Cosworth - 300KM |
Wysłany: |11 Kwi 2013|, 2013 11:26
efekt taki że mniej muli po zgrzaniu komory silnika, szybciej się wentyluje - jak dla mnie same pozytywy.
Jeszcze jakby kolektor był plastikowy to by było miodzio.
Dumałem nad dorobieniem przekładek około 5mm z teflony pod barany, to by też nieco ograniczyło nagrzewanie kolektorów od głowic. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Kwi 2013|, 2013 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Kwi 2013|, 2013 11:43
| Struna napisał/a: | | Dumałem nad dorobieniem przekładek około 5mm z teflony pod barany, to by też nieco ograniczyło nagrzewanie kolektorów od głowic. |
No i "szmatami" okręcić bo i tak pod plastikiem piekło jest.
A co do mrówkojada, to tam przekrój jest wyraźnie mniejszy więc powinien tracić w górnym zakresie. (?) Myślałem nad zmianą punktu zasysania bez ograniczania przekroju. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |11 Kwi 2013|, 2013 11:50
wiesz, jak by mu miało brakować to sobie zassie choćby na nieczczelności połączenia obudowy filtra z pierwszym kolankiem
aszkolwiek ja żadnej utraty wigoru nie zauważyłem, za to poprawę tego o co mi chodziło - a i owszem.
Nikogo nie namawiam, mnie taki układ pasuje. |
Wysłany: |11 Kwi 2013|, 2013 15:59
| przez śruby ciepło powędruje . tak czy siak latem jak postoi w korku albo po zagrzaniu postoi zgaszony z 10 min to jakby ręczny zaciągnąć . |
Wysłany: |11 Kwi 2013|, 2013 16:02
| gufer-posepny napisał/a: | | przez śruby ciepło powędruje | ale nie tyle i nie tak szybko jak przez same uszczelki |
