przekaznik do stacyjki załozony i .... |
Maciej1970
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 21:32 przekaznik do stacyjki załozony i ....
.....i nadal jest bez zmian . czyli po długiej jezdzie i rozgrzaniu sie silnika i wyłaczeniu go
i ponownym odpalniu palą sie kontolki ,a rozusznik ani cyknie !!!
tzn ,tak przypuszczam ze rozrusznik sie nadmiernie przegrzewa od silnika.
czyli pozostaje pewnie tylko wymiana ??? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 22:17
Wyjmij rozrusznik i sprawdź co tam słychać, dużo roboty nie ma |
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 22:22
| a tak nieśmiało zapytam : czy aby na pewno dobrze podpiołeś przekaźnik ??? |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Maciej1970
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 22:30
| PiotrekGran napisał/a: | Wyjmij rozrusznik i sprawdź co tam słychać, dużo roboty nie ma |
sa bardzo małe nakretki ( nawet zaokraglone ) azeby go rozkrecic ktos kiedys probował chyba juz rozkrecac |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 22:48
jak dobrze poszukasz to drugi rozrusznik w dobrym stanie do scorpio kupisz taniej niż do poloneza szybka podmianka i ogień, jeśli okaże się że objawy nie ustąpiły to najwyżej będziesz miał rozrusznik na zapas ja bym tak zrobił |
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 14:01
Tak się kończy wymienianie bez diagnostyki Czyli dodając przekaźnik usunąłeś nieistniejącą przyczynę
Po pierwsze - sprawdź czy rozrzusznik dostaje napięcie na styk cewki automatu. Jak? Skoro usterka się pojawia nieregularnie warto przeciągnąć przewód od zacisku na rozruszniku do kabiny i dopiąć żarówkę (a drugi koniec do masy). I po wystąpieniu usterki masz podstawowoą informację, czy przyczyna jest w rozruszniku, czy też w instalacji elektrycznej.
Jeśl w rozruszniku, to przy opisanych objawach (zakładam, że jest cisza - nie ma stuknięcia po przekręceniu kluczyka) są dwie prawdopodobne przyczyny:
1. Zacierająca się zwora automatu (w tym przypadku lekko przygasną kontrolki)
2. Przerwa w cewce automatu.
Tak, czy inaczej można rozrusznik wymontować, zdjąć automat i sprawdzić co mu dolega. Może pomóc prozaiczne przelutowanie połączeń zacisku do uzwojenia cewki.
Alternatywnie - faktycznie inny rozrusznik lub sam automat. |
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 14:48
| trzypion napisał/a: | Skoro usterka się pojawia nieregularnie warto przeciągnąć przewód od zacisku na rozruszniku do kabiny i dopiąć żarówkę (a drugi koniec do masy). I po wystąpieniu usterki masz podstawowoą informację, czy przyczyna jest w rozruszniku, czy też w instalacji elektrycznej.
trzypion, jak będziesz to montował to nie zapomnij tak dobrać żarówkę aby dawała obciążenie kilkunastu A, czyli np. takie 2 x 12V/100W.
Bo co z tego, że mała żarówka Ci się zaświeci i stwierdzisz na tej podstawie, że instalacja OK, skoro wydajność prądowa zbyt mała aby uruchomić elektromagnes.
Rozbierzesz rozrusznik i nadal będziesz w lesie ... |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 15:31
A teraz chwilkę pomyśl, dlaczego przy sporej rezystancji instalacji ta żarówka nie zaświeci
Podpowiem - U=I*R
Podpowiem więej - skoro elekromagnes nie działa, to przez niego płynie za mały prąd, a I=U/R - skoro mamy za mały prąd, to znaczy, że napięcie zasilające tenże elektromagnes jest za małe. A teraz się zastanów, jakie napięcei dostanie żarówka i czemu będzie ono takie samo, jak napięcie na elektromagnesie |
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 15:41
W sumie teoretycznie racja.
Wyjaśnij jeszcze związek wysokiej temperatury w komorze silnika ze słabnącymi stykami stacyjki.
(szwankujący rozrusznik z powodu słabej stacyjki zawsze ujawnia się przy nagrzanym silniku) |
Reader |
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 15:56
A kto powiedział, że stacyjka? Może coś po drodze?
Pierwsza czynnośc jaką trzeba zrobić, to wyniuchać gdzie siedzi problem - pomiar napięcia na zacisku automatu daje Ci odpowiedź, czy to w rozruszniku, czy w instalacji.
Jak już wiemy gdzie szukać, to zaczynamy dalesze poszukiwania.
W fachowej terminologii to się nazywa 'izolacja problemu'
Opisane objawy wskazują raczej na rozrusznik, bo to on głównie się grzeje. Dlatego warto takie podejrzenie sprawdzić w prosty sposób i potem szukać tam, gdzie usterka się znajduje. |
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 15:59
| trzypion napisał/a: | A kto powiedział, że stacyjka? Może coś po drodze?
to jest regularnie powtarzajacy sie problem w mk2-3 i jest dawno rozpacowany
wiekszosc tutaj miala juz taki problem i albo czyscila kostke stacyjki albo wpinala przekaznik i zapominala o problemie |
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 16:03
| trzypion napisał/a: | | A kto powiedział, że stacyjka? Może coś po drodze? |
A forum to Ty trochę czytasz? |
Reader |
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 16:07
No i? Jak widać wiedza 'wszystkich' w tym przypadku zawiodła - przyczyn może być wiele, to, że uszkodzenie styku w stacyjce jest najczęstszą przyczyną nie oznacza, że dany przypadek jest na pewno tym spowodowany.
Aczkowliek można na ślepo - w końcu wiadomo, że kilak dni ciężkiej pracy pozwala zaoszczędzić pół godziny diagnostyki |
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 16:19 Re: przekaznik do stacyjki załozony i ....
| Maciej1970 napisał/a: | .....i nadal jest bez zmian . czyli po długiej jezdzie i rozgrzaniu sie silnika i wyłaczeniu go
Kieeeedyś Aro rozpracował podobny problem, może u Ciebie to je to:
| Aro napisał/a: | Kiedyś miałem podobne kłopoty, kombinowałem z rozrusznikiem, akumulatorem, masami itp, ale nie przyszło mi do głowy, że wina może tkwić w samej stacyjce. Okazało się, że bolec obracający przełącznik (w okragłej kostce na stacyjce po przeciwnej stronie względem kluczyka - na dwóch zatrzaskach) wytarł już swoje gniazdo i najczęściej nie przekręcał go w położenie "rozruch". Nie miałem zapasowego, więc wypełniłem tą dziurkę poxipolem, bolec nasmarowałem lekko wazeliną techniczną, złożyłem, odczekałem i do tej pory (już u następnego właściciela) jest ok.
Niezrozumiałe tylko dla mnie było, dlaczego na świeżo naładowanej baterii przeważnie kręcił. Ale odpuściłem i przekazałem to do X-files |
Reader |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Lip 2013|, 2013 16:33
| Reader napisał/a: | | (szwankujący rozrusznik z powodu słabej stacyjki zawsze ujawnia się przy nagrzanym silniku) |
To prawda... U mnie też był problem jak silnik ciepły, jak zimny zawsze odpalał.
No i skończyło się na czyszczeniu stacyjki, bo na resztę nie miałem czasu wczoraj. A dzisiaj zrobiłem 200km i zero problemu z odpalaniem na gorącym silniku... |
