Tarcza sprzegla |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 18:56
| witam auto stało troche bo byłem w trasie firmowym dziś spróbowałem odpowietrzyć i nic to nie dało dalej tak samo.słychać jeszcze taki dziwny dźwięk jak nacisnę sprzęgło to jest cisza czy to łożysko czy wysprzęglik?????a czy to planowanie koła zamachowego jest konieczne jak VIK pisze????i naczym to polega????i czy móły ktoś napisać jak dostać się do sprzegła???wał też trzeba odkręcać czy jak???? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |4 Cze 2013|, 2013 19:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 21:58
| Skrzyni trzeba zrzucić. Czyli wał też precz. I wydech OIDP. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Cze 2013|, 2013 09:09
| no i panowie po krzyku,okazało się że nie sprzęgło jest przyczyną tylko pompka za słabe ciśnienie dawała,druga na podmiane i biegi wchodza jak malina......................zobaczymy jak długo...................... |
