DVB-T |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |31 Sie 2011|, 2011 22:06
jeżeli chodzi Ci o to żółte to wlasnie sznurki na pranie
natomiast tego motylka ona nie widzi schowany jest za scianka |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |31 Sie 2011|, 2011 22:25
| levy napisał/a: | ...
[nie wie nic o ciekawosci mężczyzn na temat jak dlaczego i po co] | Też takie znam, straszne to dla nas. |
Wysłany: |1 Wrz 2011|, 2011 01:26
| do mnie przyszedl toom i wrzucilismy zwykly koncentryk, z zyla obrana na jakies 15 cm, przypielem trututka do barierki balkonu i polsad hd idzie na 70% jakosci sygnalu |
pandy
Wysłany: |3 Wrz 2011|, 2011 13:59
| levy napisał/a: | | Struna napisał/a: | | dvb jakaś inna antena |
nie
(aczkolwiek : odbiorniki posiadaja zasilanie wychodzace z glowicy[programowalnie] - dlaczego tego nie wykorzystac
chodzi o charakterystyke
jakas kierunkowosc coby nie lapac smieci i coby nam obraz sie nie scinal
moc nadajnika i lokalizacja
i inne)
, ale u mnie przewazyly wymiary coby baba moja sie nie darla , ze znowu jakies druty i inne smieci przeszkadzaja jej w wieszaniu prania
Nie polecam wzmacniaczy bo jesli sygnal jest silny to przesteruje wzmacniacz i moze spodowac ze cyforwy sygnal nie bedzie poprawnie odbierany - rowniez kiepski wzmacniacz moze powodowac degradacje cyfrowego sygnalu znacznie bardziej niz w wypadku sygnalu analogowego - jesli jest mozliwe to najlepiej miec antene bez wzmacniacza - DVB-T jest tak zrobione ze lepszy jest slabszy sygnal ale bez znieksztalcen niz silny ze znieksztalceniami - od tego jest korekcja bledow w demodulatorze by radzic sobie nawet z sygnalami z niskim C/N.
Co do kierunkowsci i slektywnosci - szerekoposmaoy wzmacniacz ja pogorszy a nie poprawi - jesli antena ma byc kierunkowa i selektywna to z reguly jest duza, wieloelementowa i zapewnia duzy zysk (wiec nie ma potrzeby uzycia wzmacniacza)
Uzycie wmzcniacza ma sens w jednym wypadku - kompensacja tlumienia kabla - jesli mam 50 metrow kabla miedzy antena a wejsciem odbiornika to dobrze jest uzyc wzmacniacza przyantenowego ktory skompensuje nam strate w kablu.
Sam wzmacniacz powinien byc wysokiej jakosci, zapewniac szeroki zakres poziomow na wejsciu i wyjsciu czyli nie dac sie latwo przesterowac a takie wzmacniacze kosztuja - jesli wzmacniacz ma 20dB wzmocnienia i maksymalny poziom wyjsciowy sygnalu w granicach 80dbuV to musimy zagwarantowac ze poziom wejsciowy sygnalu na wejsciu nie przekroczy nigdy 60dBuV a w praktyce mniej bo dochodza nne parametry wzmacniacza jak IP3, CTO, CTB - mniej wiecej oznacza to ze tani wzmacniacz jest kiepski, dobry drogi i duzy - no i rzadka taki wzmacniacz jest uniwersalny i szerokopasmowy bo to kosztuje jeszcze wiecej.
DVB-T powinno miec wiekszy zasieg niz analogowka na zwyklej antenie, anteny typu siatkowego z wzmacniaczem to proszenie sie o klopoty. |
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 11:13
No i stało się, wyłączyli smoka analoga i musiałem zakupić kolejne urządzenie. Wybór padł na RWT DTV-461T HD Eko. Dlatego RWT, bo rzekomo to "Producent" tego pudełka, chociaż z tyłu wygląda prawie identycznie jak 3 innych chińczyków, ale marzenia trzeba jakieś mieć. Poprzedni RWT działa do dziś bez zarzutu, więc zarydzykowałem. Koszt 116 zł, odbiór w drodze do domu
Podłączyłem i działa. Zdziwiłem się jak zajefajny obraz potrafi wyświetlać ten stary Trilux do którego podłączyłem dekoder. Ładnie odtwarza filmy z USB, potrafi wyświetlać napisy jak w kompie, także jak na razie działa bardzo dobrze |
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 07:52
| kaczory full adhd chcesz oglądać ? |
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 08:20
| "adhd" rozumiem, ale "kaczory" ? |
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 15:52
| jego wysokość Kaczyński i cały ten wesoły domek . |
Wysłany: |22 Mar 2013|, 2013 16:36
| gufer-posepny napisał/a: | | Kaczyński |
i
| gufer-posepny napisał/a: | | wysokość |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 10:13
| Czy tuner DVB-T będzie działać z sygnałem naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w kablówce osiedlowej.Osiedlowa kablówka udostępniła sygnał naziemnej telewizji cyfrowej.Dlatego pytam. |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 12:23
| tam masz analoga jeśli to upc jest i nie wymagane jest żadne urządzonko . |
daras38
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 13:31
| gufer-posepny napisał/a: | | tam masz analoga jeśli to upc jest i nie wymagane jest żadne urządzonko . |
To nie jest UPC.Kablówka osiedlowa daje sygnał cyfrowy.Chciałem kupić tuner DVB-T ale nie wiem czy będzie działać z kablówka cyfrową.Jak kupię tuner DVB-C to nie wiem czy będzie działać z sygnałem naziemnym cyfrowym. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 13:36
| daras38, a nie prościej zapytać u usługodawcy ? |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 14:10
Widziałem na rynku hybrydy, więc taką będzie taniej kupić. Druga opcja to zadzwoń do tych od kablówki |
daras38
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 14:32
| Napisałem troszkę nie jasno.Kablówka osiedlowa UDOSTĘPNIA sygnał naziemnej telewizji cyfrowej.A mnie chodzi o to czy tuner DVB-T odbierze sygnał UDOSTĘPNIANY przez kablówkę osiedlową.Zapytam u operatora. |
