Błąd ABS-u C1267 co z tym zrobić? |
kazik13
Auto: '96 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 61 Dołączył: 02 Cze 2012 Skąd: Łódż
Wysłany: |28 Cze 2013|, 2013 22:17 Błąd ABS-u C1267 co z tym zrobić?
Mam w swoim oczatym coś takiego i pytanie co z tym fantem zrobić?
Wiem że naprawić ale ???????
FORScan podaje coś takiego-obwód modułu IVD otwarty, zwarty do masy lub akumulatora
usterka obwodu czujnika kąta obrotu kierownicy. |
| Ostatnio zmieniony przez kazik13 |30 Cze 2013|, 2013 17:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Cze 2013|, 2013 22:25
Sprawdź czujnik pedału hamulca.
Jak robiłeś test, nacisnąłeś na pedał ? |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |28 Cze 2013|, 2013 22:27, w całości zmieniany 1 raz |
kazik13
Wysłany: |5 Lip 2013|, 2013 11:38
| Czy taki czujnik jest i jak go zlokalizować.Ma ktoś może pojęcie? |
