Idzie zmia - co robić? |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 11:37 Idzie zmia - co robić?
Witam,
Mam Scorpio od wakacji i to pierwsza moja zima ze Scorpio.
Czy są jakieś znane problemy które mogą uniemozliwić mi poranny dojazd do pracy w temperaturze -28 stopni?
na co trzeba zwrócić uwagę?
mam wymienione świece i oleje... czy coś może się zdarzyć?
Pozdrawiam |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 12:03
Tak jeśli masz zamiast płynu wode i słaby akumulator to napewno nie dojedziesz |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 12:22
| sierars1 napisał/a: | | słaby akumulator to napewno nie dojedziesz |
powiedziałbym, że nawet nie odjedzie
jeszcze sprawdż [jesli masz] ogrzewanie przeniej szyby
przesmaruj uszczelki [te od drzwi] preparatem do uszczelek żebys mógł, bez obawy o ich rozerwanie, drzwi otworzyć
edit: nie wiem czy to taki problem, przeniosłem do ogólnych |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |10 Paź 2005|, 2005 13:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 13:23
no i porzadne ziomowki bo to RWD
maciek |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 13:35
generalnie scorpio radzi sobie z zimą tak jakby jej nie było |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 10:06 akumulator
Witam,
Dziękuje za odpowiedz. Akumulator to "wygląda" ślicznie... wyczyszczony.
jak sposobem domowym moge sprawdzić jego stan?
A jeżeli trzebaby było go wymienić to co polecacie do 1995 2,0l 16V?
Pozdrawiam |
