$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Śmierdzi gazem
Śmierdzi gazem
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 22:48   Śmierdzi gazem
Mam problem z gazownią. Moja instalacja to II gen. BRC. Byłem u gaziarzy, sprawdzili, wyregulowana idealnie, zmieniony filtr gazu. Z tym że śmierdzi gazem, śmierdzi ewidentnie z bagażnika a dokładnie z pod pokrywy butli. Już drugi raz wymieniają mi bądź dokręcają "nakrętkę" przy butli bo puszczają bąbelki po popsikaniu preparatem. Ostatnio byłem, dokręcił mi mocniej tą nakrętkę, kazał jechać dotankować gaz, wróciłem, nic nie puszczało. Teraz znowu czuje gaz w kabinie, nie idzie wytrzymać. Wszystko oprócz tego szczelne, usłyszałem że jeśli to nie pomoże to zostaje wymienić wielozawór. Butla ważna do 2014. Wielozawór coś koło 300zł. Może ktoś mi doradzić o co tutaj chodzi bo na gazie nie znam się zupełnie.
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 22:52
jakaś nieszczelność na pewno...kup sobie taki preparacik i sam zobacz....ewentualnie kup jakaś używaną butle w małych pieniądzach i wymień wielozawór, tam wielkiej filozofii nie ma zbytnio....
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 22:57
YaKuZ napisał/a:
nawet bez wymieniania wielozaworu- wez od Jankesa cala butle z wielozaworem, przezuc i miej z glowy
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 23:01
A ja mam kompletną butlę i to blisko ciebie... Szczelna całkowicie nic nie śmierdziało z niej (nadal nie śmierdzi chociaż rok w komórce leży a jest w niej ze 30 litrów alpagi)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |20 Maj 2013|, 2013 23:04
ktos kiedys wspominal ze uszczelka pod wielozaworem moze sie wysrac i takie efekty
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 09:11
przed wymianą butli radziłbym jednak sprawdzić gdzie leci ,bo jeśli jest tak jak kolega pisze
hleb23 napisał/a:
to wymiana butli nic nie da bo tu winne jest połączenie wielozawór z miedzią.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 22:08
nie wiem w czym problem , kubeczek z ciepłą wodą plus mydło i szczoteczką czy pędzelkiem pianę zrobić i obsmarować złącza . jak będzie robiło bul bul bul to tam ucieka . albo włączyć zapłon i przełączyć na gaz aby elektrozawór się otworzyć i wąchać .
Wysłany: |21 Maj 2013|, 2013 22:10
Jakby co wielozawór na zbyciu u mnie leżakuje (przykręcony na butli)
Wysłany: |22 Maj 2013|, 2013 14:09
Lukas2. jaki wielozawór? Dokłądniej - jaki typ wskaźnika poziomu?
Wysłany: |22 Maj 2013|, 2013 17:46
Trzypion a to to ci mogę powiedzieć dopiero w przyszłym tygodniu bo butla lezy na wsi a na razie pracuję i wolne dopiero przede mną. Powiedz mi tylko czy będzie to gdzieś na nim napisane bo niestety papierów od butli już nie mam.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Maj 2013|, 2013 20:32
lukas2 napisał/a:
powinno, np. tu masz napisane http://allegro.pl/wieloza...3261547423.html
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |23 Maj 2013|, 2013 09:39
Stare wielozawory były z wieeeeeelką wskazówką i dużym szkiełkiem, a ja potrzebuję nowszego, z małym gniazdem, atki jak Adam 73 pokazał na zdjęciu.
Wysłany: |23 Maj 2013|, 2013 09:47
A to ja mam podobny jak na zdjęciu. Mała wskazówka poziomu z małym szkiełkiem
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Maj 2013|, 2013 10:21
trzypion, a to nie jest wymienne ?? Jak kupowałem butle to wielozawór miał właśnie ten duży wskaźnik (cieszyłem sie że bedzie łatwo odczytać poziom),a jak odbierałem to na butli był ten sam wielozawór ale już z małym wskaźnikiem i wtyką pod rezerwe.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |23 Maj 2013|, 2013 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Maj 2013|, 2013 14:13
Adam73 Nie jest/nie wiem. Jak będę miał wielozawór do eksperymentów, to sprawdzę :D
Lukas2: To ile za niego chcesz? ;)
