$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zegar nad lusterkiem
e-root
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 08:34   Zegar nad lusterkiem
Witam, jak rozebrać bez wyciągania szyby ten zegar :roll: .
Czytałem tu na forum ale nie za bardzo "trybie", sa tylko dwie śrubki od strony szyby ale trzeba się gimnastykować (chyba że nie będzie wyjścia).
Zegar chyba jest do bani bo wyświetla bzdety -> | - _
(może ktoś ma na zbyciu tanio :D )
Nie chce na siłe nic robić :D
Ostatnio zmieniony przez e-root |8 Paź 2005|, 2005 13:49, w całości zmieniany 1 raz
JXEX
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 08:44
Wyciagnij oswietlenie i wszystko jasne. Doslownie tam zobaczysz sruby. Powodzenia.
e-root
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 08:48
JXEX napisał/a:
Masz na myśli te lampkę, ale jak, jak pisałem nie wiem czy sa tam jakieś zatrzaski itp. a uszkodzić to bardzo prosto, może dla kogoś co rozbierał sorpio na częsci to proste.
Właśnie się temu dokładniej przyglądnąłem i nie widze żadnego miejsca gdzie można by to zdjąć, otworzyć - lampka nad lusterkiem :roll:
Wygląda estetycznie a jak pisałem nie chce tam wpychać srubokretów, noży itp. narzedzi by to zdjąć jak nie wiem gdzie.
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 09:49
na spokojnie- wydlub lampke- siedzi na wcisk, tam bedziesz mial 2 sroby po bokach, demontujesz korbe szybra i wypychasz calosc na tyl auta !! tu przy szybrze siedzi to na takich spinkach zaciskowych- nie obawiaj sie tej roboty- jak polamiesz to allegro sie klania- jesli chodzi o zegarek- jak jet dupny to tez alegro lub forum- nie wiecej jak 30 plnow
jakis dziwny ten zegarek- tylko 2 przyciski ?? chyba ze niedowidze
e-root
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 09:53
Kevin Xy napisał/a:
Tak, tylko dwa, a co sa inne ? moze do tej wesji co mam wkladali taki ? Nie powiem Ci wiecej nic bo od czasu jak kupilem autko to nie dziala ten zegar, a czasem by sie przydał.
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 10:02
nie widzialem w scorupie innego zegara jak taki z 3ma przyciskami- moze cosik innego ktos kiedys wpial i po prostu takie bazgroly pokazuje
to nie bylo zalezne od wersji, wcl, gl i ghia tylko te 3 przyciskowe widzialem- strzel fote centralna samego zegara
e-root
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 11:34
Kevin Xy napisał/a:
To masz fotke wyjetego zegara, juz ktos dłubał przy tym, niestety nie da sie go juz reanimowac, albo "gumka" laczaca wyswietlacz ze sciezka na plytce nie dziala poprawinie albo wyswietlacz odszed do "krainy wiecznych wyścigów" :D
Ostatnio zmieniony przez e-root |8 Paź 2005|, 2005 13:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 11:37
wyglada na fordowski ale takiej 2przyciskowej wersji nie widzialem- nic to- sam stwierdzasz ze nie dziala wiec polecam dzial kupie- moze ktos ma to dla Ciebie za niewielkie pieniadze
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 11:57
cholera- nawet w 85 clce widzialem ten "normalny"
KOREK
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 15:16
Bawiłem się scorpiowymi zegarkami, ale taki widze pierwszy raz.
Wyjęcie - najszybszy sposób opisał Kevin - zrzucenie korbki od szybra (uważaj na kuleczki i płaskie podkładki - będziesz wiedział o co chodzi jak je będziesz gonił po aucie :D ) i zsunięcie do tyłu plastiku po odkręceniu 2 śrubek (widoczne po wyjęciu lampki). Lampkę musisz podważyć delikatnie (na krótszym boku) małym płaskim śrubokrętem.
Wyświetlacz tez miałem rozebrany i złożony. I nie jest to trudne. Trzeba tylko pamiętaqć o kolejności "warstw"
A ten "typowy" zegarek rzeczywiście jest ładniejszy
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 15:27
kwestia jeszcze wtyczki- bo podpiecie normalnego zegarka moze byc trudniejsze niz sie wydaje- e-root- daj fote wtyczki
e-root
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:10
Kevin Xy napisał/a:
"Jo sem jest Mariusz :D "
wtyczka ma 4 bolce i jedno miejsce puste na 5-bolec.
Fotka troszke nieostra bo za blisko zrobione zdjecie, nie mam opcji makro w aparacie.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:16
Ja ostatnio jakieś 3 tygodnie temu musiałem wyciągnąć zegarek bo spaliła się żaróweczka. Niestety też się namęczyłem żeby go wyciągnąć ( chodzi o te dwie małe śrubki ), ale po wyciągnięciu lampki i po odkręceni tych dwóch śrub odchyliłem tyn plastik i doszedłem do tych śrubeczek śrubowkrętem kątowym, najpierw próbowałem takim malutkim zegarmistrzowskim, ale nie poszło. Po odkręceniu tych malutkich śrubek ściągniesz pokrywkę, a póżniej napotkasz na jeszcze dwie śruby, i dopiero po odkręceniu ich masz już zegarek w rękach, oczywiście po odpięciu przewodu.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:23
a jak z drugiej strony lacza ?? czy ta czesc lacza co w aucie pozostala ma aktywny wtyk tego bolca widmo ?? bo moze byc tak jak Speedo napisal ze temp nie bedzie
e-root
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:31
Kevin Xy napisał/a:
A to mnie zaskoczyles, nie zwrocilem uwagi :)
rozbierac teraz mi sie nie chce :D
Ale myslac ze to podstawowa wersja Scorpio "uboga" to pewnie nie ma temperatury.
A co wogole jest w tym "zegarku" ?
Bo myslac logicznie do zasilenia tego wystarcza 2 kabelki (nawet jeden), a sa 4.
