Naprawa drzwi-rada |
hleb23
![](images/avatars/34231274057002732b4282.jpg)
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |6 Mar 2013|, 2013 22:59 Naprawa drzwi-rada
Mam zagwozdkę. Lewe tylne i przednie drzwi mam przerysowane po długości, wgniecenie przy tym jest minimalne z tym że psuje to wygląd a do tego w jednym miejscu,przy krawędzi od wewnętrznej strony pojawił się rudy. I teraz pytanie, czy lepiej oddać to do lakiernika niech to ogarnie do kupy, jeśli tak to mniej więcej jakie są tego koszta. Czy może spróbować kupić drzwi pod kolor(loden grun-oliwka) i pobawić się w przekładke? |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |6 Mar 2013|, 2013 23:07
poszukac w kolorze w niewielkiej odleglosci zawsze mozesz przeciez |
JORZO
![](images/avatars/212550443752dfbf4d83d73.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |7 Mar 2013|, 2013 16:26
Np. u mnie malowanie,robota,materiały czyli wsio koło 3stów za element chodzi.Używkę w dobrym stanie na bank kupisz taniej. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |7 Mar 2013|, 2013 17:31
Z doswiadczenia wiem, ze w tym kolorze znaleźc dzwi w idealnym stanie bedzie mega ciezko |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |7 Mar 2013|, 2013 17:34
Po malowaniu też będą widoczne różnice...
No przynajmniej u mnie są widoczne... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |7 Mar 2013|, 2013 18:14
Za malowanie w naszych regionach tzw "szopowe" policzą ci co najmniej 200 (z wygładzeniem rysy) plus lakier, za porządne musisz liczyć ze 300 - 400 ale za element. Chcesz mogę cię ugadać ze znajomym to ci wyceni. Jakbyś i gdzie tego nie pomalował i tak będzie się różnić względem reszty auta mniej lub bardziej, a znalezienie drzwi oczatego bez zgnilizny to rzecz prawie nie wykonalna. Spróbuj w Dąbiu na Szybowcowej zapytać (Xedos raczej sobie odpuść bo ci za gołe ze 400 zawołają) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
arecki704
Auto: 97 2.3 sedan + LPG
Wysłany: |8 Mar 2013|, 2013 17:57
to zależy w jakim stanie ogólnie masz autko.
Ja miałem bok porysowany przez wrota od bramy, to za malowanie dzwi przednich, tylnych, zrobienie nadkola i pomalowanie zderzaka, ponieważ był inny odcień zapłaciłem 1500zł. Nie żałuje ani złotówki, ponieważ jest tak zrobione, ze nikt nie jest wstanie poznać. Nie ważne pod jakim kontem bedzie się patrzyło.
A używane dzwi, zawsze będą mialy jakieś minimalne rysy, czy odpryski od kamieni i wyrównanie i malowanie będzie potzrebne, żeby zrobić to naprawdę idealnie.
Ale jeżel całe autko nie jest lakierniczo idealne to bez wahania brałbym używane elementy. |
rafalski
![](images/avatars/309046946563cf39227dd5.jpg)
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 39 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |14 Mar 2013|, 2013 19:57
Tak to jest LODEN |
