$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wiązki w wielorybie polifcie
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 13:08   Wiązki w wielorybie polifcie
Wie ktoś jak to jest z wiązkami w polifcie ? Czy one są faktycznie zmienione na lepsze, odporniejsze i ich problem nie istnieje, czy są takie same jak w starszych wielorybach ?
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 13:24
to samo, masz tylko szanse na delikatne odroczenie wyroku w czasie - choć to też nie zawsze.
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |19 Maj 2013|, 2013 17:27
Witam. Robił ktoś już wiązke podłużnicy w 2.0 16V 96 rok. Bo się przymierzam. Nic na razie się nie dzieje ale wole dmuchać na zimne.
Wiecie może ile kabla potrzeba i jaki przekrój? I jeszcze jak by ktoś podpowiedział za co jest odpowiedzalna.
W zeszłym roku robiłem wiązkę silnika teraz ta się kłania a słyszałem że to makabra.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |19 Maj 2013|, 2013 20:34
hapa999 napisał/a:
Za wszystko :-d
A na serio sterowanie wtryskiem paliwa, zapłonem, odczyt prędkości, lambdy, MAF'a TPS'a, sterowanie VIS'em, ABS i TCS jeśli jest, sterowanie i zasilanie wentylatorów chłodnicy, sterowanie sprężarką klimy.
Praktycznie wszystko idzie wiązką podłużnicy.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |19 Maj 2013|, 2013 20:37
za prawdę powiadam ci : nie zrobisz jednego kabelka a na pewno się wysypie .
Jankes
Wysłany: |19 Maj 2013|, 2013 21:21
0,75 lub 1,0 stówka styknie i z 5m takiego 2,5
Do prostych prac to nie należy...a jak cos pomylisz to nie odpali i raczej nikt sie nie podejmie poprawiania ;)
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 13:53
dopiero taki zabieg wykonałem... kabel po kablu jak będziesz robił to Ci sie uda...nic do starych kabelków nie szczep tylko od razu od pinu do pinu...zwracaj uwagę na długość starych zanim je nowymi zastąpisz i naśladuj mniej więcej ułożenie byś potem nie męczył się z ułożeniem nowej wiązki :) oznacz sobie wtyczki byś nie pomylił później która gdzie :) powodzenia
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 16:08
artur.k, akura z pomyleniem wtyczek jest ciezko, one sie same ukladaja jak ta wiazke zaklada sie do auta.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
hapa999
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 08:56
Kurde troche dużo tego kabelka. Ale trzeba zrobić bo kto wie co może się przytrafić. Jak robiłem wiązke silnika to też od pinu do pinu i nowe wtyki boscha. Tu widze że dużo więcej roboty:(
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 08:59
http://ford-scorpio.pl/fo...p=539900#539900 poglad na to ile pracy przy samych kablach
hapa999
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 09:04
Mogłes mi nie pokazywac tego bo powoli wątpie...
Jankes
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 09:09
Zawsze mozna wyjac i zrobic na biurku :)
hapa999
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 09:13
Tak będzie najlepiej tak samo robiłem z kablownią silnika
Jankes
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 09:14
ale wiazke silnika a wiazke podlużnicy wyjac to tak jakby zmienic koło, a zmienic silnik...
hapa999
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 09:28
Własnie widze
