Luz na flanszy dyfra tylnego. |
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 02:11
Nie, nie kasuje się nakrętką. Tam sa dwa łożyska stożkowe, a do tego jeszcze zestaw podkładek regulujących położenie zębatki atakującej w stosunku do wieńca dyfra.
Mówiąc w skrócie - dyfer do wymiany/remontu.
Tu masz rysunek co w nim siedzi: http://trzypion.oldfield....lny_most001.gif
prawdopodobnie u Ciebie poszło w cholere łożysko (nr 7). |
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 07:10
| Larix napisał/a: | -no i przednią część wału mam cienką a tylną grubą , może to to ?
W ogóle to wie ktoś skąd wał gruby / cienki ? |
czepiasz się
wał ma być tylko wyważony i tyle
masz jakiś stary nie potrzebny most
to może rozbierz go i zobacz jak to jest zbudowane bo tak to my tobie tego nie wytłumaczymy |
Larix
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 20:35
Ok, jest luz na boki jednak i olej tam spieprza.
Teraz jak mam rozpoznać czy mam 7 czy 7,5 cala ?
Bo będę musiał szukać innego . |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
| Ostatnio zmieniony przez Larix |17 Lip 2013|, 2013 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 21:21
trzypion, A co Ty masz za mądrą książkę, z takimi fajnymi rysunkami ? |
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 22:40
masturbuje się przy takich obrazkach bo to go podnieca
7,5 tylko |
Wysłany: |18 Lip 2013|, 2013 10:58
| w TIS-ie jest do bardzo dokładnie rozrysowane i opisane procedury ustawiania. |
Larix
Wysłany: |18 Lip 2013|, 2013 11:27
| pepi napisał/a: | | 7,5 tylko |
Ale co 7,5 ?
Ja mam 7,5 ?
No i co mam zmierzyć aby wiedzieć czy to 7 czy 7,5 ?
Bo 7,5 to zdaje się nie zgadza się przełożeniem z przodem ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |18 Lip 2013|, 2013 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lip 2013|, 2013 17:37
Papierową A dokładnie - Ford Sierra, wydawnictwo WKŁ o ile pamiętam. Nie jest najlepsza, bo dość zdawkowo traktuje wszystkie procedury, wolę Haynesa, gdzie goście pisząc książkę opierają się nie tylko na instrukcji fabrycznej, ale też na własnych doświadczeniach. |
Larix
Wysłany: |20 Lip 2013|, 2013 10:12
| Reader napisał/a: | | http://www.super7thheaven.co.uk/Sierra_Rear_Differential |
Niestety z angielskim u mnie kiepsko ale używając tranlator google wyszło , że mocowanie górne w 7 cali jest na 1 śrubę a w 7,5 na 2. Niemniej chyba dopiero po zdjęciu pokrywki i odczytaniu na zębach będę miał pewność.
[ Dodano: |20 Lip 2013|, 2013 12:07 ]
No i na 99 % mam 7,5 czyli 3,64
Czyli popełniłem spory błąd i mam inne przełożenia przód/tył.
Teraz muszę mieć dyfer 3,62 (jak przód) a ten tylko 7 cali tak ?
Do tego belka 7 cali .
Półosie 7 cali są inne ?
Wahacze do belki 7 i 7,5 cala są takie same ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |20 Lip 2013|, 2013 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Jacek12
Wysłany: |21 Lip 2013|, 2013 12:08
| ale mieszasz,poczytaj na forum są info o dyferencjałach a przełożenie to masz na blaszce przykręconej jedną śrubą przy dyfrze. |
Larix
Wysłany: |21 Lip 2013|, 2013 12:55
| Jacek12 napisał/a: | | ale mieszasz,poczytaj na forum są info o dyferencjałach |
Ale co mieszam ?
Właśnie z forum wiem że 7,5 cala to 3,64 a z przodu 3,62 więc jest lipa.
Pytam czy półosie do 7 i 7,5 mają inną długość.
Bo belka to wiadomo że musi być inna . Myślałem, że wyrażam się jasno.
| Jacek12 napisał/a: | | a przełożenie to masz na blaszce przykręconej jedną śrubą przy dyfrze |
Hehe a to dobre
Myślisz, że po 23 latach coś tam jeszcze widać ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |21 Lip 2013|, 2013 12:57, w całości zmieniany 2 razy |
Jacek12
Wysłany: |21 Lip 2013|, 2013 20:25
| u mnie po 18 latach odczytałem,z resztą niech się wypowiedzą inni,zastanawia mnie jedynie fakt że napisałeś o cienkim i grubszym wale napędowym,nie wiem skąd taka różnica. |
Wysłany: |21 Lip 2013|, 2013 21:41
leniu zerwij dekiel masz mazakiem na kole wypisane
jakie ma przełożenie
co do mostu ja mam w bobie na belce wieroryba taki 3,62
reszta z boa po piasty
i pasuje |
Larix
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 00:38
| pepi napisał/a: | | leniu zerwij dekiel masz mazakiem na kole wypisane |
ok zerknę
| pepi napisał/a: | | na belce wieroryba taki 3,62 |
To w wielorybie były mosty 7 cali ?
| Jacek12 napisał/a: | | zastanawia mnie jedynie fakt że napisałeś o cienkim i grubszym wale napędowym,nie wiem skąd taka różnica |
Ja też nie wiem ale mam dwie tylne części wału i różnią się grubością. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
