwie przepustnice i kazda z nich ciagnie sobie ze swoich fi 50 ?? wiec taki dolot to chyba prosta zaleznosc ?? aby przez jeden x przeszlo tyle samo powietrza w takim samym czasie co przez 2x to cisnienie musi chyba byc 2x wieksze ??
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 11:08
Ciśnienie czego? Powietrza? Silnik ciągnie, powietrza nie sprężasz, więc to trochę inaczej działa.
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 11:17
zgadza sie- zbytnio to uogulnilem- do powstania cisnienia potrzebne jet roznica cisnien i temperatur- tutaj chyba mozemy powiedziec o "wietrze" ! ale fakt ze tego powietrza winno 2 razy wiecej przeleciec przez taki dolot w porownaniu ze standardowym
oczywiscie to zwykle teoretyzowanie
