prycha kicha strzela i muli na gazie |
konrad85
502 997 723
![](images/avatars/2096939774552bfd732983f.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 00:11 prycha kicha strzela i muli na gazie
mam nową instalację gazu firmy LPG-TECH(komputer zczytuje mapy benzyny),zrobiłem na niej 8tys km, świece i cewki wymieniłem przed założeniem gazu, świece MC cewki FORD. Auto sprawowało się świetnie, spalanie przy pałowaniu na krótkich odcinkach (mam 3km do pracy) wynosiło 15l w zimie, na trasie przy pedale gazu w podłodze zszedł poniżej 10l (ale na gazie TEZET, ORLEN to porażka, nie jedzie na nim). Po jakimś czasie zaczęło sie szarpanie, strzelanie w kolektor i braki mocy, wymieniłem cewki na używki ford z auta bez gazu. Problem znikł na miesiąc, teraz powrócił. Zaczyna mnie to irytować, w poprzednim scorpio 2.0 dohc nie miałem takich cyrków. Mam też wrażenie że od dołu go muli, ciągnie dopiero od 4tys obrotów, może byc to wina map? Może trzeba go skalibrować? |
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 00:14
Po opisie można powiedziec, że coś jest nie tak. Bez podpięcia do kompa i sprawdzenia co czujniki mówią ciężko powiedzieć. Zapłon może byc jedna z przyczyn, aczkolwiek to takie strzelanie w ciemno.
Na benzynie jak auto się sprawuje? |
![](images/avatars/8729557805beb414ae32f1.jpg)
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 00:25
Spala nieprzyzwoicie mało.
Zrób reset i pojeździj trochę na paliwie dla zamożnych.
Zaobserwuj czy jest różnica.
Z opisu można wnioskować, ze instalka do strojenia. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 00:30
na benzynie jest w miarę ok, na początku na zimnym troche nierówno pracuje silnik, są drgania silnika ale nie ma żadnych prychów i kichów, aczkolwiek mam wrażenie że mój poprzednik 2.0 dohc lepiej się zbierał, ten nie idzie jak 2.3, coś nie gra adekwatnie. Przed wymianą świec i cewek na zimnym palił za 2-3 razem,po wymianie pali z pierwszego. Czasem go cisne cisnę i masakra, nie chce jechać, a nastepnego dnia idzie jak rakieta aż w fotel wgniata...
[ Dodano: |2 Maj 2013|, 2013 00:38 ]
mój poprzednik 2.0dohc na tandetnej instalacji I generacji palił mi 13 litrów w cyklu mieszanym a nie jeżdżę w trybie E -meryt, w zimie dochodziło do 15 więc moim zdaniem ten aż tak za mało nie chla niech pali i 18 ale żeby szedł adekwatnie do zużycia a tu lipa, nie mogę dresów w burakowozach ze świateł brać, wiesz jaka to przykrość dla scorpiaczka? |
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 10:43
To najpierw doprowadź silnik do stanu, kiedy będzie na benzynie jeździł idealnie. Prawdopodobnie tutaj jest przyczyna - benzynę łatwiej zapalić niż gaz, skoro na benzynie są problemy, to znaczy, że coś jest ewidentnie nie tak, a na gazie masz te same problemy, tylko w większej skali. |
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 11:32
Co mówi OBD? |
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 20:41
wiązki , cewki ?
zaraz będzie zbieranie kolektora z asfaltu . |
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 20:49
byłem dzisiaj w lublinie trza było mówić to bym ci podłączył
nie widać kabelków które by się kruszyły rozpadały |
Gaiger
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
![](images/avatars/15655407824f5a6f6a09faa.jpg)
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 20:50
konrad85 napisał/a: | na trasie przy pedale gazu w podłodze zszedł poniżej 10l |
konrad85, jak dla mnie instalka lpg na 100% do regulacji.
Przedtem jeszcze odczyt OBD czy na benie wszystko gra.
Jeśli tak to reset kompa, adaptacja na Pb i dopiero zabawa z gazem.
Razem z centralną zoną mamy 7 sztuk scorpio 2.3 z ASB z różnymi instalacjami lpg.
Nie ma fizycznej możliwości żeby przy poprawnie ustawionym gazie to auto zeszło poniżej 10l lpg/100 km.
Przy mega spokojnej i płynnej jeździe można na trasie zejść w okolice 10,2~10,5l lpg ale średnio na trasie palą 12~13,5l.
Jeśli Tobie przy butowaniu spalił poniżej 10 to mogę się założyć że idzie na ubogo. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |2 Maj 2013|, 2013 20:53, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 21:03
potwierdzam
moje 2.3 przy spokojnej jezdzie zjaralo jakies 10,2, wiec przy pociskaniu musi byc wiecej |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 22:07
pod OBD nie był podłączany za mojej kadencji, pepi daj znać kiedy bedziesz w LBN to się zgadamy bo nerwica mnie bierze już. W środę dopiero będę reanimował swojego automata więc dopiero później można będzie zająć się strojeniem gazu, narazie zostaje mi nerwówka i jazda na emeryta. Spalanie mam raczej stałe, waha się między 15-16l LPG czy zima czy teraz jak ciepło
[ Dodano: |2 Maj 2013|, 2013 22:10 ]
jechałem słabą trasą na lotnisko Balice dwa tyg temu i na 32 litrach lpg zrobiłem prawie 340km i wcale go nie oszczędzałem, sam byłem zdziwiony, jak go mniej pałuję to więcej pali, dziwna sytuacja |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 20:47
konrad85 napisał/a: | jak go mniej pałuję to więcej pali, dziwna sytuacja |
A nie znika Ci benzyna jak go pałujesz?
Bo powyższy cytat sugeruje że instalka LPG podpiera się benzynką.
Tak czy siak bez podpięcia się pod kompy, i to oba, nic nie wymyślimy. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 20:56
konrad85 napisał/a: | gazu firmy LPG-TECH(komputer zczytuje mapy benzyny) | -ta dobre i mocne |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 22:46
jak zrobię automat to zajmę się strojeniem i kalibracją, wydaje mi się że nie podbiera benzyny ale.. może mi się tylko wydaje
[ Dodano: |7 Maj 2013|, 2013 23:11 ]
mam takie dziwne spostrzeżenie-wczoraj załączyłem webasto na jakieś 5min, tak kontrolnie,póżniej wyłączyłem całkowicie sterownik żeby nie był nawet na trybie czuwania i... przestał prychać i kichać, równiej pracuje i ma więcej mocy, wskazówka od temp przestała wariować, szczerze mówiąc zaskoczył mnie, czy webasto mogło powodować takie wariacje??? |
