Ford Scorpio 2.0 DOHC sedan |
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 22:07
| Pablo napisał/a: | | Wolne obroty dziwnie skaczą, a z prawej strony dechy słychać rytmiczne stukanie jakiegoś przekaźnika odpowiadające skokom obrotów |
Wymień bajpasa, bo Ci prawdopodobnie nie stabilizuje obrotów po załączeniu sprężarki klimy. |
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 09:40
| a wiatrak od klimy działa? może się przytarł i na wolnych preso cały czas załącza i rozłącza układ bo nie wyrabia...? stąd wachania obrotów... |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 10:48
| Tam taka opcja że przy włączonej klimie jak spadają za bardzo obroty to jest kompresor klimy odłączany . |
Pablo
Auto: 1990 2.0 sedan
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lis 2012 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 15:07
Trzypion - nie ma reguły. Co sekundę, dwie.
Adam_2000 - piszesz do laika - jaki bajpas mam sprawdzić?
YaKuZ - z wiatrakiem to jest ciekawa sprawa. Poprzedni właściciel przerabiał klimę w ASO Forda na nowy czynnik. Przerobili też wiatrak - stary w pasie przednim jest "zaślepiony", nowy jest aktualnie za chłodnicą (patrząc od przodu auta). I on na moje oko działa poprawnie, załącza się co jakiś czas.
gufer-posepny - ale dlaczego te obroty spadają? Czy przyczyną może być np. stary akumulator (zimą ledwie zipiał, teraz jeszcze jakoś kręci), jakiś inny problem z ładowaniem, albo coś z wolnymi obrotami?
Do skoków dochodziło w ciągu minionych, dość parnych dni (może to ma jakiś wpływ na przekaźniki?). Po jakimś czasie jazdy, gdy silnik był już porządnie nagrzany, przy wyłączonej klimie obroty były na poziomie 900. Po włączeniu pojawiały się rytmiczne spadki obrotów.
Dziś z kolei zauważyłem, że objawu nie było. Jest dużo chłodniej niż kilka dni temu. Gdy z rana odpaliłem auto, początkowo obroty były na poziomie około 900-1000. Silnik się nagrzał, nadal nie było z nimi problemów. Po włączeniu przycisku klimy, obroty lekko skoczyły w górę, a gdy włączyłem wentylację, wyrównały się z powrotem na 900. Stuk przekaźnika słyszalny był tylko w momencie załączania wentylatora od klimy, nie było jednak przy tym wcześniejszego falowania obrotów. |
_________________ www.facebook.pl/poznanskie.klasyki |
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 17:23
| Pablo napisał/a: | | jaki bajpas mam sprawdzić? |
EBJ - elektrozawór biegu jałowego. |
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 01:57
| Adam_2000 napisał/a: | | Pablo napisał/a: | | jaki bajpas mam sprawdzić? |
A sprawdzenie można wykonać czujnikiem kinetycznym z naprowadzaczem trzonkowym - czyli postukać go młotkiem, często pomaga. |
Pablo
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 11:57
Poczytałem nieco o tym na forum i faktycznie, Twoja diagnoza najpewniej jest trafna.
Faktycznie auto niekiedy dziwnie się zachowuje i ma czasem niewielkie spadki obrotów na biegu jałowym niezależnie od tego, czy jest włączona klima, czy nie.
Będę działał w tym temacie.
Dzięki za podpowiedź. |
Pablo
Maross
Wysłany: |27 Maj 2013|, 2013 20:34
zaśliniłem się Piękny! |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |27 Maj 2013|, 2013 20:35
Super, jak z prospektu |
Pablo
Wysłany: |27 Maj 2013|, 2013 23:19
ajjj piękny egzemplarz przydałyby mu się kły jeszcze i bajka |
VoY
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wiek: 41 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |28 Maj 2013|, 2013 08:30
Albo mi się oczy jeszcze nie obudziły albo z tą tablicą rej. jest coś "nie tak"
Fajny wóz |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.0 HB (żegnaj mój pierwszy i jedyny)
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Pablo
Wysłany: |28 Maj 2013|, 2013 11:44
Literki się przestawiły od pędu powietrza
YaKuZ, jakie kły? Masz na myśli spryskiwacze? |
Wysłany: |28 Maj 2013|, 2013 11:45
tak jest z nimi scorpio wygląda o wiele lepiej |
VoY
