$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy w 4x4 wszystkie opony muszą być takie same ?
Larix
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 17:14   Czy w 4x4 wszystkie opony muszą być takie same ?
Czy muszę mieć opony jednakowej firmy i modelu ? Nie wystarczy rozmiar i zużycie podobne ? Chodzi mi o uzasadnienie. Niby jak opony różne to niejednakowe siły działają na napęd . Ale przecież na każdym zakręcie dzieje się to samo. W którejś oponie mam mniej powietrza - to samo. Ręczny słabo odbija - to samo .
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 18:17
Przeciez i tak na przodzie to idzie przez wisko...
Green Scorpio
Auto: '94 2.0 sedan+lpg
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:00
Opony mogą mieć inna firmię i model to nie wpływa na komfort jazdy i nie mam jakiś specjalnych wymagani co do 4x4 ;)
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:02
a są :-d
ma być taka sama średnica i wielkość i rodzaj bieżnika czyli lato czy zima
bo sprzęgło się rozwali
v8 4.2 agis p13
Green Scorpio
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:08
no to pepi ma sprzęgło do wymiany bo el ma inny bieżnik i szerokości nawet
Larix
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:38
trzypion napisał/a:
Wisko tylko przyblokowuje. Tam jest centralny dyfer.
pepi napisał/a:
Sprzęgło viscotyczne masz na myśli ?
I tak mi nie trzyma więc nic innego chyba nie uszkodzi ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |25 Mar 2013|, 2013 19:40, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:39
pepi napisał/a:
a są
Green Scorpio napisał/a:
no to cie wepchał na mine :D
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 20:03   Re: Czy w 4x4 wszystkie opony muszą być takie same ?
Larix napisał/a:
Tia, w teorii, ale w praktyce, siły na nierównych oponach są okrutne dla napędów, to nie jest to samo co nierówno nadmuchane itp tylko jakbyś założył np. w zwykłym Scorpio dwie różne gumy na tył albo jechał ciągle po łuku, no przecież dyfer ciągle dostaje wpieprz.
Skądinąd już drugiego SUVa bez centralnego ujeżdżamy i nie ma co myśleć o zakładaniu różnych gumek, bo rwie opony, napędy, śnieg, ziemię i górników na deser. A najbardziej dawał w palnik Explo na samym początku, miał jakieś efektowne lacze na tył i normalne na przód, no to nawet na miękkim po załączeniu 4x4 wyrywało kierę z rąk i nie wiedziałem czemu. A u ciebie przecież te siły też by były, tylko wisko to "rozpracuje" i zagotuje się i center obciąży.
Larix
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 20:10
Boni napisał/a:
Hmm... no to trzeba będzie komplecik letnich zakupić :neutral:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 20:27
BTW u mnie jakiś leży, lichawe, ale chyba 4 takie same jakieś, nawet nie wiem czy 15 czy 16. Ja raczej nie używam letnich, szkoda że masz daleko bo może byś se za pół darmo wziął.
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 20:54
E tam się nie rozwali bo na tym jeszcze ze 2 tygodnie pośmigam :)
ale jestem świadom takiego czegoś i wiem że nie można dawać
v8 4.2 agis p13
bogdan99
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 08:18
Miałem scorpio 4x4 po różnych kołach. Centralny dyfer był doslownie spalony w środku. Uszczelnień brak. Także zakładajcie... Ja po śpięciu napędu jak założyłem różne koła to przeguby, gumy, wały mało z budy nie wyskoczyły.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 10:05
spoko 100-200 km nic się nie stanie
na dodatek z małymi prędkościami które teraz się łapie
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 12:13
Larix napisał/a:
trzypion napisał/a:
Gdzie? W MT75?
Larix
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 13:07
trzypion napisał/a:
Larix napisał/a:
trzypion napisał/a:
Gdzie? W MT75?
Tak, w MT75.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
