Żarówki 100/90 |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:27 Żarówki 100/90
Panowie czy żarówki o wartościach 100/90 Wat moga być stosowane w naszych Scoraskach, czy to nie popali instalacji elektrycznej? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:32
Kategorycznie odradzam !
Instalacja, to wytrzyma, ale lampy dostają tak popalić, że odbłyśniki szlag trafia.
Pomijam aspekt prawny (mogą zabrać Ci za to dowód). |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:36
| Adam mówi dobrze - nie warto po pierwsze coś tam lepiej da ale nie wiele, po drugie zbyt wysoka temperatura a po trzecie jak się trafi inteligentny policjat to ci dowodzik zabierze |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:38
| ktoś jeszcze pisał, żeby nie czyścić śniegiem reflektorów z tymi żarówkami bo szkła pekają |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:51
czyli jakby nie patrzec same przeciwskazania. wczoraj walkowalismy temat zarowek. no i bylo kilka linkow z allegro do lepiej swiecacych o normalnej mocy z homologacjami no i tego lepiej sie trzymac. ja kupuje takie w ciagu kilku tygodni.
maciek |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:57
| Adam_2000 napisał/a: | Kategorycznie odradzam !
Dzięki Adam, właśnie o to mi chodziło, wiec nie ma tematu.
Narka |
jest
Robert |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 22:54
| jak kupilem Essiego to mialem takie zarowy, nie zauwazylem zadnej roznicy jak wstawilem normalne. pewnie bym o nich nie wiedzial nawet gdyby sprzedawca nie stwierdzil z dumą ze zamontowal "takie bezpieczniejsze zarówki, panie" |
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 10:26
no ja widziałem 100/90 blue visiony - świeci toto rewelacyjnie ale odbłyśniki to by musiałby byc chyba od kanciaka metalowe |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 00:11
Witajcie
Właśnie ja mam 100/90 bodajże NARVY
Jak czytam jednogłośnie ----- WYWALIĆ JE
Jakie zastosować żeby dobrze świeciły ???? |
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:33
najpierw sprawdz czy dasz rade je wyjac bez odblysnika. mogly sie juz wtopic to najgorsze z mozliwych ale moze sie tak zdazyc. a jak wszyscy pisza to jakies philips'a albo osram'a czy bosch'a takie co moc maja normalna 55/60 i z jakims + iles tam procent swiatla wiecej od 20 do 50 chyba sa. nie nagrzewaja sie za bardzo maja swiecic ok i nie oslepiac.
maciek
p.s. no i wywal je szybko bo jak sie da jej jeszcze wyjac to ok ale odblysnik moze od nich szybko zmatowiec a wtedy zadne zarowki juz dobrze swiecic nie beda |
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 19:39
Dzięki za poradę mmmk
Jutro zaraz je wywalę i kupię jak mówisz.
Szkoda reflektorów
[ Dodano: 2005-10-18, 12:06 ]
Witam!!
mmmk miałem szczęście nie przytopiły mi się ale już je wywaliłem i wstawiłem Philipsy +30%.
Chyba nie ma nawet różnicy a jak mówiliście bezpieczniej i aku tak nie nadwręży.
Dzięki za porady |
