$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Akumulator w Scorpionku
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 11:30
... a w domu używam od 20-tu lat porządnego, wychyłowego Philipsa PM2505... i nie chyba nic lepszego ! :))
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 11:34
no niby tak - ale wygodnie jest nie dbać o polaryzacje, położenie miernika oraz zakresy jak się ma autoadaptację :)
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 11:44
Ale właśnie ten Philips ma coś takiego :))
Wygląda tak :
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 11:54
no i sam powiedz czyz nie wygląda skomplikowanie :)
ORION
Michał
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 12:06
Fajny mierniczek Adam. Czasami wychyłowy miernik jest niezbedny, tez mam ale jakiegos szrota.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 12:20
wychylowy jet rewelka- np. tpsa najlepiej takim badac, albo sonde
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
mmmk
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 12:35
no to pomierzylem scorpio i znowu zle :evil: :evil: :evil: kiedys kogos zabije a wszyscy doskonale wiedza u kogo sie do niedawna serwisowalem. zaplacilem za naprawe alternatora cale 50 zl no i ladownie u mnie jest 14.03V :( zimy pewnie z tym nie przezyje?? a zeby bylo ciekawie to sam akumulator przy wylaczonym zaplonie i wszystko wylaczone ma 13V :roll: a jest nowy i na gwarancji. cos z tym trzeba robic??
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 12:38
nie no jest OK
Oli
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 12:43
mmk - co jest źle? Według mnie jest OK
mmmk
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 13:22
u rodzicow w pracujacym samochodzie jest 14.50 a czasami 14.48 a jak mam 14 to wedlug mnie ma za slabe ladowanie. aku u rodzicow 12.48 a u mnie 13. dziwne roznice. przy okazji jak kombinowalem to zauwazylem,ze mam urwana srube na ktorej wisi puszka filtra powietrza i ta druga puszka no i to od wolnych obrotow. musialem bude przewiercac :evil: . ciagle cos z tym samochodem.wrrrrr
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 19:24
to tak jak z moim ojcem- u niego sie nic nie psuje, a u mnie wszystko- tylko u niego dobrze ze jet silnik, zadnej elektryki, wspomagania czy czegokolwiek- nie przejmuj sie Macieju- jakbys grzebac nie mial gdzie to co bys w zyciu robil ??
ORION
Michał
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 19:30
Święte słowa tak to sobie zawsze można pogrzebać (przy aucie oczywiście ;) )
cieplak
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 09:23
Napięcie ładowania dla 12V aku powinno być między 13,8 a 14,4 (14,5) tak wychodzi z obliczeń. Umnie jest 13,9 i stary aku czasem nie ma siły obrócić - muszędoładować w domu. Gorsze jednak jest przeładowanie bo wtedy trzeba pilnować poziom płynu który paruje na skutek gotowania, a jak się nie dopilnuje i dużo go wyparuje to pada cela i aku = złom
Zresztą sprawdź tutaj www.akumulatory.auto.pl/porady.htm
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 12:23
reasumując - Maciek u Ciebie jest wsio OK.
mmmk
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 13:04
no dobra widocznie jestem przewrazliwiony. ale ja sie tej elektryki u mnie to zawsze boje na wyrost :|
