$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sprawdzenie geometrii
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 23:02   Sprawdzenie geometrii
Może ktoś zerknąć czy przypadkiem mnie nie zrobili w .... w warsztacie. Byłem na wymianie drążka i zrobili mi zbieżność, ale teraz kierownica bije w lewą stronę. Ma to coś wspólnego z geometrią, bo jeśli nie to szukam dalej winowajcy, może opony
Fotka:
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 23:15
W oczatym tydzień temu zbieżność robiłem jutro mogę ci wydruk udostępnić co byś mógł porównać. Jak ściąga auto to raczej spieprzyli zbieżność. Chyba że w mk2 są takie same wartości to możesz porównać do tego:
http://www.imageshack.com...8/dsc1140s.jpg/
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Kwi 2013|, 2013 23:17, w całości zmieniany 1 raz
hleb23
Wysłany: |21 Kwi 2013|, 2013 11:19
Mam wrazenie problem polega na zlym pochyleniu kol osi przedniej.czy jest mozliwa regulacja w scorpio?jak mozna zalatwic problem?
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Kwi 2013|, 2013 11:36
W mk1/2 nie było możliwości regulacji, nie wiem jak w mk3
V6 Team
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Kwi 2013|, 2013 14:09
W mk3 reguluje sie tylko zbieznosc :) z tym ze zapomniana(zgubiona)np.podkladka przy wahaczu zmienia jakis tam kat wyprzedzenia=przerabialem to jak zgubili i nic innego nie dali w miejsce temu przeznaczone ,po uzupelnieniu wszystko wrocilo do normalnosci .
Zreszta podjedzc do tych co ustawiali i ma byc dobrze -kiera prosto i nie sciagac ,przeciez zaplaciles za usluge
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |21 Kwi 2013|, 2013 14:13, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |21 Kwi 2013|, 2013 15:03
O jakiej podkladce przy wahaczu mowisz w MK3??
Jacek12
Wysłany: |21 Kwi 2013|, 2013 16:33
o takiej co najpierw się ją zakłada a później dochodzi tuleja metalowo-gumowa przykręcana nakrętką bodajże na klucz 18 lub 19mm.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Kwi 2013|, 2013 18:18
O tej wyzej opisanej przez kolege Jacek ,ona ma z 3mm grubosci i to czy jest czy jej nie ma robi roznice :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |21 Kwi 2013|, 2013 19:09
to nic nie robi . pozatym nie pamiętam o żadnej podkładce . a jeśli już to pod nakrętkę ma być . pochylenie kół to chyba jak kielichy do siebie zacznynają się przytulać . chyba że amortyzatory wygieło . jak patrzę na wydruk to spora różnica między lewym a prawym kołem jest i to na obu osiach .
Jacek12
Wysłany: |22 Kwi 2013|, 2013 07:18
oj trochę za młode te kielichy żeby tak przytulać się do siebie, prędzej amortyzator lub piasta ugięta.
Jankes
Wysłany: |22 Kwi 2013|, 2013 08:35
Jacek12 napisał/a:
Oj zdziwiłbyś sie...
Kubar5
Auto: 95,2.0 sedan+lpg
Wysłany: |22 Kwi 2013|, 2013 15:05
złe ustawienie zbierzki wracaj na reklamacje
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Kwi 2013|, 2013 17:26
Akurat przed tuleja duza jest gruba podkladka i ona jest dosc wazna (chyba ze wyrzucisz i ta z drugiej strony to moze wtedy nic sie nie dzieje)a pod nakretke inna mniejsza i brak tej pierwszej odpowiada za kat wyprzedzenia chyba (nie chce mi sie szukac wydrukow) :)
Pozdrawiam Robert
Jacek12
Wysłany: |23 Kwi 2013|, 2013 21:00
masa300789 napisał/a:
dokładnie
hleb23
Wysłany: |25 Kwi 2013|, 2013 22:52
Geometria poprawiona, teraz można jeździć. Jedno koło faktycznie jest mocniej pochylone dlatego będzie rwało opony. Na szczęście na tą chwile opon nie szkoda, zajmę się problemem w maju/czerwcu
