$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ustawienie rozrządu
Ustawienie rozrządu
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 12:55   Ustawienie rozrządu
Właśnie wziąłem się za głowicę w Kasi DOHCu i powrócił stary problem. Nie zgadza mi się ustawienie znaków z tym w książce.
Jak ustawię te dwa znaki na górze, to mi ten na kole pasowym na dole patrzy w lewo , ładnych kilka (może kilkanaście ) stopni w lewo.
Jak ostatnio próbowałem ustawić tak jak w książce , to pokrzywiłem zawory. Dopiero jak poskładałem po starych znakach , jakie zostawiłem na łańcuchu , było dobrze. Teraz mam nową głowicę i nie chcę spierdzielić.
Jak to ustawić, na co patrzeć, żeby było dobrze?
http://imageshack.us/a/img515/6575/dscf3499a.jpg
tak to wygląda jak koła na górze są ustawione poprawnie...
a tak są ustawione koła zębate jak znacznik na kole pasowym jest w pionie:
klik
tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione...
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 13:09
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:17
Julek kazał mi sprawdzić czy mi się nie przesunęła wew. część względem zewn. koła pasowego.
tel.792050414
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:22
Rozrząd w DOHC ustawia się na znaki kół ZĘBATYCH. Zdejmij, popatrz na znak na dolnym kole i bedzie jasne.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |14 Kwi 2013|, 2013 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:25
Lub czy tłok jest w górze :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:27
Tak też można, ale to juz z pewną wprawą, bo się można rypnąć spokojnie o 1 ząb.
tel.: 502894108.
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:37
Jak znak na kole jest w pionie to pierwszy i czwarty tłok jest w górze, ale wtedy znaki na kołach zębatych były w nieodpowiednich miejscach, tak jak pisałem.
Przy okazji, co dokładnie oznacza GMP tłoka?
tel.792050414
Ostatnio zmieniony przez toomcat |14 Kwi 2013|, 2013 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:54
właśnie to że tłok jest w martwym położeniu
v8 4.2 agis p13
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 16:11
ale tego martwego położenia jest kawałek obrotu kołem.
Dostałem właśnie koło pasowe od mk3 i jest ze 40 stopni różnicy między położeniem znaku względem położenia wcięcia na klin w wale, w porównaniu do mojego. Czyżby były inne w 1 i 3? numer na kole rózni się ostatnimi cyframi i tym, że koło z 3-ki w pionowym położeniu znaku ustawia tłoki niżej o jakieś 1,5 cm:(
Czyli nie da się zamienić.
tel.792050414
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 16:24
te koła są na gumie
a guma lubi się obracać ;)
gdzieś widziałem że chyba ma być klinem do góry ?
ale mogłem pomylić auta bo może tak w audi
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 18:34
Koła są inne, w MK3 jest dłuższe kółko zębate i płytsze koło pasowe, a rozwulkanizowany tłumik drgań, to standard, więc tym sie nie nalezy sugerowac.
tel.: 502894108.
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 18:37
To jak mam to poskładać?tak jak mam znaki na łańcuchu porobione ? Nie sugerować się znakiem na kole?
tel.792050414
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 18:38
Ustaw na znak na dolnym kole ŁAŃCUCHOWYM, znakiem w dół, i dwa koła wałków u góry od siebie. Znakiem na kole PASOWYM się na pewno nie sugerować :)
http://imageshack.us/phot...ozrzaddohc.png/
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |14 Kwi 2013|, 2013 18:45, w całości zmieniany 5 razy
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 20:18
Tak zrobię, jak mi trafi głowicę to wsadzę Kasi 2,3 . :)
tel.792050414
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |15 Kwi 2013|, 2013 14:29
toomcat napisał/a:
Ależ toomcat'cie :D
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
