$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Instalacja LPG pod DOHC
playandwin24
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 19:46   Instalacja LPG pod DOHC
Do pracy mam aktualnie 3km, więc LPG mi się nie opłacało, ale za 3 miechy będę miał 15km... więc pora pomyśleć o jakieś tańszej alternatywie dla PB i chyba padło na LPG, bo VM chyba odpada i kolejne Scorpio pod domem ;)
Mam zapytanie do Was, co będzie lepsze dla mojego silnika:
- tańsza instalacja II gen z kompem i mieszalnikiem, tak jak tu pisze kolega
Cytat:
2.0 dohc maja metalowy kolektor i do szczescia nie potzreba im wiecej niz instalka 2 gen czyli zwykła zkompem i mieszalnikiem, dziala bezproblemowo i niewielki ubytek mocy, silnikowi nie szkodzi wiec mysle ze nei ma sensu pchac sie we wtrysk - szkoda kasy Byle by dobrze zrobiona z podpięciem pod zawor wolnych obrotów :)
Koszt takiej instalacji w warsztacie to z 1,5tys?
Czy może sekwencja
Cytat:
zależy ile chcesz tym autem jeszcze śmigać , jezeli krótko to wogóle używkę wstawić roczna lub 2 letnią , jezeli 5 lat to wstawiaj nówkę za 2300 sekwencje staga 300 i zapomnisz o gazie
Co myślicie o tym...
Scorpio chciałbym jeździć jak najdłużej, bo go lubię... chodzi też opinia że 2.0 nie lubią gazu, ale wydaje mi się że to raczej z powodu zaniedbań właścicieli tych samochodów...
Był:
Być:
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 19:53
sekwencja. Kumpel zakładał niedawno do Astry, zapłacił zdaję się 1900zł.
II generacja to była na topie kilkanaście lat temu...
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 22:02
Jeśli zależy Ci na tanio i akceptujesz niewielki spadek mocy - to II generacja. Jeśli chcesz mieć power, ale drożej, to sekwencja.
II generacja jest mniej kosztowna, a do tego możesz przeskoczyć na gaz dość szybko (u mnie w Sierrze w zasadzie 10 sekund na benzynie i leci gaz). W Sekwencji może się okazać, że przełączy na gaz dużo później.
Ważne, żeby gaziarz był kumaty, szczególnie przy II generacji - w DOHC trzeba trochę pokombinować z EBJ, nie każdy to potrafi.
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 22:12
trzypion napisał/a:
Co masz na myśli?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 22:26
EBJ bierze powietrze z rury między filtrem, a przepustnicą.
Można dać albo mikser montowany w rurę i wstawić go przed EBJ - rozwiązanie proste, ma tylko ta wadę, że jak gaz strzeli, to leci rura i puszka filtra zazwyczaj.
Można dać mikser tuz przed przepustnicę, ale wtedy trzeba trochę pokombinować. Mikser musi być z dodatkowym wyjściem od strony przepustnicy, a pod EBJ musisz dać podkłądkę, która zaślepi dolot powietrza od filtra, a poda dolot mieszanki zza miksera.
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 22:32
trzypion napisał/a:
Zależy jak zrobione - u mnie w srebrnym tak jest i tak od 2004 roku pucha filtra jest ta sama.
Raz strzeliło - ale wtedy najsłabszym ogniwem okazało się być kolanko przed przepustnicą. Przynajmniej wiedziałem, że kable WN mówia papa :P
Tomek (Żysio)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 11:40
PiotrekGran napisał/a:
sekwencja.
dobra gdy elektryka jest sprawna w 150%
bzdura
trzypion napisał/a:
jak nie masz na co wydać kasy to TAK sekwencja ;)
trzypion napisał/a:
tu się zgadzam
trzypion napisał/a:
bez przesady,zawsze można samemu poprawić to co "idieta" spaprał
trzypion napisał/a:
przy dobrze wyregulowanym gazie nie ma mowy o strzale
trzypion napisał/a:
normalna rzecz do założenia nawet dla mało rozgarniętego gazownika
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
mariusz_technik
mariusz
Auto: Opel Zafira B 1.8 + lpg 2006'
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 12:25
Ja mam może już nie w Scorpio, ale w Zafirze sekwencję dopiero wstawioną i przełącza mi po 500 metrach, mam ustawioną na 30 stopni. W poprzednim Voyagerze 94' 3.3 V6 miałem wręcz 1 generację z regulacją na śrubę, auto było w automacie, i chodziło na tym świetnie, a przełączałem po 50metrach. Różnicy w osiągach nie zauważałem, może dlatego że nie butowałem na maxa, ale naprawdę to dobrze chodziło. Grunt to dobry montaż (80% sukcesu)
Były Taunusy, Granady
Scorpio też:
Mk1 2.0 w sedanie
mk2 2.9 12V KOMBI 4x4
mk3 2.3 i Coss
Voyager 3.3
Obecnie OPEL ZAFIRA C 1.4 turbo 2013r
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 12:27
Zysio napisał/a:
trzypion napisał/a:
No mi w DOHC nigdy nie strzelił ;) Dlatego też jest to rozwiązanie warte rozważenia.
Inna sprawa, że ciężko tam wstawić mikser o dużej średnicy, a w wypadku przepustnicy jest to możliwe. Co prawda wymaga nieco zabawy ze sterowaniem, bo reduktory nie ogarniają tego same z siebie, ale całkiem zacnie się sprawuje.
playandwin24
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 12:30
A jak temp jest ok aby przerzucić na gaz?
30 stopni to chyba minimum?
Najlepiej chyba 40-50? Ale wtedy mało się jeździ na gazie :D
Był:
Być:
mariusz_technik
mariusz
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 12:34
Dla mnie 30 stopni to minimum, ale niektórzy mają nawet ustawione na 20 i jakoś jeżdżą, choć pewnie ze szkodą dla reduktora i wtrysków. Gdybym miał ustawione na 40 stopni to pewnie bym ze 300 metrów dłużej jechał na benzynie (latem)
Scorpio też:
Mk1 2.0 w sedanie
mk3 2.3 i Coss
Voyager 3.3
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |5 Cze 2013|, 2013 12:36, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 12:35
Mozna i ustawic 10 stopni, tez bedzie działało, kwestia zużywania sie podzespołów
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 12:36
Ja tam przewalam od razu, niezależnie od temperatury. Nic złego się nie dzieje, bo i dlaczego by miało?
A swoją drogą, to mam na zbyciu sterownik do II generacji wraz z silniczkiem krokowym - w sam raz do DOHC ;)
mariusz_technik
mariusz
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 12:40
Jankes napisał/a:
nie zamarzają wtryski?
Scorpio też:
Mk1 2.0 w sedanie
mk3 2.3 i Coss
Voyager 3.3
playandwin24
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 13:22
Dzwoniłem do warsztatu zakładającego instalację, warsztat dość polecany-chyba najbardziej przez moich znajomych i nie bawią się w nic innego jak sekwencje, STAG 300 2,2 tys :)
Był:
Być:
