DVB-T |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 15:01
| daras38 napisał/a: | | czy tuner DVB-T odbierze sygnał UDOSTĘPNIANY przez kablówkę |
Oczywiście.
Łaski nie robi |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 15:18
| Adam_2000 napisał/a: | | daras38 napisał/a: | | czy tuner DVB-T odbierze sygnał UDOSTĘPNIANY przez kablówkę |
Oczywiście.
Łaski nie robi |
Dzięki.Mimo tego,że jest to DVB-T a nie DVB-C? |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 15:21
| Tunery DVB-T dostępne na rynku, odbierają całe pasmo, w tym knały kablowe. |
daras38
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 15:40
| Adam_2000 napisał/a: | | Tunery DVB-T dostępne na rynku, odbierają całe pasmo, w tym knały kablowe. |
pandy
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 18:20
Niekoniecznie - tunery DVB-C w tej chwili obsluguja pasmo od 108 do 1002MHz. Tylko ze to nie ma wiekszego znaczenia bo tuner DVB-T nie zdemoduluje sygnalu DVB-C a DVB-T retransmituje sie w sieci zazwyczaj tak by to bylo kompatybilne z telewizja naziemna.
[ Dodano: |23 Mar 2013|, 2013 18:22 ]
| daras38 napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | daras38 napisał/a: | | czy tuner DVB-T odbierze sygnał UDOSTĘPNIANY przez kablówkę |
Oczywiście.
Łaski nie robi |
Moze i nie odbierac calosci a do tego DVB-T nie zdemoduluje DVB-C. |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |23 Mar 2013|, 2013 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
daras38
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 22:12
| pandy napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Tunery DVB-T dostępne na rynku, odbierają całe pasmo, w tym knały kablowe. |
Oczywiście.
Łaski nie robi |
To będą potrzebne 2 tunery?Chyba,że są 2 w 1. |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 22:19
pandy, ale u nas prawi nikt nie nadaje w DVB-C.
Robią zwykłą retransmisję multiplexów, nieraz tylko zmieniają kanał i to wsio. |
pandy
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 15:09
| Adam_2000 napisał/a: | pandy, ale u nas prawi nikt nie nadaje w DVB-C.
Nie no kazdy powazniejszy operator kablowy uzywa DVB-C, DVB-T moze pojawic sie w kablu wlasciwie w jednym wyapdku - AZART - instalacja zbiorcza - wtedy jest jedna antena na budynek, wzmacniacz dystrybucyjny i siec kablowa.
Natomiast w kazdym innym wypadku zazwyczaj masz prosta stacje czolowa, demuxer, zmiana PSI/SI i muxer oraz modulator- zazwyczaj takie stacje sa w zasiegu cenowym kazdego operatora kablowego.
Jesli TV ma wbudowany frontend DVB-T i DVB-C to odbierze bez problemow, jesli ma tylko DVB-T to nie odbierze DVB-C. Jesli masz internet w kablu to na 99.99% masz DVB-C i tu TV moze miec problem (bo tylko jakies 50 - 60% TV ma oba demodulatory).
[ Dodano: |24 Mar 2013|, 2013 15:17 ]
Tuner moze byc jeden (tuner to zazwyczaj czesc analogowa w tym konkretnym wypadku tuner VHF/UHF), msza byc dwa demodulatory (DVB-C i DVB-T).
Sa na rynku TV ktore potrafia odebrac DVB-T i DVB-C ( a czasem i DVB-S/S2 tylko wtedy masz zazwyczaj oddzielne wejscie) choc najczesciej tunery sa tylko DVB-T (moim zdaniem ponad polowa rynku). |
daras38
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 23:13
| Sygnał naziemnej telewizji cyfrowej udostępniany przez kablówkę u mnie na osiedlu mogę odebrać po przez tuner DVB-C.Szkoda. |
pandy
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 12:27
| Ano szkoda bo DVB-T moze spokojnie byc transmitowane w kablu. |
