$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak ciśnienia oleju
mass44
Auto: Brak scorpio
  Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 16:18   Brak ciśnienia oleju
Scorpio dopadła choroba, nagle stracił ciśnienie oleju i zaczął grzechotać łańcuchem...
ściągnąłem pokrywę zaworów i górny dekiel rozrządu i okazało się, ślizg łańcucha ten długi z prawej strony ma urwane górne mocowanie, brakuje kawałka plastiku i teraz pytanie czy ślizg się rozleciał z jakiegoś tam powodu i ten kawałek plastiku zatkał gdzieś układ smarowania stąd brak ciśnienia??? czy może coś nie tak z pompą, a wspomniany ślizg jest efektem tego że nienaciągnięty łańcuch walił o niego i go urwał???
jak bezpiecznie sprawdzić czy przypadkiem nie przeskoczył łańcuch?? wydaje się że nie bo silnik normalnie chodził tylko łańcuch walił,
czy przy wymianie długiego ślizgu wystarczy zdjąć koło zębate z prawego wałka i reszty rozrządu nie ruszać??
Inne pytanie jak zdjąć koło pasowe na wale tak żeby nie przestawić rozrządu podczas odkręcania, wiem, że można zdjąć rozrusznik i zablokować czymś koło zamachowe, ale jak to zrobić nie używając tego patentu nie mam jak wleźć pod auto :[
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 16:34
Ślizg to raczej sprawa osobna/wtórna.
Zaworek na pompie był robiony/zabezpieczany?
Tak czy inaczej czeka Cię wymiana ślizgu, do tego nowy napinacz, a przy okazji sprawdzenie co słychac z pompą oleju.
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 16:39
zaworek podobno robił poprzedni właściciel, muszę się dobrać najpierw do pompy żeby zobaczyć co u niego słychać
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 16:41
A żeby do pompy sie dostać, to łańcuszki obydwa trzeba zdjąć...
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 16:44
ok, a powiedz mi jeszcze jak odkręcić,zdjąć koło pasowe z wału ?? jest jakiś patent na to??
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |26 Kwi 2013|, 2013 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 17:24
Ehhh
1 - nie trzeba zdejmować obu łańcuchów, by zdjąć pompę oleju, starczy ten krótki który napędza pompę i nie ma nic do rozrządu
2 - koło pasowe odkręcić najłatwiej zapierając długą przedłużkę z kluczem 19 o podłużnicę i zakręcić rozrusznikiem, po wcześniejszym odpięciu cewek
3 - skoro ślizg popękał to jest szansa że części wpadły w miskę i zatkały smok- koniecznie miska do zrzucenia
Ostatnio zmieniony przez Julek |26 Kwi 2013|, 2013 17:25, w całości zmieniany 1 raz
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 17:31
Julek napisał/a:
Ehhh
Ad1.
Też tak właśnie myślałem
Ad.2
Ok a w obecnym stanie rozrządu nie jest to niebezpieczne? Że np. Przeskoczy czy coś, łańcuch z prawej strony jest bardzo luźny.
A zmiską to chyba dużo problemów jest tak?
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Larix
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 17:38
Cytat:
Z tym, że cyknąć tylko a nie fest zakręcić.
Julek napisał/a:
Ja tak pozbyłem się pierwszego silnika. Odłamki zatkały smok na amen.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 19:36
No właśnie, to tylko o pyknięcie z rozrusznika chodzi. No, ale jeśli rozrząd luźny to może spróbować jednak ręcznie - wrzucić bieg (jeśli skrzynia jest ręczna, bo nie widzę info w podpisie) i atak długą przedłużką.
Ale skoro i tak miska do wywalenia to wyjąć ten motor na wierzch i zrobić w nim przy okazji większe porządki, powymieniać simmeringi etc...
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 20:12
Jakieś szatańskie pomysły. Wyciąga się rozrusznik i blokuje koło zamachowe a nie takie partyzantki do odkręcenia koła pasowego. Ciekawe jak dokręcisz potem, tak samo??
Julek napisał/a:
otóż to.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |26 Kwi 2013|, 2013 20:13, w całości zmieniany 1 raz
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 20:50
Silnika wyciągac nie będę bo warunków do tego nie mam, samą misę ściągnę, ale jak to z tym smokiem jest? Nie ma tam sitka ?
Żeby miskę ściągnąć to trzeba belkę odkręcic tak?
Dobra wieść jest taka że rozrządu ni ruszyło sprawdzałem dzisiaj znaczniki na kołach, dziwne jest tylko to, że znacznik na kole pasowym nie pokrywa się z najwyższa pozycją pierwszego tłoka.
VIK czym zablokowac ten zamach masz jakiś patent na to?
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 21:07
Żeby miske ściągnąć to belke musisz zrzucić, a silnik do czegos przyczepić.
To, że sie nie pokrywa to norma - koło pasowe 'płynie' na tłumiku drgań, ale na Twoim miejscu bym sprawdził pozycję 1 tłoka, czy na pewno jest w GMP wówczas.
Jak nie odkręcasz skrzyni, to możesz wbić 5 bieg i zablokować czymkolwiek na flanszy wyjściowej (znaczy czymś solidnym). Albo też kogoś posadzić w środku, żeby na hamulec solidnie depnął.
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 21:30
Cytat:
tak właśnie zrobiłem i jest ok,
Silnik podwiesze na lince do belki na suficie w garażu
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |26 Kwi 2013|, 2013 21:35, w całości zmieniany 2 razy
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 21:33
Ja nie wiem, czy uniesiesz silnik na tyle żeby wysunąć miskę bez sporej zabawy.
Smok ma sitko, na którym z reguły zatrzymują się właśnie kawałki ślizgu i się z nim na stałe zaprzyjaźniają.
Skoro chcesz podwieszać silnik za belkę, to dlaczego nie dasz go w całości do góry?
Nt. ustawienia rozrządu była tu przed chwilą dyskusja - znaków nie ustawia się do punktu na kole pasowym, a na zębatce wału korbowego
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 21:35
trzypion napisał/a:
Widziałeś kiedyś miskę w 2,3?
Albo co tam jest pod deklami rozrządu?
Bo z Twoich wypowiedzi sądzę że nie.
mass44 napisał/a:
Miska w 2,3 jest dwuczęściowa.
Ty potrzebujesz zdjąć tylko dolną, blaszaną część.
Jeśli mnie mocno pamięć nie myli to chyba tylko magiel odkręcałem od belki, 2 śruby, żeby się opuścił niżej.
Nic więcej poza samym, blaszanym dołem miski.
Co do ciśnienia, u mnie przyczyną była zużyta obudowa pompy oleju.
Więcej tu
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |26 Kwi 2013|, 2013 21:38, w całości zmieniany 1 raz
