Trzepanie kierownicy |
Wysłany: |12 Cze 2013|, 2013 22:30
| trzypion, w zakladzie gdzie te tarcze toczyli wyszlo ze jedna piasta w jednym miejscu delikatnie jest nierowna,ale jakos nie chcialo mi sie wiezyc ze to ma az taki wplyw i jakos nie mialo,skoro na innych tarczach bez problemow bylo. Ale moze u mnie bylo tak minimalnie ze rzeczywiscie male to mialo znaczenie |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |12 Cze 2013|, 2013 22:38
| Za sprawdzenie na aucie bicia tarcz zawołali 200zł. Tańszą opcją chyba będzie kupić używane proste piasty... |
Wysłany: |12 Cze 2013|, 2013 22:40
hleb23, to taniej wychodzi kupic sobie odpowiednie narzedzia do pomiaru ostro przegieli z cena,chyba chca Cie tym sposobem zbyc. |
hleb23
Wysłany: |12 Cze 2013|, 2013 22:47
| Dokładnie, tym bardziej, że to samo sprawdzenie + toczenie a nie nowy element. Tak nie chce jeździć bo zawias sobie wytłuke |
Wysłany: |12 Cze 2013|, 2013 23:31
| Sprawdzenie bicia to 5 minut, do zrobienia na drodze, poza narzedziami jakie sa potrzebne do wymiany koła trzeba jeszcze mieć śrubokręt. |
Wysłany: |13 Cze 2013|, 2013 06:49
| trzypion napisał/a: | | Sprawdzenie bicia to 5 minut, do zrobienia na drodze, poza narzedziami jakie sa potrzebne do wymiany koła trzeba jeszcze mieć śrubokręt. | -ta |
mariusz_technik
mariusz
Auto: Opel Zafira B 1.8 + lpg 2006'
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 19 Paź 2011 Skąd: JAWOR
Wysłany: |13 Cze 2013|, 2013 12:51
Jeśli tarcza ma bicie kilka milimetrów, to śrubokręt wystarczy , tyle że przeważnie jest 0,ileś |
_________________ Były Taunusy, Granady
Scorpio też:
Mk1 2.0 w sedanie
mk2 2.9 12V KOMBI 4x4
mk3 2.3 i Coss
Voyager 3.3
Obecnie OPEL ZAFIRA C 1.4 turbo 2013r |
Wysłany: |13 Cze 2013|, 2013 14:00
Śrubokręt wystarczy na kilka setnych milimetra. Tu nie chodzi o zmierzenie, tylko o stwierdzenie, czy jest bicie.
Śrubokręt trzeba tylko tak trzymać, aby nie był on w żaden sposób sprężyście dociskany do tarczy, a jedynie do jarzma. Jeśli podczas kręcenia piastą będzie jednostajny szum tarcia o tarczę - jest OK. Jeśli nie (przerwa, zmiana intensywności) - to trzeba sprawdzić dokładniej co jest tego przyczyną. |
mariusz_technik
mariusz
Wysłany: |13 Cze 2013|, 2013 15:52
| Dobra, zgoda, wstępnie można sobie śrubokrętem sprawdzić jak już nic innego nie ma się pod ręką, no i gdy ta piasta tak lekko się kręci jak koło od roweru. |
Scorpio też:
Mk1 2.0 w sedanie
mk3 2.3 i Coss
Voyager 3.3
| Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |13 Cze 2013|, 2013 16:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Cze 2013|, 2013 16:31
No jak piasta sie nie kręci lekko, to trzeba sie łozyskiem zainteresować Oczywiście, przy założeniu, że zacisk zdjęty z jarzma. |
hleb23
Wysłany: |13 Cze 2013|, 2013 17:10
| A więc tak, po sprawdzeniu czujnikiem zegarowym bicia na prawej tarczy nałożonej na piaście, wskazało 0.05 max tak więc jest w "widełkach". Później lewa tarcza i wskzało aż 0.25. Zdjęli tarcze, wyczyścili piaste bo była z rdzą, i po zamontowaniu wyszło 0,05 również na drugim kole. Później wyważyłem opony. Dalej szarpie przy hamowaniu. Nie mam już siły, do tego słysze przy wjechaniu w jakieś doły hałas dochodzący jakby z mcphersona z lewej i prawej z czego brzmi to troche jak łącznik...a łączniki założone nowe... |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |13 Cze 2013|, 2013 18:21
| Ja mam ten sam problem, dziś zdesperowany podniosłem auto, sprawdzam a tam przed zdjęciem koła ono chodzi po pół centa na każdą stronę prawo lewo, okazuje się że to drążek. Chyba też ma wpływ na bicie kierownicy? Bo tarcze sprawdzałem na śrubokręt to nic nie pokazało, idealnie niby. |
Wysłany: |13 Cze 2013|, 2013 18:26
| hleb23 napisał/a: | | słysze przy wjechaniu w jakieś doły hałas dochodzący jakby z mcphersona z lewej i prawej z czego brzmi to troche jak łącznik...a łączniki założone nowe... | Gumy stabilizatora też nowe?? |
Wysłany: |13 Cze 2013|, 2013 18:48
| Kolejny test - sprawdź, czy opona nie bije. Albo też podmień na inne. |
hleb23
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 00:06
| Tuleje stab. Stare, tzn, maja jakis rok,wydaje mi sie ze bez luzu.Koła bylem dzis wywazyc, faktycznie sa lyse,z czego jedna juz zaczyna fiksowac na maszynie,ale koła raczej dawaly by o sobie znac podczas jazdy a nie tylko przy hamowaniu.podmienialem je na ladna zime przed wyczyszczeniem piast.a czy moze byc jeszcze jakis element odpowiedzialny za telepanie przy hamowaniu? |
