$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Awaria LPG_ nie wkręca sie na obroty
Srebrny
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 06:52   Awaria LPG_ nie wkręca sie na obroty
Zbieg okoliczności :?: :shock:
Silnik pracował prawidłowo na LPG i benzynie, ale krzywka prowadząca na przepustnicy wyskakiwała z rolki powodując pracę pedału z przeskokiem, który praktycznie zrywał auto przy prawie każdej próbie przyśpieszania.
Ponieważ miałem zapasowy zespół przepustnicy, przełożyłem odpaliłem silnik pracował prawidłowo na obu paliwach i nic więcej nie robiłem.
Piątek uruchomiłem i jazda 1km na benzynie przełączam na LPG i jedno wielkie BUUUU i nie wchodzi na obroty. Nie będę opisywał co wyczyniałem jako, że powiązałem awarię z tą przepustnicą.
Stan na dziś:
_przepustnica stara, wygięta blaszka nie powoduje haczenia
_mieszalnik zamontowany na silikon raczej szczelnie
Na LPG nie wchodzi na obroty, bieg jałowy pracuje.
Praca na benzynie bieg jałowy:
_prawidłowo około 1000 obrotów
_zdejmuję wąż z mieszalnika od wolnych obrotów, zatykam- silnik gaśnie
_montuję ponownie na mieszalnik zatykam główny dopływ powietrza silnik nie gaśnie, sprawdzam aktuator_wtyczka zdjęta aktuator otwarty (muszę tu powiedzieć, że eksploatowałem instalację po pewnych problemach, w układzie wyłączając sterowanie przez Bingo i instalując emulator sondy lambda, po zaadaptowaniu zdjąłem wtyczkę z aktuatora doprowadzając do układu I generacji. Zamiast śrubki aktuator.)
_zdejmuję wąż LPG z parownika, aktuator otwarty, zamykam główny dolot powietrza silnik nie gaśnie, dodatkowo zamyka dolot od strony węża LPG silnik gaśnie.
Pytanie.
Czy opisane objawy wskazują na uszkodzenie parownika :?: znaczy membran.
Wziąłem też w "dzioba" wąż LPG i powietrze przepływa w stronę i od parownika bez zbytnich oporów.
Dokładnie to samo napisałem na forum LPG, ale nikt nie odpisał. Chyba zbyt zawile opisuję.
Doszedłem do wniosku, że jest dziura w membranie gazowej II fazy.Dla wolnych obrotów gazu wystarczy,dla podwyższonych zaciąga LPG z powietrzem już z parownika. W wypadku pracy na beni bierze powietrze: jak aktuator otwarty przez parownik i z dolotu, a jak zamknięty normalnie z dolotu.
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 09:57
Jedno paliwo ustal tak, aby działało prawidłowo, potem cała reszta.
I podłącz bingo, zobacz co się dzieje. Albo zamiast silnika krokowego wstaw register i zobaczy czy pojedzie na LPG.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |28 Kwi 2013|, 2013 10:26, w całości zmieniany 3 razy
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 11:21
ja bym obstawił parownik....mój kiedyś też zdechł nagle i mimo że jałowe trzymał pięknie to w ogóle nie wyrabiał na obrotach....około 2000 obrotów kończył pracę :P wymieniłem mu membrany i odżył ale dalej ma czkawkę lekką...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |28 Kwi 2013|, 2013 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 11:22
Boże co ja wypisuje ??? Sorki.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |28 Kwi 2013|, 2013 11:24, w całości zmieniany 1 raz
Srebrny
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 15:26
Obieg LPG zamknięty. Na benzynie jedzie dobrze, może trochę obroty biegu jałowego za wysokie, około 1000. Dawno na beni nie jeździłem, że tak powiem ciurkiem, ciekawe ile pali :)
To mój drugi parownik Tomasetto. Pierwszy regenerowałem po przebiegu około 100 tys i po regeneracji zrobił prawie drugie tyle.
Na stronie Nagaz24.pl jest sama membrana II stopnia, spróbuję na razie tylko ją.
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 17:54
Ja obstawiam, że regulacja wystarczy, podepnij się z BINGO i zrób adaptację na nowo.
tel.: 502894108.
Srebrny
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 11:48
Pęknięta membrana.
http://img687.imageshack....42/1img7856.jpg
Tylko ją wymieniłem, autko hula. Nagaz24.pl się sprawił, wczoraj przesyłka dotarła, dzisiaj rano zrobiłem. Irytującym jest ten zbieg okoliczności. Zaczęło się od grzebania przy przepustnicy i tego się czepiłem. Zanim odrzuciłem tę wersję naprawdę się irytowałem, grzecznie mówiąc.
W międzyczasie zrobiłem na 30 litrach benzyny jakieś 260 km po mieście, nie za wiele mówiąc szczerze. Może nad sondą lambda trzeba będzie sie pochylić. Zapaszek z rury nie tegez, ale już na przeglądzie tech. diagnosta zwracał uwagę na zły skład spalin na benzynie w przeciwieństwie do LPG, gdzie były bardzo dobre.
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 12:01
TO musiała ładne kilometry zrobić.
tel.: 502894108.
Srebrny
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 14:04
Około 70 tyś km. od nowości. W pierwszym parowniku po 100 tyś membrana zmęczona była, ale cała. Tu i blaszka pogięta,"Włoska Robota".
http://img521.imageshack....28/img7868z.jpg
http://img41.imageshack.u...9/img7871wm.jpg
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 14:59
LOVATO czy LOVTEC??
tel.: 502894108.
Srebrny
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 19:15
Tomasetto.
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 19:25
Aaaa, ten "kompakt" taki. Mały, zgrabny. Najważniejsze, że już działa.
tel.: 502894108.
