Klocki BOB |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |23 Kwi 2013|, 2013 21:06 Klocki BOB
| Heja.Kupilem dzis magiczny zestaw do BOBa.Tarcze+klocki.Niestety klocki nie pasuja.To znaczy pasuja,ale nie siegaja dobrego centymetra tarczy.Sa za waskie.Czy to klocki od 260? |
Wysłany: |23 Kwi 2013|, 2013 22:04
nie od mondeo |
Wysłany: |23 Kwi 2013|, 2013 22:07
| od mondeo 278 są te same |
slawektg
Wysłany: |23 Kwi 2013|, 2013 22:13
| Gwoli scislosci.Lapią zewnetrzna czesc tarczy.Od srodka zostaje ok.1 cm. |
Wysłany: |23 Kwi 2013|, 2013 22:16
| od środka powierzchni czynnej tarczy czy od tego co na piastę idzie ? |
slawektg
Wysłany: |23 Kwi 2013|, 2013 22:21
| Oczywiscie,ze od czynnej.Stare klocki lapaly cale tarcze.Nowe tylko 75proc.Zamowilem juz drugie.Ech...oszczednosci.... |
Wysłany: |23 Kwi 2013|, 2013 23:31
| no widać dali nie to co trzeba |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |23 Kwi 2013|, 2013 23:39
tak w mdo jak i w cosie pod koniec produkcji szły klocki i zaciski mniejsze - takie że same jak w rzędówkach mondeo - przy czym tarcze pozostały te same
miałem tak w mondeo 2,5 z 2000 roku, że zakładałem klocki od rzędówki |
Wysłany: |24 Kwi 2013|, 2013 06:55
| Cytat: | | od mondeo 278 są te same | - a nie prawda bo są takie same i są inne panie to tylko ford |
Wysłany: |24 Kwi 2013|, 2013 11:48
| osz w mordę - to nie wiedziałem, a kupowałem nie raz od mondka i zawsze pasowało. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |24 Kwi 2013|, 2013 12:09
| Struna napisał/a: | | osz w mordę - to nie wiedziałem, a kupowałem nie raz od mondka i zawsze pasowało |
jeśli patrzyłeś do mondka z tego samego rocznika co scorpio to pasowało bo zawsze były te same - jak w scorpio zmienili to w mundku też
nie wiem dokładnie kiedy w mundku zmienili ale rok 1998-9 obstawiam - nie mam mikrosmiecia żeby sprawdzic |
Wysłany: |24 Kwi 2013|, 2013 12:26
| ja jak od mdo brałem to zawsze mk1 V6 - więc pewnie dlatego było ok. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Kwi 2013|, 2013 12:27, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |24 Kwi 2013|, 2013 12:33
| Struna napisał/a: | | ja jak od mdo brałem to zawsze mk1 V6 - więc pewnie dlatego było ok. |
i wszystko jasne |
slawektg
Wysłany: |24 Kwi 2013|, 2013 21:00
| Kupilem dzisiaj do scorpio 2.9 24V i podeszly bez problemow. |
