$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zgon ASB
zgon ASB
konrad85
502 997 723
  Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 20:59   zgon ASB
Witam wszystkich. Właśnie dzisiaj zawiodłem się na swoim pięknym Scorpionku-wywaliło mi pierwszy bieg,jeżdżę cały czas na trybie zimowym. Będę brał się samodzielnie za wymianę więc prosiłbym o Wasze rady Forumowicze i Fanatycy Scorpio na co powinienem zwrócić uwagę biorąc się za takie przedsięwzięcie. Z góry dzięki i pozdrawiam
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 21:45
Ale wymiane czego ?
Calej skrzyni ?
Jankes
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 21:46
Filtr, uszczelka, 10l oleju i do roboty, jak to mówią 3 godziny i zrobione :P
konrad85
502 997 723
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 21:54
tak, cała skrzynia
[ Dodano: |6 Kwi 2013|, 2013 21:56 ]
dzięki Jankes, właśnie ten kolega do którego dałeś mi numer stwierdził to samo, będę musiał swój sterownik spiąć z tą druga skrzynią, tamtą która cały czas wachluje biegi miedzy 3 a 4
[ Dodano: |6 Kwi 2013|, 2013 21:57 ]
jestem pełen obaw ale cóż...
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 22:00
podstawa to dobra i pewna skrzynia :)
coby się nie orobić
kanał masz ?
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 22:07
i przy okazji sprawdz wiazke skrzyni.
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 22:08
konrad85, popatrz tutaj -> http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=27040
konrad85
502 997 723
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 22:09
mam kanał, podstawowy zestaw narzędzi (grzechotki itp), determinację i chęci do pracy :-D , doświadczenia zero jeśli chodzi o ASB :-D
Jankes
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 22:12
Jak coś to dzwoń, pare razy robiłem i działa, jeszcze wiecej wyjmowałem :P
Ale tak jak Pepi pisze podstawa to pewna skrzynia.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 22:19
A nie pewna wiązka? Niepewna wiązka zabije pewną skrzynię raz-dwa ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
konrad85
502 997 723
dzięki Adam_2000 nie pomyślałbym nawet o tym, wezmę to pod uwagę i od tego zacznę
U mnie wyszło tak- po wycofaniu z podjazdu wcisnąłem hamulec i zapiąłem drive, w momencie zapięcia dałem mu trochę mocniej gazu(poruszał się wtedy 1km/h do tyłu) poczułem normalne szarpnięcie do przodu i wtedy sytuacja tak jakby wyskoczył bieg, bez żadnego gruchnięcia czy huku w ASB. Po tym zdarzeniu gdy zapnie się 1 to na wolnych obrotach ruszy z miejsca na równej powierzchni, za to po zapięciu drive zero reakcji, słychać tylko takie świszczenie z ASB jakby koła buksowały na lodzie(po zapięciu 1 też świszczy ale rusza z miejsca)
[ Dodano: |6 Kwi 2013|, 2013 22:22 ]
ok Jankes, i tak dzięki Twojej pomocy mam zarys tego co mnie czeka, chciałem jeszcze zapytać-Twój kolega na ktorego dałeś mi namiary mówił że w razie W to masz ASB na handel, masz?
[ Dodano: |6 Kwi 2013|, 2013 22:26 ]
czy to wiązka-nie wiem, dopiero gdy znajdę się w kanale pod swoim złośliwcem zacznę szukanie przyczyny od drobiazgów(tj patrz link od Adam_2000 no i wiązka)zanim podejmę się demontażu, w tym czasie pewnie będzie czerwona linia do Jankesa i jego kolegi z Wawy, kurde nie lubię być natrętny :P
[ Dodano: |6 Kwi 2013|, 2013 22:31 ]
a jeszcze jedno- Jankes jakbyś mógł to napisz mi które uszczelki będę potrzebował, muszę też założyć swój sterownik do skrzyni dawcy bo prawdopodobnie to jest przyczyną wachlowania pomiędzy 3 a 4 biegiem, nie to żebym miał się za specjalistę-po prostu Twój kolega mi to zasugerował ;)
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 22:34
konrad85 napisał/a:
Nie chciałbym wyjść na jakąś wróżkę, ale to mi wygląda na uwaloną uszczelkę (jak w moim było).
Zacząłbym właśnie od zrzucenia sterownika. Bez tego, to wróżenie z fusów.
Tylko nie pozamieniaj miejscami śrub mocujących sterownik.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |6 Kwi 2013|, 2013 22:43
dzięki Adam_2000 to co mi wysłałeś i wiązki skrzyni będą pierwszymi rzeczami które sprawdzę :)
Jankes
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 08:29
konrad85, musisz kupi uszczelki pod miske oleju i pod płyte sterujaca, wszystko dostaniesz od reki w http://www.samko.pl/sklep...7e58f3689bce58d lub w http://www.midparts.com.pl/
Skrzynia powinna sie jakaś znaleźc, ale sprzedaje skrzynie tylko i wyłącznie jeśli montaż wykonuje kol. GW21, z którym z reszta rozmawiałeś.
Tak sie zastanawiam, czy jeśli nie masz doświadczenia w materii wymiany skrzyni a tym bardziej sterownika, to czy nie lepiej to komuś zlecić...
konrad85
502 997 723
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 12:08
no tak ale Lublin i okolice to ciemnogród jeśli chodzi o Scorpio z ASB,proste ze chcialbym to komus zlecic tyle ze jedyna osoba jest Twój kolega z Wawy
