TCS i Pamięć foteli |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |26 Cze 2013|, 2013 15:51 TCS i Pamięć foteli
| Znalazłem fajnie wyposażone scorpio na części i teraz mam pytanie co dokładnie wchodzi w skłąd TCS i elektryki foteli z pamięcią, chciałbym sobie to wymontować tylko nie wiem dokładnie co i skąd :[ |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |26 Cze 2013|, 2013 17:36
Jak wezmiesz wszystkie kabelki z auta, to myśle ze bedziesz w stanie dolozyc w swoim
Do tego pompe z modulatorem i siłownik z linką gazu |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |26 Cze 2013|, 2013 18:11
| elektryka foteli z pamiecią to moduły pot fotelami + moduły w drzwiach kierowcy + właczniki na drzwiach kierowcy |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |26 Cze 2013|, 2013 19:30
| Jankes napisał/a: | Jak wezmiesz wszystkie kabelki z auta, to myśle ze bedziesz w stanie dolozyc w swoim
co rozumiesz mówiąc wszystkie kable?? chyba nie całą instalację :] raz już przerabiałem ten temat w golasie mkII i już mi się nie chce tyle kabli drzeć
pompa i modlator to to sama co w scorku bez tsc-a tak?? jest do tego jakiś sterownik ew. gdzie?
bardzo by była pomocna taka informacja z wykazem w punktach części składowych tych dwóch układów, a jeszcze lepiej z P.N modułów i sterowników (96GBXXXXX)
jest szansa? do n iedawna byłem posiadaczem micro Cata to sam bym sobie sprawdził, ale ostatnio coś nie działa bo płytę chce :[[ nigdy tak nie było
w aucie jest wszystko prócz foteli... tak że pewnie już nie zmontuję pamieci bo brakuje sterownika z pod fotela...
a jeszcze dwa pytania przy okazji zauważyłem, że nie ma regulacji wysokości świateł więc jest samopoziomujące zawieszenie to to samo co w kombi jest?? też bym wziął na zapas :]
grzana szyba przód jak to jest zrobione?, swoją mam pękniętą a tamta w ładnym stanie to może i to bym przeszczepił razem z grzanymi spryskami szyby. |
Było :
MKI 2,0 DOHC
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |26 Cze 2013|, 2013 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Cze 2013|, 2013 20:47
Chcesz dokładac TCS, to są dodatkowe kable w wiazce podluźnicy i wiazka ta z duzej skrzynki co zasila swiatła też jest inna, TCSem steruje modulator absu, pompa też jest inna, no i dochodzi jeszcze dodatkowy przewód hamulcowy.
Co do pamieci to wiazka wnetrza musi zrobic wypad z auta.
Ja mowie o wariancie bez ciecia kabli i lutowania, wiadomo jesli sie ma wiedze to mozna to dolozyc za pomocą kilku kabli... |
Wysłany: |27 Cze 2013|, 2013 08:54
| mass44 napisał/a: | | a jeszcze dwa pytania przy okazji zauważyłem, że nie ma regulacji wysokości świateł więc jest samopoziomujące zawieszenie to to samo co w kombi jest?? też bym wziął na zapas :] | - brak regulacji świateł nie oznacza pnęmatyki tylnich amorów. i jest to zupełnie co innego niż w kombi - sedany mają sprężarkę i pompowane amory, a w kombi (każdym w orginale) nivomaty,
Jak ma sprężarkę i dobre amory, to jest to dosyć prosty element do dołożenia,
| mass44 napisał/a: | | grzana szyba przód jak to jest zrobione?, swoją mam pękniętą a tamta w ładnym stanie to może i to bym przeszczepił razem z grzanymi spryskami szyby. | - szyba ma dwa obwody, wszysko jest w małej skrzynce. Temat też prosty do zrobienia, pomijając wklejenie przedniej szyby (jak dla mnie) i kwestię sprawności używki. spryski nie są załaczane z przednią szybą, tylko raem z silnikiem. |
Wysłany: |27 Cze 2013|, 2013 09:01
| mass44 napisał/a: | | grzana szyba przód jak to jest zrobione?, |
Jest oddzielna wiązka, dość łatwo to dołożyć. Nie trzeba kokpitu ściągać ale drewno tak.
U siebie dokładałem, wiązka idzie w poprzek auta na podszybiu, zahacza o małą skrzynkę i biegnie do włącznika w panelu. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |27 Cze 2013|, 2013 11:43
podstawowe pytanie czy masz teraz cztery szyby w elektryce jak tak to rozbudowa jest prosta
jak nie to całą wiązkę potrzeba zmienić |
Wysłany: |28 Cze 2013|, 2013 09:30
| pepi napisał/a: | podstawowe pytanie czy masz teraz cztery szyby w elektryce jak tak to rozbudowa jest prosta
jak nie to całą wiązkę potrzeba zmienić | v- by nie było wątpliwości - chodzi o pamięć foteli. |
Wysłany: |28 Cze 2013|, 2013 12:51
| bingo napisał/a: | | elektryka foteli z pamiecią to moduły pot fotelami + moduły w drzwiach kierowcy + właczniki na drzwiach kierowcy | - no tak tylko jeśli ma 4 szyby
to modułu drzwiowe są takie same
i wtedy tylko kablownie zmienia i lusterka
doczepia 3 kabelki do komunikacji fotele
i ma wypas
a jak ma 2 szyby to kupa bo wiązki inne
przerabiałem ten temat nie jednokrotnie to wiem o czym mówię |
Wysłany: |28 Cze 2013|, 2013 14:44
| pepi, nie pisałe do ciebie, dałem jedynie informacje, o co tobie chodzi, bo z tekstu to nie wynikało. |
kamilgd
Auto: 97 2.3 kombi+LPG
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 19:19
A ja mam podobne pytanie to się podepnę.Chciałbym dołożyć TCS.Zakupiłem ostatnio pompę ABS/TCS z6 przewodami ,jednak różni się zewnętrznie od tej którą mam w aucie.Inna chyba też jest wtyczka, w tunelu środkowym mam wolną kostkę na przycisk a auto posiada tempomat.
Czy czeka mnie tylko dołożenie jednego przewodu hamulcowego i polutowanie wtyczki od pompy? |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 21:12
| kamilgd przewód hamulcowy, rzeźbienie instalacji el... itp...sporo roboty... |
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 22:03
| plus linka gazu i silownik |
pandy
Wysłany: |6 Wrz 2013|, 2013 11:20
| no i czworniczek w ukladzie hamulcowym, bez TCS masz 3 obwody z modulatora w TCS 4 obwody hydrauliczne z modulatora (wiec i modulator inny). |
