blad P0122 |
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2013 Skąd: Zamość
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 00:00 blad P0122
| Witam, mam blad P0122 Przepustnica (czujnik polozenia pedalu) przelacznik A- niski sygnal wejsciowy w gre wchodzi wymiana TPS czy cos sie da z tym zrobic??? moze pomoze czyszczenie??? choc niby "nierozbieralne" |
pandy
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 20:47
| wiazka? |
Radzik
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 21:42
| wiazka silnika zrobiona, jeden blad, nic mu wiecej nie dolega, wszystko dziala poprawnie |
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 21:48
| wymień tps . a na początek zmierz na środkowym pinie napięcie . powinno być coś 0,6 V i zmieniać się jak otwierasz przepustnicę . |
Radzik
Wysłany: |7 Maj 2013|, 2013 21:38
| wymienilem TPS, problem znikl, TPS z mondeo 1.8 16v |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 22:43
Witam. Podepne się pod temacik. Dziś skanowałem swoją scorupe ze względu na zwiększone spalanie w mieście 15 l/100km. Mam takie błedy P0131 P0141 P1131 i P1132
wiem ze dwa pierwsze od sondy lambda dwa drugie nie wiem.Rozjaśnicie mi o co chodzi? |
Radzik
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 22:48
http://kody.fordtuning.pl/
[ Dodano: |10 Maj 2013|, 2013 22:53 ]
1132 za bogato, jak na gazie to tak moze pokazywac
0131 niskie napiecie
0141 podgrzewacz czujnika usterka
niech inni sie wypowiedza co o tym mysla, ja bym nowej sondy szukal
[ Dodano: |10 Maj 2013|, 2013 22:56 ]
a ile ci palil wczesniej??? |
hapa999
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 23:02
P0131
Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie
P0141
Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka
P1131
Lack of HO2S11 switch - sensor indicates lean
P1132
Lack of HO2S11 switch - sensor indicates rich
U mnie nie bardzo z angielskim a i google translate tez nie pomogło. Może ktos sie spotkał z podobnymi błędami. a i pytanko czy pierwsze dwa błędy dotyczą dwóh sond?
Macie może jakis fajny programik do skanowania bo ja korzystam z darmowego scanmastertool. Może macie cos lepszego?
No w 13 sie miescił pózniej zima 17
[ Dodano: |12 Maj 2013|, 2013 02:34 ]
Czy taka sonda bedzie się nadawała?
http://allegro.pl/orygina...3242522557.html |
| Ostatnio zmieniony przez hapa999 |12 Maj 2013|, 2013 02:34, w całości zmieniany 3 razy |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 10:48
| Z tego co wiem ty masz jedną sondę, a błąd dotyczy tej jednej. Niby padł podgrzewacz, wymień i będzie dobrze. A błąd p1132 oznacza za bogatą mieszankę paliwową, między innymi to też oznaka padniętej sondy. |
| Ostatnio zmieniony przez Spawacz |12 Maj 2013|, 2013 10:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 11:13
| Spawacz, wg mnie zle podejscie,wypadalo by najpierw zmierzyc czy rzeczywiscie grzalka padnieta,oraz zobaczyc czy na kostce sondy pojawia sie +12V,bo moze jest jakies zwarcie/rozwarcie albo po prostu bezpiecznik uszkodzony i wtedy tez pokaze ten blad. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
hapa999
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 23:05
| Sondy mam dwie to na bank bo sprawdzałem kiedyś z ciekawości. Na kostce 12V ? czy nie powinno być 0,1 do 0,8V? jak sprawdzić grzałki? bo sygnałowy wiem jak. Tylko poproszę łopatologicznie:) Ta sonda co podałem link podejdzie do scorpio? |
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 08:30
sonda podejdzie,jak sobie wtyczke dorobisz ze starej sondy (konektorki sa w zestawie). A co do grzalki:
- bialy - grzałka
- biały - grzałka
- czarny - sygnał
- szary - masa
Pomiar zrob multimetrem (pomiar rezystancji) na bialym i bialym,ma byc bardzo maly opor, jesli jest to znaczy ze grzalka raczej sprawna.
Wykonaj takze pomiar napięcia z na kostce wystajacej z samochodu, na zapłonie na kablach odpwiadajacych grzałce ma byc +12V. |
hapa999
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 22:27
Ok wielkie dzięki. W wolnym czasie sprawdze
Wie ktos jaki powinien byc opór? |
| Ostatnio zmieniony przez hapa999 |13 Maj 2013|, 2013 23:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Maj 2013|, 2013 00:02
| Kilka-kilkanaście omów. |
hapa999
Wysłany: |14 Maj 2013|, 2013 00:08
| gdzies czytałem ze około 10 ? |
