Moduł Zapłonowy Ford Scorpio 2.0 95r |
legus6
Auto: Ford Scorpio 2.0 Sedan 95r
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2013 Skąd: płock
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 11:13 Moduł Zapłonowy Ford Scorpio 2.0 95r
Witam Wszystkich, a wiec jakiś tydzień temu padł mi samochód, szukałem w internecie co mogło się stać, a wiec znalazłem ze możne to być mala skrzynka bezpieczników kolo akumulatora, racja była całkiem zalana wiec wy jolem ją i wyczyściłem, także styki i kostki, i teraz elegancko wszystko chodzi, mój problem polega na tym ze przy uruchomieniu silnika odcina mi zapłon wiec tez znalazłem przyczynę, posiadam pod kierownica czarna prostokątną puszkę szukałem w internecie co to możne być i dowiedziałem się ze to jest moduł zapłonowy, teraz mam pytanie jeśli mój moduł ma inne numery od którego co chce kupić, odpali mi samochód po podłączeniu modułu? czy muszę coś zmieniać w tych dwóch komputerach.
Prosił bym od was jak najszybszej odpowiedzi, zależny mi na czasie
Dziękuje i pozdrawiam Kuba |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 11:42
| zrób najlepiej foto i wrzuć o jaką skrzynkę pod kierą ci chodzi bo scorpio z '95 moduł zapłonowy ma przy zbiorniku od płynu do spryskiwaczy pod maską a nie pod kierą |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
legus6
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 13:26
to jest aukcja na której znalazłem taki sam moduł zapłonowy http://allegro.pl/ford-sc...3352341069.html
a to zdjęcie:
| Ostatnio zmieniony przez legus6 |28 Lip 2013|, 2013 13:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 13:37
| To wyglada na rim czyli modul sterowania radiem a nie modul zaplonowy ktory jak pisze Rabbit na pewno noe jest w kabinie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
legus6
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 13:47
| ale te pudełko jest w kabinie pod kierownica i jest takie same na aukcji allegro którą popiołem pod post |
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 14:06
imo
jest koło kompa
i to ono robi
a kabelki masz ok |
legus6
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 14:12
| tak ale przyznam się ze w tej puszcze były drugi po palone wiec je polutowałem i podłączyłem i odpalił mi samochód chodził mi z 3 minuty wiec dodałem mu gazu i zgasł sam i potem jeszcze raz przekręciłem do odpalenia to chciał by odpalić jak by nie mógł, wiec postawiłem na tą puszkę |
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 14:13
| zapłon też odetnie ? bo tylko wtryski niby . dwie skrzynki do czyszczenia na początek . |
to nie ona
ona była w pionie czy w poziomie / |
legus6
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 14:34
| Poziomo, to mam pytanie to czego mogę się jeszcze ciepnąć?chyba ze pójdę i postaram się odpalić samochód bez tej puszki i wtedy zobaczę czy odpali czy nie. |
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 15:28
Lezalo znaczy sie na tej blasze nad pedalami?
Dochodza do tego kilka kabelkow czarno czerwonych min? Jak tak to jesf to RIM i nie ma nic do silnika. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Lip 2013|, 2013 15:29, w całości zmieniany 2 razy |
legus6
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 15:55
| mam pytanie powie mi ktoś który to przekaźnik Paliwa? to jest ten największy szukałem gdzieś opisu do skrzynek ale nigdzie nie mogę znaleść. |
| Ostatnio zmieniony przez legus6 |28 Lip 2013|, 2013 15:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 16:25
| R 17 mala skrzynka... |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Lip 2013|, 2013 18:32
po pierwsze sprawdz czy masz iskre na świecach i ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej,pompe słychać w baku w momecie przekręcenia kluczyka pozycje II
potem przekaźnik R-17 jak lukas pisze do tego bezpiecznik nr.42 15A też mała skrzynka....to bym się łapał za wiązki i skrzynki do redeneracji bo wystarczy że gdzieś masz trafiony kabel od czujnika położenia wału
i pożegnaj się że ci auto odpali,a przyczyn może być wiele te to najbardziej rozsądne później można gdybać co dalej |
