temp plynu chlodniczego? |
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2013 Skąd: Zamość
Wysłany: |8 Cze 2013|, 2013 23:48 temp plynu chlodniczego?
przy jakiej temp powinien wlaczyc sie wentylator??
po przekroczeniu 90 stopni auto mi zamulalo strasznie (100KM mniej) a wiatrak wlaczal sie przy 99 na niski bieg i zbijal na 94, spalanie na biegu jalowym 1.3-1.5 wedlug kompa pokladowego, a przed dojsciem temp do 90 st spalanie 1.0
po zmianie czujnika temperatury chlodziwa wiatraki wlaczaja sie przy 99-100, auto traci lekko moc, ubywa moze juz ze 47KM, ale wciaz na kompie spalanie 1.3-1.5
w ukladzie chlodzenia fordowski koncentrat 1:1, chwilowo wywalony termostat, niewielki wyciek (saczenie) plynu chlodniczego z chlodnicy
co dziwne lub zbieg okolicznosci problem pojawil sie po wymianie czujnika polozenia przepustnicy, instalacja elektryczna silnika zrobiona
| Ostatnio zmieniony przez Radzik |8 Cze 2013|, 2013 23:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 07:32
| temperatura 90-100 jest normalna dla silnika drugi bieg to coś ponad 100 chyba 105 |
Radzik
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 13:01
| wskazowka od temp wychodzi troszke ponad polowe, a wczesniej stala na polowie wskaznika, w poprzednim scorpio tez nigdy nie wychylala sie wyzej, no i po wychyleniu wskazowki ponad polowe auto traci moc i spalanie na komputerze pokladowym sie zwieksza. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 13:24
| to zmień czujnik a taki o niższej temp włączenia? |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 13:28
| Radzik napisał/a: | | auto traci moc i spalanie na komputerze pokladowym sie zwieksza. | - zainteresował bym się bardziej, czemu auto traci moc, a nie dlaczego jest temperatura poniże połowy. zaczął bym od dolotu powietrza - może dostaje gorące powietrze zspod maski zamiast zimnego spoza auta. |
Radzik
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 23:06
powyzej polowy nie ponizej, ale zapewne "przejezyczenie" z Twojej strony bingo
tez tak myslalem, lewego powietrza szukalem i nie znalazlem, nawet rury dolotowe do filtra powietrza na silikon poskladalem.
Moze EGR na probe zaslepic?? |
| Ostatnio zmieniony przez Radzik |9 Cze 2013|, 2013 23:09, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 23:37
Obciążenie silnika Ci wzrasta skoro z 1.0 w pewnym momencie skacze na 1.3-1.5 .
Wentylatory wspomniane, klimatyzacja?
Masz czym przeskanować OBD2? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 07:39
| Radzik napisał/a: | | Moze EGR na probe zaslepic?? | -zawsze i wszędzie |
Radzik
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:14
| Reader napisał/a: | Obciążenie silnika Ci wzrasta skoro z 1.0 w pewnym momencie skacze na 1.3-1.5 .
wentylatory raczej tak nie obciazaja silnika bo wystepuje to po dluzszej jezdzie po miescie, z tego co zauwarzylem to po przekroczeniu 90 st, a wiatrak przy 99stopniach startuje i zbija do 94, klimatyzacje jest nieurzywana bo HBC padlo
mam interfejs OBD2, po wymianie TPS, sondy lambda i pozniej czujnika temp bledow nie ma
przy chwili wolnego czasu zaslepie EGR i jeszcze raz poszukam lewego powietrza bo innego pomyslu nie mam |
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:36
| W takim razie możesz podejrzeć co się dzieje z korektami wówczas, oraz obciążeniem silnika. |
Reader |
Radzik
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:38
pewnie ze moglbym, ale jak???
[ Dodano: |10 Cze 2013|, 2013 22:38 ]
ciemny jeszcze jestem w tym temacie |
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:42
| No właśnie jakimś skanerem OBD2, dlatego pytałem czy masz. |
Reader |
Radzik
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:48
mam interfejs OBD2 ELM wersja 1.4
FORScan i EasyObdII Ver2.4.5 |
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 07:05
masz lpg
to zobacz co się dzieje z czasami wtrysku |
