Zegar nad lusterkiem |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:35
no wlasnie uboga wersja tem miala temp. oblokaj ten wtyk bo byc moze jet podany sygnal z termometra tylko zegarek nie obsluguje tego
winienes miec zegarek, date, temperature i stoper |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:43
| Pewnie jest tak jak w escorcie dwa do zasilania, nastepny plus po stacyjce(zegar mozna ustawic tylko przy przekreconej stacyjce) nastepny od swiatel po wlaczeniu przyciemnia delikatnie podswietlenie zegarka. Jak w scorpio jest inaczej to niech ktos mnie poprawi. |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:46
| Kevin Xy napisał/a: | no wlasnie uboga wersja tem miala temp. oblokaj ten wtyk bo byc moze jet podany sygnal z termometra tylko zegarek nie obsluguje tego
Wszystko to bedzie jak kupie jakis "nowy" zegar, bo jak pisalem tego sie juz nie da reanimowac, odszed do "krainy wiecznych wyscigów"
A ta temperatura to w srodku czy na zewnatrz ? jak to sprawdzic, gdzie sa czujniki ? |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:48
| temperatura zewnetrzna, czujnik jakos na srodku przedniego zderzaka- wewnatrz |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:57
| Kevin Xy napisał/a: | | temperatura zewnetrzna, czujnik jakos na srodku przedniego zderzaka- wewnatrz |
To sobie sprawdze, dzieki za pomoc |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 19:30
| sygnal temperatury zewnetrznej nie jest podawany bezposrednio do zegara po drodze jest zmieniany w module ktory wyswietla gwiazdki w liczniku trzeba podpiac bezposrednio czujnik do zegarka moze zadziala ale z tego co pamietam to kiedys probowalem i byla dupa |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 22:36
| ORION napisał/a: | | Pewnie jest tak jak w escorcie dwa do zasilania, nastepny plus po stacyjce(zegar mozna ustawic tylko przy przekreconej stacyjce) nastepny od swiatel po wlaczeniu przyciemnia delikatnie podswietlenie zegarka. Jak w scorpio jest inaczej to niech ktos mnie poprawi. |
Jest inaczej: plus, masa , sygnał z modułu temp, i plus przy przekręconej stacyjce (wtedy włącza się też podświetlanie - nie trzeba do tego włączać świateł. Jest tak zrobione aby np jak zostawisz auto na światłach postojowych - zeby nie podświetlał się niepotrzebnie zegarek. Plus z przekręconej stacyjki odblokowuje oczywiście możliwość zmiany ustawień. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 17:25
Hmmm
Może się trochę rozpędziłem...
Tak juest teraz u mnie w Mk2 po założeniu dodatkowego kochanego zegarka z Mk1.
Szukałem go ciągle w okolicach lusterka, a tam nie było. No więc założyłem i teraz są dwa |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 11:55
dokladnie - wystarczą pozycyjne io zegar się podświetla a nawet jak jest bez pozycyjnych po naciśnieciu jakiegokolwiek guziora na zegarku też się na chwile podświetla. Po przekręceniu stacyjki świeci już na stałe niezależnie od świateł.
Czujnik temp. jest w belce za zderzakiem a przed chłodnicą o spodu auta. |
