$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z jazda na benzynie???co jest???
kamilllo
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 14:16   problem z jazda na benzynie???co jest???
witam.
bylo tak ladnie........i dupa.od kilku dnia auto przestalo jezdzic na benzynie.odpalam i od razu przelaczam na gaz a i z tym sa problem ......nie wchodzi wogole na obroty.jadac na benzynie przelaczajac sie z gazu szarpie autem i przyspiesza gorzej niz maly fiat.co moglo sie stac???zaznaczam ze stalo sie to nagle.....na gazie luzik jezdzi ok.szkoda bo na benzynie byla najwieksza frajda....pozdr
kamil
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 14:28
no kurcze- na beni wszystkie gary pracuja, telepie motorem czy tez nie ?? instalke masz z kompem ??
zztop2
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 15:05
wg. mnie na pierwszy żut oka, to tradycyjnie przy jeździe na gazie, podaja wtryski. ja tez miałem podobny problem nie chciał wcale wkrecać sie na obroty i był straszny muł. Zatankowałem dobrej beni, specyfiku do przeczyszczenia wtrysków zalałem, troche posmigałem na beni i teraz jest ok
tel.603221275
mmmk
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:16
mi ohc padl od zle zalozonego gazu i na beznzynie dalo sie jezdzic tylko awaryjnie do 1 dystrybutora z gazem i nie znam zadnego twardziela co podjal by sie rozjezdzenia go na beznzynie bo sie po prostu nie dalo. okazalo sie potem,,ze takie to dziwne cos przy wlocie powietrza nie dziala jak nalezy i to byl czas kiedy sie dowiedzialem co to jest przeplywomierz....... i przy okazji cene nowego znacznie ponad 1500. w zwiazku z tym nigdy nie sprawdzilem czy po wymianie bedzie ok. jak masz skad to gdzies zaloz inny i sprawdz czy bedzie ok.
maciek
tomi503
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 21:36
Jeśli stało się to nagle to raczej nie wtryski. Może pomp-a szwankuje ale to raczej też nie to. Zgodziłbym się tu z mmmk że to może być przepływomierz czy nie miałeś wystrzału a po nim zaczeły sie problemy???
raczej
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 12:32
miałem podobne objawy i okazalo sie ze 2 wtryski padly
Pozdro
Wieloryb
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 09:12
Ja bym potwierdził tezę z przepływomierzem
marcys
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 09:24
przepływomierz, Zapraszam do działu FAQ :)
Slawek
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 09:31
a ja stawiam na wtryski, u mnie jest podobny problem, sprawdziłem wszystko i okazało się że wtryski należy przeczyścić lub wymienić ( też problem pojawił się nagle). Jesli masz walnięty przepływomierz w którym klapka po wystrzale zwykle się blokuje to automatycznie auto na gazie traci moc, silnik buczy przy gwałtownym przyspieszaniu i pali dużo więcej, wiem z własnego doświadczenia :) U mnie dolanie STP niewiele pomogło, muszę przed świętami wyciągnąć wtryski i porządnie przeczyścić.
marcys
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:15
przplywomierz moze w tylu miejsach niedomagać a przypadek k ktorym pisze Slawek, jest jedynym ktory unieruchamia auto takze na gazie (poza rozszcelniem absolutnym) a jest wiele rzeczy ktore rozwalą auto na benzynie a na gazie chodzi git. pewnie sie rozszczelnila przegroda. Rozebrac uszczelnic opis w FAQ :mrgreen:
Matth
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:30
i zwroic uwage co uszczelnic opis w FAQ ale beda jeszcze fotki ;)
marcys
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:36
rzuć te foty wreszcie bo sam jesem ciekaw :)
Matth
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:39
no dopiero an weekend jade do domku bo dzieki Zysiowi nie jade do lublina (czekam na szersze relacje ale buda do remontu..) wiec jutro na gielde Lubinska i autko obejrzec tez w Lubinie.. No a jak wroce to zajme sie przeplywomierzem :D beda fotki moze tylko z koma ale beda na pewno
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:41
nie wykręcaj się tylko foty wrzucaj - bo potrzebne jest ;)
Matth
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:44
no ale w poznaniu nie mam przeplywomierza!! dopiero w zielonej moge zorbic :P no chyba ze zrobicie mi jakas ladna fote bez pokrywki to ladnie zaznacze miejsca gdzie trzeba uszczelniac
