Jankes-'97 2.3 ASB brat bliźniak :) |
Wysłany: |27 Lip 2013|, 2013 12:24 Jankes-'97 2.3 ASB brat bliźniak :)
Tym razem przedstawię Wam kolejne sreberko w moich rekach, auto w sumie dosc dobrzez znane starej ekipie forum, szukałem szukałem cossa, a przygarnąłem 2.3 od Adama2000
A jest to:
Srebrny sedan 2.3 z 97 roku z automatem, auto przyjechało pare lat temu do polski, poprzedni własciciel przed Adamem, autko troche zapuscił, Adam zaczął szykowac, az trafiło do mnie, automat zapinał biegi, skrecał, hamował, zawieszenie najsztywniejsze jakim miałem okazje jechac, jak to Stefan określił zal było nie wziac
Sreberko zastapiło jedynke, która odda kosci drugiej jedynce
Przyjechałem z Łodzi, obejżałem, wstawiłem do garazu i odczekałem tydzien, ąz wziałem sie za robote, bo musiałem ogarnac po swojemu
A zrobiłem:
-wymieniłem silnik, bo co do starego nie byłem zbytnio przekonany, jakoś kopcił i miał rozwalona odme, wiec wstawiłem silnik którego byłem pewny, zrobiłem przeglad z wymiana slizgów, a żeby nie było ze jest w pełni oryginalny, dałem wałki z 2.0 16V, ponoc daje to z poł konia
-pierwszy raz w życiu zamiast wywalic katalizator to wlozyłem cały
-wymieniłem nagrzewnice, bo sobie ciekła, a ja nie mogłem wytrzymac z zapachem dentysty w samochodzie.
-wstawiłem aluminiowa czesc wodną kolektora ssacego
-zregenerowałem skrzynki bezpieczników
-zamontowałem sekwencje DTGAS System- ale cos tu pomodze, bo 17l w trasie to ciut za duzo.
-wiazka silnika i skrzyni została wymieniona na zregenerowana
-zamontowałem jedyne słuszne koła RS7 z nowymi oponami Infinity inf 05 215/50/17
-grill poliftowy
-kpl skór czarnych w full elektryce
A w kolejce czekaja, ale jakos czasu nie mam.
-założyc zderzak poliftowy, z zalożenia oba sreberka maja tak samo wygladac.
-zamontowac jedna cewke
-zrobic wiazke podlużnicy, zeby weliminowac juz wszelkie bolaczki
-troche prac blacharsko-lakierniczych
Jednym słowem moj dupowoz do jazdy na codzien
Takie jedno zdjecie mam na teraz, jak zrobie reszte to cykne jakas sesje.
konrad85
502 997 723
Wiek: 41 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |27 Lip 2013|, 2013 12:45
miałem okazję już go przejrzeć srebrny na xenonach wygląda powalająco,nie mogłem się napatrzeć jak jechałes do mnie i tak jest świetny, wkońcu to scorpio |
Wysłany: |27 Lip 2013|, 2013 13:00
| a no fakt jeszcze ksenony zamontowałem, ale to taki standard u mnie, wiec po prostu zapomniałem. |
Wysłany: |27 Lip 2013|, 2013 13:24
No i bardzo pięknie.
Powodzenia w dalszych pracach ! |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 21:18
Bo tak ciągle wszyscy o Volvo i o Volvo, a przecież to forum miłośników forda scorpio, wiec coś napisze tu.
Bliźniak sreberko połyka kolejne kilometry, jakos nawet nie mam czasu pomalowac zderzaka
Ale dziś zamontowałem:
nowy reduktor KME TUR
wywaliłem cewki pomysłu optycznego forda i zastapiłem cewką z kaczuszki
wymieniłem płyn we wspomaganiu
pomalowałem panel radia z jaguara |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 22:26
| Jankes napisał/a: | | pomalowałem panel radia z jaguara |
Pokaż jak toto Ci wyjszło |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 22:28
| Adam_2000 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | pomalowałem panel radia z jaguara |
Nawet całkiem ładnie, juro coś wstawie
Jeszcze jakby ten pilocik zadziałał... |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |6 Sie 2013|, 2013 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Sie 2013|, 2013 22:36
| Pilot musi ruszyć, "na stole", przy pomocy potencjometru śmigało... trzeba tylko pozmieniać wartości oporników. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wiek: 41 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 08:22
W końcu masz wyczekiwaną ASB ?
Dobrze, że jeden bez szybera to jakoś można odróżnić |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |7 Sie 2013|, 2013 09:00
| Kasia napisał/a: | W końcu masz wyczekiwaną ASB ? |
Zawsze miałem automat, jedynie jedynka była specyficzna pod tym wzgledem
| Kasia napisał/a: | Dobrze, że jeden bez szybera to jakoś można odróżnić |
i tak sie myle |
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 14:58
Ostatni przeszczep serca sie nie przyjął, a właściwie przyjał sie tylko pekł łacznik układu chłodzenia ten na cienkim weżu który idzie do pompy, wychlapało płyn a silnik sie usmarzył, diagnoza moja i GW21 padła na uszczelke/głowice. Wiec stwierdziłem ze nie ma sensu sie bawic w robienie uszczelek głowic itd, wiec trzeba silnik przełożyc, a ze nie miałem 2.3, a w przydasiach znalażłem silnik z RS2000, wiec zmieniłem miske wlożyłem pod maske i działa.
Takie tam fotki, robione kalkulatorem, pozniej zrobie lepsze
Takie trzy tyłeczki
Silniczek
A to radio pomalowane
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 15:05
O, i radio nawet pasi
P.S.
Jak będziesz w okolicy, to się przypomnij o klapkę od kasety. |
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 15:22
| Adam_2000 napisał/a: | O, i radio nawet pasi
P.S.
Heh, coś dopasuje ze swoich radii, ale póki co nie mam na nic czasu.
Składam zielonego po wymianie silnika, skrzyni i wiazek. |
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 15:42
Co Ty, Speedo... to radło z Jaguara |
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 15:56
| I gra o niebo lepiej niż 7000 |
